Wunschdenken Lüftungsgerät?
Diskutiere Wunschdenken Lüftungsgerät? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, plane für einen kfw70 Neubau eine KWL mit WRG. WRG ist soweit klar, gibt es auch Geräte welche die WRG mittels Abluftwärmepumpe...
  1. plepps
    plepps
    31. Juli 2013
    ingenieur
    oderwitz
    plane für einen kfw70 Neubau eine KWL mit WRG. WRG ist soweit klar, gibt es auch Geräte welche die WRG mittels Abluftwärmepumpe machen und gleichzeitig eine Feuchterückgewinnung besitzen?
    Viele Grüße.
  3. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Nein
  4. Einmal
    Einmal
    10. April 2013
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Abluftwärmepumpen gibt es, aber was meinst du mit Feuchterückgewinnung? Wohin willst Du die Feuchte rückgewinnen?
  5. plepps
    plepps
    31. Juli 2013
    ingenieur
    oderwitz
    Hallo Einmal: ich habe von Bekannten erfahren das die im Winter Probleme mit zu geringer Luftfeuchtigkeit hatten. Erst ein Austauschen des Wärmetauschers in der KWL hat das Problem gelöst. Ich würde gern nicht erst das gleiche Problem haben wollen und dann hoffen das es sich lösen lässt.
  6. moser7
    moser7
    28. Mai 2013
    Elektromeister
    Alpengrenze
    Mahlzeit!
    Für einige Geräte z.B. Heli*s oder Ze*nder gibts einen sogenannten Enthalpietauscher.
    Der soll die Feuchte zurückgewinnen.
    Wichtig ist auch noch, einen Sommerbypass zu haben, damit die WRG im Sommer umgangen wird,
    wenn ich bei nächtlichen tieferen Temperaturen möglichst kühle Luft ins Haus holen will.
    Benjamin
  7. mls
    4. Oktober 2002
    wofür abluftwärmepumpe? um mit 10-fachem energieaufwand (gegenüber
    passiven wärmetauschern) energie aus der abluft zurückzu"gewinnen"?
    feuchterückgewinnung gibts - afaik zuerst bei den div. rotations-wt - schon
    lange.
  8. Einmal
    Einmal
    10. April 2013
    Mettmann
    ... im Leben
    Das geht mit den Enthalpietauschern oder eben Rotationstauscher oder Wärmepumpe. Weil bei Ersterem eine Membran statt Metall für die Kanäle zum Einsatz kommt, ist der Wirkungsgrad (und Lebensdauer) deutlich reduziert. Ein Rotationstauscher oder Wärmepumpe ist technisch aufwendiger. Außerdem läßt sich die Feuchte kaum steuern, deswegen der von moser7 angesprochene Bypass.
  9. plepps
    plepps
    31. Juli 2013
    ingenieur
    oderwitz
    d.h. bei Rotationstauschern ist die Feuchterückgewinnung quasi schon dabei, richtig?
    Die Idee mit der WP drängt sich mir gerade zu auf. Es gibt Abluft-WP zur WW-Erzeugung mit dezentraler Zuluft, da könnte es doch auch zentrale Zuluftgeräte mit integrierter Abluft-WP geben, dachte ich.
    Viele Grüße.
  10. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Rotationstauschern ist nicht so weit verbreitet ;) aber auch nicht schlecht. Nur hat auch paar Nachteile,
    höher Stromverbraucht, weil ein zusätzlciher Motor bewegt werden muss.
    kürzere Lebenszeit gegen üblichen plattenwärmetauscher.
    Problem ist hier auch, dass zum großten Teil die gleiche verschmutzte Wasser wieder verwendet wird und ob das immer gewohlt ist? z.B. aus der Küche, dann kann schon passieren, dass das Schlafzimmer auf einmal nach der Pommes stinkt.
    Wenn es im Haus zu trocken wird, dann einfach das Gerät runterstellen, so dass weniger Luft getauscht wird. In erster Linie (auch wenn eingie anders sehen) ist eine KWL da, die Luftfeuchtigkeit zuregeln.
  11. Einmal
    Einmal
    10. April 2013
    Mettmann
    ... im Leben
    Ich habe einen Rotationswärmetauscher technisch betreut, zentrale Lüftungsanlage für einen größeren Industrie bau. War technisch leider so anfällig und auf Dauer so teuer, dass wir abgestellt haben. Ansonsten ist es das Gerät was du suchst, ja.
    Diese Enthapietauscher habe ich bisher nur auf Messen gesehen - hat hier irgend jemand Betriebserfahrung über einen längeren Zeitraum mit diesen?
