Zählerkasten in Pelettheizraum
Diskutiere Zählerkasten in Pelettheizraum im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ein Bekannter von mir ist beim Hausbau. Der elektische Hausanschluß wurde in den Heizraum (Pelettheizung) gelegt. -1- Nun die Frage ist...
  1. egli
    egli
    23. März 2009
    elektriker
    Velburg
    -1- Nun die Frage ist das überhaupt zulässig?
    -2- Wenn Ja, kann auch der Zähler-/Verteilerkasten im Heizraum istalliert werden?
    Ich bin zwar vom "Fach" habe aber mit Hausinstallation nichts zu tun.
    Ich hoffe uns kann auf diesem Wege weiter geholfen werden.
    Vielen Dank im voraus.
  3. Julius
    25. März 2004
    Welche Leistung hat die Heizanlage?
    Welches Bundesland?
    Gegen einen HAK im Heizraum hätte ich notfalls nichts.
    Aber weder Zähler noch Verteiler sollte man dort anordnen, auch wenn im Einzelfall evtl. zulässig. Außerdem wird das Material unnötig teuer (Kapselung gegen Staubablagerung).
  4. egli
    egli
    23. März 2009
    elektriker
    Velburg
    Danke für die schnelle Antwort.
    Leistung Heizanlage weis ich nicht (Einfamilienhaus).
    Bundesland: Bayern
  5. R.B.
    19. August 2005
    Bei Feuerungsanlagen < 50kW braucht´s keinen "Heizraum".
    1. Die Staubentwicklung dürfte auch moderat sein, so lange sich das Pelletlager in einem getrennten Raum befindet.
    2. Ein Zähler wird auch kaum ohne Zählerschrank verbaut.
    Ergo: Ich hätte kein Problem mit einem Zähler und/oder UV in einem Raum in dem sich auch ein Pelletkessel befindet. Die üblichen Abstände sind aber einzuhalten.
  6. egli
    egli
    23. März 2009
    elektriker
    Velburg
    Danke
    Ich habe nachgefragt: Heizung < 50kW.
    Was ist mit üblichen Abständen gemeint?
    Abstand Zähler zur Wand, Heizung, Fluchtraum ?
  7. Anzeige
  8. R.B.
    19. August 2005
    Siehe TAB Deines Versorgers. Dort müsste alles stehen.
    Bsp.: Abstände zu Wasserrohren, frei zu haltender Arbeits-/Bedienbereich usw.
    Der Eli müsste das wissen. Ich kenne nicht jede TAB in- und auswendig.
  9. egli
    egli
    23. März 2009
    elektriker
    Velburg
    Noch mal vielen Dank.
    Werden beim Versorger bzw. Eli nachfragen.
    Wolfgang
Zählerkasten in Pelettheizraum - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung HAK zu Zählerkasten
    Zuleitung HAK zu Zählerkasten: Hallo wir renovieren gerade ein Haus.Ich möchte mich nur informieren bevor der Elektriker kommt.Es sollen 6 Zähler verbaut werden.In der jetzigen...
  2. Kabel Hausanschlusskasten -> Zählerkasten // Zählerkasten -> Unterverteilung
    Kabel Hausanschlusskasten -> Zählerkasten // Zählerkasten -> Unterverteilung: Hallo. ich habe hier noch ein flexibles Kabel H07 5x16² herumliegen. Kann ich das Kabel als Verb. vom Hausanschlusskasten zum Zählerkasten...
  3. Bester Platz Zählerkasten
    Bester Platz Zählerkasten: Hallo, Architekt und Elektriker haben etwas unterschiedliche Meinung bezüglich der Position des Sicherungskasten daher würde ich Euch mal gerne...
  4. Verschenke Zählerkasten
    Verschenke Zählerkasten: Hi, hat Platz für 3 oder 4 Zähler (müsste nochmal gucken) und entspricht lt. unserem Stromer noch der Norm. Er wurde sorgfältig ausgebaut, hat...
  5. Nachfrage bzgl. Umbauung Zählerkasten
    Nachfrage bzgl. Umbauung Zählerkasten: Hi, ich habe einen Stahl Zählerkasten (incl der gesamten Sicherungen) im Keller hängen. Ich möchte nun an die Wand an der der Kasten hängt...
