XXXXXX-Haus
Diskutiere XXXXXX-Haus im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo! Wir würden gerne bauen und haben uns über verschiedene Anbieter informiert. Dabei ist uns besonders die Firma XXX aufgefallen. Hat...
  1. resa
    resa
    Maurer
    Hessen
    Hallo!
    Hat jemand schon mal mit dieser Firma gebaut bzw. Erfahrungen mit dieser Hausbaufirma?
    Die Firma baut in Zusammenarbeit mit der Firma Holzbau XXXXX. Vielleicht sagt ja auch das jemanden was.
    VG, ReSa
  2. #2 HolzhausWolli, 21.06.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Der Wunsch nach einem Massivholzhaus obwohl Du Mauerer bist ist ja zu begrüßen, aber ich glaube nicht daß Du hier eine qualifizierte Antwort bekommst.
    Grund: Werbung nicht erwünscht, negative Werbung aufgrund Abmahngefahr nicht erlaubt.
    So sind die Regeln.
  3. #3 resa, 21.06.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.06.2009
    resa
    resa
    Maurer
    Hessen
    Schade, ich dachte hier bekommt man vernüftige Antworten und Informationen!!
    Will keine Werbung machen, sondern habe wirklich Interesse an dem Bau eines Hauses mit XXXX!
  4. #4 BauherrHilflos, 22.06.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Glaube mir, die vernünftigen Antworten bekommt man hier.
    Nur sollte man erstmal hier lesen.
    Damit lassen sich auch einige Ausrufezeichen vermeiden.. :shades
  5. #5 rainerS.punkt, 22.06.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    @resa.
    Ich finde diese Einschränkung in diesem Forum auch furchtbar (es lebe die Freiheit der Meinung!), aber der Hausherr macht die Regeln und die muss man akzeptieren.
    Zwei Tipps: Eventuell mal im Forum des Bauherrenschutzbundes gucken (http://www.bsb-ev.de/forum/)
    Viele begleiten Ihre Bauprojekte in einem Blog. Eventuell mal die Suchmaschie anwerfen und gucken, ob jemand passt (Ich bekomme inzwischen z. B. recht viele Anfragen zu unserem Häuslebauer).
    Viele Grüße
    Rainer
  6. resa
    resa
    Maurer
    Hessen
    Hi Rainer,
    vielen Dank für deinen Tipp! :-)
    VG, Resa
XXXXXX-Haus
XXXXXX-Haus - Ähnliche Themen
  1. Haus wurde 1982 errrichtet. Wie lange hält die Bramac Dacheindeckung?
    Haus wurde 1982 errrichtet. Wie lange hält die Bramac Dacheindeckung?: Es ist ein Betonstein etwas rötlich, es könnte ein Bramac "Alpendachstein" sein, der jetzt ev. Classic heisst. Ist schon etwas angemoost stellenweise.
  2. Carport an bestehendes Haus anbauen
    Carport an bestehendes Haus anbauen: Hallo, ich möchte ein Doppelcarport (7m breit, 4,5m tief) mit Pultdach an ein bestehendes Haus anbauen. Mein Plan: An der niederen Seite 1...
  3. Vollständige Elektrik erneuern im Haus (Bj 1962)
    Vollständige Elektrik erneuern im Haus (Bj 1962): Moin liebe Bauexperten, ich möchte gerne in meinem Haus (Eingeschossig, 140m2) von 1962 die komplette Elektrik erneuern (lassen) und Bus (KNX)...
  4. Haus 25 cm höher als geplant durch falsche Höhenfestlegung, Traufhöhe überschritten, Schadensersatz?
    Haus 25 cm höher als geplant durch falsche Höhenfestlegung, Traufhöhe überschritten, Schadensersatz?: Wir bauen mit einem Generalübernehmer ein Haus. Wir wollten zwei Stufen (a 15 cm) vor dem Haus haben. Das wurde auch so geplant. Allerdings hat...
  5. Feuchte Wände im leerstehenden Haus
    Feuchte Wände im leerstehenden Haus: Ich habe ein Haus gekauft, welches fast 20 Jahre leer stand. Sowohl im EG als auch im OG sind die Wände innen feucht und verschimmelt, allerdings...
    Information ausblenden
