Würth Kompriband
Diskutiere Würth Kompriband im Marktplatz Forum im Bereich Sonstiges; Habe ca. 50 Rollen komprimiertes Fugendichtband von Würth anzubieten. Es handelt sich genauer gesagt um: Würth Sabesto Absobon 15/4 schwarz...
  1. karle
    karle
    Knecht
    Deutschland
    15/4 schwarz 8m/Rolle schwarz
    Beschreibung:
    Geprüfte Dichtungseigen schaften über 600 Pa, BG1 nach DIN 18542
    Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit durch Erfüllung der geforderten Prüfparameter – siehe Prüfbericht Nr. 991933 SZ vom MPA Bau Hannover.
    Sehr gute ökologische Verträglichkeit
    Geprüfte ökologische Unbedenklichkeit nach Absobonkriterien durch TÜV Rheinland (siehe Prüfbericht).
    Schlagregendichte Überbrückung großer Fugendifferenzen
    Durch eine große Toleranzaufnahme der Bänder sind Bauteilbewegungen ausgleichbar und auchbbauübliche Toleranzen besser überbrückbar. Die Anzahl der verwendeten Bandabmessungen wird dadurch verringert.
    Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig
    Bei entsprechender Komprimierung ist das Bandschlagregendicht, sorgt jedoch aufgrund seiner Dampfdiffusionsoffenheit für einen guten Feuchtigkeitsausgleich.
    Das vorkomprimierte Dichtungsband VKP Plus besteht aus Polyurethanschaummit einer feinen und offenen Zellstruktur. Frei von Bitumen und nach Einbau silikonfrei.Das Band ist mit einer selbstklebenden Seite auf Basis eines Acrylträgers versehen.
    Würde die Rollen für 4,-€ das Stück paketweise abgeben (10 Stück). plus Versand.
    Bei Interesse einfach PN.
    Karle
Thema: Würth Kompriband
  1. Multifunktionsdichtbaand Würth
Würth Kompriband - Ähnliche Themen
  1. UV-Stabil abdichten? Kompriband?
    UV-Stabil abdichten? Kompriband?: Hallo zusammen, ich plane gerade eine Solaranlage - allerdings ist die Abdichtung der Durchführung der Dachhaken recht heikel. Ich überlege mir,...
  2. Fenster Laibungsdämmung trotz Kompriband?
    Fenster Laibungsdämmung trotz Kompriband?: Hallo. Meine Fenster wurden bei monolithischem Porenbetonmauerwerk ca. Mittig in der Laibung (ohne Anschlag) eingebaut. Von innen nach außen mit...
  3. Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid
    Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid: Hallo Leute, 2006 solch einen o.g. Akkuschrauber gekauft, waren nach viel Laden und Bauen die 2 mitgelieferten Akkus irgendwann mal platt. So...
  4. Würth Verbundanker erneut in Betonboden setzen
    Würth Verbundanker erneut in Betonboden setzen: Hallo. Ich habe mich registriert, weil mir keiner aus meinem Bekanntenkreis weiterhelfen kann. Um eine Hebebühne mit Grundrahmen im Betonboden...
  5. Alternative Würth Jamo Abstandsmontageschrauben ?
    Alternative Würth Jamo Abstandsmontageschrauben ?: Hallo, ich bin gerade dabei den Dachausbau in meinem Neubau "vorzubereiten". Unter anderem benötige auch Schrauben für die Ausrichtung der...
