Ytong einschaliger Wandaufbau - Preisunterschiede?
Diskutiere Ytong einschaliger Wandaufbau - Preisunterschiede? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo. Welche Preisunterschiede (pro qm oder wie man das auch immer angibt....) sind akzeptabel (Material inkl. Arbeitsleistung) bei Errichtung...
  1. #1 Projektante, 26. Oktober 2012
    Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    Hallo.
    Welche Preisunterschiede (pro qm oder wie man das auch immer angibt....) sind akzeptabel (Material inkl. Arbeitsleistung) bei Errichtung einer einschaligen Wand aus
    Ytong Planblöcken pp2 - 0,35 mit Lambda 0,08 in 36,5 bzw. 42,5 cm Wanddicke?
    Ytong Planblöcken pp1,6 - 0,25 mit Lambda 0,07 in 36,5 bwz. 42,5 cm Wanddicke?
    zwischen beiden Planblock-Sorten bei 36,5 cm Wanddicke?
    Macht es statisch einen extremen Unterschied bei einem Bungalow ohne ausgebautes Dach und außerhalb Erdbebengebiet?
    Danke.
  3. vokono
    vokono
    30. August 2012
    Elektro-Techniker
    NR
    Statisch macht das überhaupt kein Problem,weil berrechnet.Eher die Wärme-/Schallisolation ist unterschiedlich.Wenn auch nur minimal.kann man im www. nachlesen.
    Viele Grüße
  4. vokono
    vokono
    30. August 2012
    Elektro-Techniker
    NR
    was die Preisgestaltung angeht:wow. Sonderwünsche jeglicher Art sind preislich je nach Ort,Verfügbarkeit,Flexibilität des Auftragnehmers unterschiedlich.So kenne ich das!.Der 36er Stein ist mit Sicherheit günstiger .Und wie gesagt von den bautechnischen Werten ist der Unterschied minimal.
    Viele Grüße
  5. R.B.
    19. August 2005
    Diese Aussage ist völig sinnfrei. Man kann anhand des Eingangsbeitrags zwar vermuten, aber niemals sagen, dass das überhaupt kein Problem ist. Kennst Du die Statik des Gebäudes? Es wäre ja zumindest theoretisch denkbar, dass die Berechnung der Statik ergibt, dass der 1,6er nicht einsetzbar ist.
    Das hilft auch nicht weiter. Im www liest sie ja bereits nach. Man muss die gefundenen Daten auch verstehen und interpretieren können.
    Das sagt Dir der Statiker ob beide Steine für Dein Haus brauchbar sind. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, Sicherheit gibt es erst wenn die Berechnungen erfolgt sind.
    Spielt Schalldämmung eine Rolle? Wenn ja, dann müsste man noch weitere Daten ergänzen. In diesem Fall sind auch die sonstigen Bauteile zu beachten, beispielweise Fenster, denn deren Schalldämmung ist normalerweise deutlich schlechter als die der Wand. Man sollte auch daran denken, dass Berechnungen die nur auf der Rohdichte der Steine basieren, gerade bei hoch dämmenden Steinen, nur bedingt praxistaugliche Werte liefern. Deswegen auch mal nach Prüfberichten suchen und die Daten dort anschauen.
    Was die Wärmedämung betrifft, so kann man sich die erreichbaren U-Werte mal genauer anschauen.
    PP1,6 mit 42,5cm = 0,16W/m2K
    PP1,6 mit 36cm = 0,19W/m2K
    PP2 mit 42,5cm = 0,18W/m2K
    PP2 mit 36cm = 0,21W/m2K
    Mit der Wandfläche und der Temperaturdifferenz zwischen Innen(Raum)temperatur und Außen(Umgebungs)temperatur kann man nun die Transmission durch die Wand rechnen. Das ist auch Teil der Heizlastermittlung nach EN12831.
    Daraus lässt sich dann auf verschiedene Arten der zu erwartende jährliche Energiebedarf abschätzen, bzw. die erreichbare Einsparung.
    Stark vereinfacht kannst Du mit der Differenz der U-Werte rechnen, und diese mit 100kWh multiplizieren.
    Bsp.:
    Die Differenz beträgt 0,05, dann mal 100kWh ergibt 5kWh Einsparung pro m2 Wandfläche und Jahr. Bei beispielsweise 200m2 Wandfläche macht das 1.000kWh p.a.
    Für die Heizlast nehmen wir mal eine RT von 21°C und AT von .16°C, also ein dT von 37K.
    PP1,6 mit 42,5cm = 0,16W/m2K -> 5,92W/m2
    PP2 mit 36cm = 0,21W/m2K -> 7,77W/m2
    Um bei den 200m2 Wandfläche zu bleiben, trägt die Variante 1 nur 1.184W zur Heizlast bei, im 2. Fall wären es 1.554W. Die Heizlast reduziert sich somit um 370W.
    Wie sich das nun im Detail bemerkbar macht, hängt von der Art der Wärmeerzeugung ab. Man beachte nur mal die aktuellen Strom- und Heizölpreise. Wie´s in Zukunft aussehen wird, da kann man nur spekulieren.
    Um die Investitionskosten vergleichen zu können müsste man die verschiedenen Wandaufbauten bei Firmen anfragen. Erfahrungsgemäß gibt es hier starke regionale Unterschiede. ZUdem, manche Firmen haben so ihre Favoriten die sie in großen Mengen einkaufen, und wenn man davon abweicht, wird es übermäßig teuer.