    Ein anderer Aspekt - der in Fachzeitschriften kaum thematisiert wird - ist die mikrobielle Belastung. Wenn es auf der Zuluftseite zeitweise feucht ist, wie kann ich dann Verkeimung derselben verhindern?
  12. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Langzeit nicht - aber meine KWL hat mir die Luftfeuchte auf 25 bis 28% gezogen - mit Enthalpietauscher waren es dann sowas um die 35% im Winter. IMHO hat sich das gelohnt und der Wärmetauscher kam nur 800 EUR und der Wechsel brauchte 15 Minuten. ....
  13. Einmal
    Einmal
    10. April 2013
    Mettmann
    ... im Leben
    Interessant - hat der Hersteller etwas zur Verkeimung gesagt?
    Änderungen am Wirkungsgrad nach dem Wechsel bemerkt (Ablufttemperatur angestiegen)?
  14. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Keine Ahnung was der Hersteller zur Verkeimung sagt - habe mich damit ehrlich nicht befasst.
    Auch die Betriebsdaten lese ich nicht aus (bzw. weiss nicht so recht wie ich es tun soll - komische serielle SChnittstelle für die man etwas programmieren müsste)... prinzipiell sollte die Rückgewinnung der Feuchte ja den Wirkungsgrad eher steigern...
  15. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Warum sollte es das?
    Ich bin momentan recht froh, keine Feuchte- (und momentan auch keine Wärme-)Rückgewinnung zu haben.
  16. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Weil Wasser eine Wärmekapazität hat und wenn ich das Wasser rauslüfte diese Wärme verloren ist?
    Ich hatte überlegt den normalen WT im Sommer einzusetzen - aber auch so waren wir nie über 50% im Haus und ca. 60% im Keller - nur nach den Malerarbeiten ging das mal deutlich nach oben, aber alles im Rahmen... ich bin erstmal zufrieden.
  17. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Dafür kondensiert ein Teil des Wassers am Wärmetauscher und gibt dort Verdampfungsenergie an die einströmende kalte Luft ab. Mit der Verdampfungsenergie von 1 g Wasser kann man 138 Gramm Wasser um 10 K erwärmen.
    Ich habe hier seit Juni fast durchgängig 60% bis 65%, zeitweise auch darüber.
  18. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wo soll die WP die Abluftenergie denn hinpacken? In das Warmwasser?
    Und die Zuluft wird dann mit dem Heizstab erwärmt :-(
    Da kann dann direkt ein Durchlauferhitzer für WW sorgen. Viel komplizierte Technik gespart.
  19. Anzeige
  20. plepps
    plepps
    31. Juli 2013
    ingenieur
    oderwitz
    Ich hatte mir vorgestellt mit einer ausreichend kleinen WP die Abluft weiter abzukühlen als das mit einem Wärmetauscher geht um die darin enthaltene Wärme noch nutzen zu können. Die Wärme könnte in den Heizungspuffer oder mittels Heizregister die Zuluft weiter erwärmen.
    Viele Grüße.
  21. mls
    4. Oktober 2002
    du bist wirklich ingenieur?
    ach ja .. das perpetuum mobile verliert nie seinen reiz :p
Wunschdenken Lüftungsgerät? - Ähnliche Themen
  1. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
  2. Lüftungsgerät zieht Falschluft über den Kondensatablauf
    Lüftungsgerät zieht Falschluft über den Kondensatablauf: Hallo zusammen, am Freitag wurde mein Lüftungsgerät vom Heizungsbauer in Betrieb genommen. Ich bin berufsbedingt erst heute zurückgekommen und...
  3. Lüftungsgerät mit WRG - Wie rum ist es richtig angeschlossen?
    Lüftungsgerät mit WRG - Wie rum ist es richtig angeschlossen?: Hallo, ich habe ein ähnliches Lüftungsgerät wie auf der Abbildung, jeweils mit Zu- und Abluft vor und nach dem Wärmetauscher. [ATTACH]...
  4. Pollenfilterbox: vor oder nach Lüftungsgerät
    Pollenfilterbox: vor oder nach Lüftungsgerät: Hallo, in unserem Haus haben wir eine zentrale KWL im Einsatz, die durch einen Pollenfilterbox ergänzt wird. Bin jetzt etwas verunsichert, weil...
  5. Auswahl Lüftungsgerät bei gegebenen Rohrdurchmesser
    Auswahl Lüftungsgerät bei gegebenen Rohrdurchmesser: Hallo, es handelt sich von meiner Seite aus NICHT um eine Produktbesprechung, sondern nur um technische Einzelheiten! Die Verrohrung der KWL...