    Es stellt sich auch die Frage, welcher Standard erreicht werden soll. EnEV 2009 ist das Maß der Dinge, aber in meinen Augen ein schlechtes Maß. Es geht auch besser. Vielleicht lohnt es sich ja KfW xx zu erreichen, dann könnte man noch Darlehen der KfW mit einbinden und somit die Gesamtfinanzierung etwas optimieren.
  6. #5 Projektante, 27. Oktober 2012
    Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    @Ralf: Danke für tatsächlich konkrete Antworten. Insbesondere der Hinweis auf "Lieblingsmaterial" der Baufirmen spielt wohl eine wichtige Rolle.
    Ansonsten: Die Idee ist natürlich, trotz einschaligem Mauerwerk die EnEV 2009 zu toppen, weil die nächsten ja kommen werden. Ob sich das rein finanziell im eingesparten Energieverbrauch zeitnah rechnet ist da sekundär. Ich rechne eh mit massiv ansteigenden Energiepreisen.
    KfW70 und besser ist schön. Werde ich auch rechnen lassen. Aber bis auf die solare Warmwasserbereitung, ohne die keine Baufirma so recht ran will schon mit der EvEV 2009, wird es keine spezielle Technik extra für KfW und Co. geben. Perimeterdämmung rein, was bezahlbar und sinnvoll ist, einschalige Wand dito, GEschoßdeckendämmung ebenso und 3fachverglasung. Sollte mit der EnEV auch gut klappen und wenns auch für KfW-70 reicht - prima....
  7. mls
    4. Oktober 2002
    warum perimeterdämmung?
    logikfrei assoziiere ich "kein keller" mit "bungalow"? ;)
  8. #7 Projektante, 27. Oktober 2012
    Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    Jo, richtig assoziiert, ob mit oder ohne Logik. Aber ich verstehe die Nachfrage nicht....
  9. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Perimeterdämmung ist Dämmung an erdberührten Bauteilen, z.B. Kelleraußenwand.
    Die hast Du aber gar nicht.
    Es sei denn, du willst den Bungalow verbuddeln, dann brauchst Du aber keine 3-fach Verglasung..:28:
  10. #9 Projektante, 27. Oktober 2012
    Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    @Baufuchs: Ah ,OK. Und wie heißt die Dämmung unter der - irgendwie dann aber doch erdberührten - Bodenplatte? Damit die Baufirmen auch verstehen, was ich will?
  11. mls
    4. Oktober 2002
    perimeterdämmung? ;)
    die preisfrage lautet: warum perimeterdämmung?
    natürlich spielen da mehrere faktoren rein, aber bei pb sehe ich
    eine erdseitige dämmung erstmal als nicht zwingend erforderlich.
  12. #11 Projektante, 27. Oktober 2012
    Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    Wieso gerade bei pb nicht?
    Mein Ansatz wäre der: Außenwände und Dach kann man bei Bedarf später nachdämmen. Bodenplatte nicht. Ergo: Bodenplatte von vornherein an Wärmedämmung machen, was geht und gleichzeitig finanziell vertretbar ist.
    Falls das für Profis ein unsinniger Ansatz sein sollte, bitte ich um laienverständliche Erklärung.
  13. mls
    4. Oktober 2002
    warum nicht AUF der bopl dämmen?
  14. #13 Projektante, 27. Oktober 2012
    Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    @mls:
    Es wird ja sowieso auch auf der bopl gedämmt, im Standard. Da noch mehr zu machen haut aber mit den ganzen anderen Hausfaktoren nicht hin weils ja dann insgesamt höhere Wände und höheren Fußbodenaufbau macht = mehr Aufwand rundrum = mehr teuer? Außerdem soll Dämmung auf der bopla oft probleme wegen Wärmebrücken machen am Übergang bopla-Wände?
  15. Anzeige
  16. #14 Wrobel, 25. November 2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25. November 2012
    Wrobel
    Wrobel
    29. August 2012
    Anlagenmechaniker SHK
    Dorum
    Moin Moin
    warum keine keine gedämmte Bodenplatte ohne Kältebrücken?
    Hatte schon mehrere Baustellen mit so einer Platte u. fand das ganz sinnig.
    Olli
  17. #15 MoRüBe, 25. November 2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    google mal
    DUSCHE
    :mega_lol:
Ytong einschaliger Wandaufbau - Preisunterschiede? - Ähnliche Themen
  1. Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?
    Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?: Hallo. Spricht etwas dagegen eine alten Umrandung aus Kalksandstein die nur 15cm hoch und mit Fliesen beklebt war, durch eine 25cm hohe...
  2. Außenwände Ytong
    Außenwände Ytong: Hallo, dies ist jetzt leider keine Frage speziell zum Neubau, aber ich wusste keine bessere Rubrik. Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand einen...
  3. Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau
    Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau: Hallo liebe Experten, es geht um eine Trennwand zum "kalten " Keller....von der Wärmedämmung her gesehen, ist eine 11.5 Ytongwand oder eine gleich...
  4. Welcher Wandaufbau für Neubau
    Welcher Wandaufbau für Neubau: Hallo zusammen, wir planen ein EFH in Massivbauweise und stehen momentan vor der Frage welchen Wandaufbau wir nehmen sollen. KFW Förderung...
  5. Heizungsnischen mit Fliesen verschließen
    Heizungsnischen mit Fliesen verschließen: Hallo Experten, Ich wollte mir eure erste Meinung abholen bevor ich mir wieder Handwerker zur Begutachtung kommen lasse und mich hinterher drüber...
