Zählerkatsen versetzten
Diskutiere Zählerkatsen versetzten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich besitze ein älteres Haus (BJ1925) und damls wurde der Strom vom Dach eingespeist. Inzwischen liegen die Leitungen unterirdisch,...
  1. DThomas
    DThomas
    26. Juni 2008
    Einrichter
    Karlsruhe
    Guten Tag,
    ich besitze ein älteres Haus (BJ1925) und damls wurde der Strom vom Dach eingespeist. Inzwischen liegen die Leitungen unterirdisch, der Zählerschrank ist jedoch noch im 2OG.
    Jetzt möchte ich einen neuen Zählerschrank anschaffen, diesen aber im Keller montieren.
    Mein Vater ist Elektriker, was darf er machen, was muß ich (der Zähler einbauen natürlich) vom E-Werk machen lassen?
    Ich bedanke mich schon jetzt für die Antworten.
    Grüsse aus Karlsruhe
    Thomas
  3. cris12
    cris12
    23. November 2007
    student
    Augsburg
    Dürfen darf er alles.
    Es gibt genug Häuslebauer die ihre Elektroleitungen selber verlegen.
  4. Julius
    25. März 2004
    Hallo Thomas,
    das ist ein löbliches Unterfangen.
    Strenggenommen dürfen sämtliche Arbeiten nur durch ein eingetragenes Fachuntenehmen ausgeführt werden.
    Hat Dein Vater denn einen eigenen Betrieb? Ich vermute nein.
    Dann braucht Ihr (egal ob er Geselle oder Meister ist) sowieso einen Fachbetrieb, der den Antrag auf Umsetzung der Zähler unterschreibt und einreicht.
    Also sucht Ihr Euch eines und sprecht mit dem ab, was Dein Vater machen kann und was der Betrieb selbst machen möchte (z.B. Messungen, weil er ja dann auch die Haftung übernehmen muß).
    Wahrscheinlich kennt Dein Vater doch Jemanden, den er diesbezüglich ansprechen kann.
    Soll denn an den Endstromkreisen auch was gemacht werden?
    Welche Netzform liegt vor?
    PA vorhanden? Erder?
    Es kann sein, daß der zuständige VNB in dem Zusammenhang weitergehende Maßnahmen fordert.
    Gruß,
  5. DThomas
    DThomas
    26. Juni 2008
    Einrichter
    Karlsruhe
    Da er Elektriker ist, sollte es bis auf das setzten vom Zähler kein Problem sein? Oder liege ich da falsch.
  6. Julius
    25. März 2004
    Einen Schmarren!
    Nein, darf er nicht. Siehe NAV und TAB!
    Was teilweise praktiziert wird, ist die Methode, wie ich sie oben beschrieben habe.
    Alles andere geht auch de facto nicht, weil es ohne Unterschrrift eines eingetragenen Fachunternehmens eben schlicht keinen Zähler (oder hier: keine Umsetzung desselben) gibt!
  7. DThomas
    DThomas
    26. Juni 2008
    Einrichter
    Karlsruhe
    Diese müßten dann mit dem neuen Zählerkasten verbunden werden.
    Was könnten das für welche den sein?
  8. Julius
    25. März 2004
    Wie ich schon schrieb, liegst Du da falsch:
    Selbst ein (nicht einschlägig selbständiger) Elektroinstallateur-Meister dürfte strenggenommen nichtmal in seinem eigenen Haus eine schlichte Steckdose austauschen.
    Daß das nicht so heiß gegessen wird (solange nichts passiert!), ist ne andere Frage.
    Aber spätestens in dem Moment, wo es um notwendige Anträge an den VNB geht, ist Ende im Gelände (ich führte es doch oben bereits aus)...
    Forderungen könnten z.B. die Errichtung einer örtlichen PEN-Stützung sein (bei TN-C) oder die Umstellung der Netzform.
    Wie alt ist denn die Elektroanlage (Endstromkreise)?
    Gibt es Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)?
    Weißt Du, ob schon (überall) separate Schutzleiter verlegt sind?
    Sind die Sicherungen bisher direkt am Zähler?
    Kannst Du davon mal ein Bild machen?
    Sollen zukünftig HV (Zähler) und UV (Sicherungen) getrennt werden?
    Eine Wohneinheit oder mehrere?
    Ein Zähler oder mehrere?
    Besonderheiten (Zweitarifzähler, Speicherheizung etc.)?
    Sind in diesem Zusammenhang weitere Arbeiten an der Anlage geplant (z.B. zusätzliche Steckdosen etc.)?
  9. DThomas
    DThomas
    26. Juni 2008
    Einrichter
    Karlsruhe
    Danke
  10. DThomas
    DThomas
    26. Juni 2008
    Einrichter
    Karlsruhe
    hab jetzt mit einem Elektrikermeister (eigener Betrieb) gesprochen.
    Mein Vater hat damals mal mit Ihm gearbeitet und nun werden Sie zusammen dem Zählerkasten versetzten - ist doch ein gutes Kompromiss.
    Danke an die Helfer.
  11. Julius
    25. März 2004
    Ja, das ist ne gute Lösung.
    So in der Art hatte ich es auch gemeint!
    Sieh zu, bei der Gelegenheit möglichst ALLE Stromkreise über (mehrere) 30mA-FI zu schützen!
  12. DThomas
    DThomas
    26. Juni 2008
    Einrichter
    Karlsruhe
    Danke, werde es auf die "ToDo-Liste" setzten.
  13. DThomas
    DThomas
    26. Juni 2008
    Einrichter
    Karlsruhe
    Jetzt stelle ich die nächste Frage.
    Soll ich besser 5x1,5mm² legen oder reichen in der Regel 3x1,5mm² aus.
    Was meint Ihr?
  14. Anzeige
  15. HolgerS
    HolgerS
    3. November 2007
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    Das hängt davon ab, was du tun willst....ein Elektriker sollte hier weiter wissen...
    Holger
  16. BuergerX
    BuergerX
    22. Mai 2008
    Elektromeister
    im schönem osten
    Also ich würde die Lampenleitungen grundsätzlich 5 adrig machen
    Und 3x1,5 reicht nicht überall aus die Steckdosen solltest generel mit 3x2,5 legen.......
Zählerkatsen versetzten - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau versetztes Pultdach
    Wandaufbau versetztes Pultdach: Hallo zusammen, könnt ihr mir sagen wie der Wandaufbau bei einem versetzten Pultdach aussieht? Es geht um das Stück Wand (ca. 150cm hoch)...
  2. Abstandsfläche Giebel Baden-Württemberg
    Abstandsfläche Giebel Baden-Württemberg: ich mache hier einen neuen Thread auf zu unserem Bauvorhaben. In der LBO BW steht in § 5: 5) Auf die Wandhöhe werden angerechnet... 2....
  3. Zwei DHH zeitlich versetzt bauen
    Zwei DHH zeitlich versetzt bauen: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Grundstück gekauft, welches für die Bebauung einer Doppelhaushälfte vorgesehen ist. Das...
  4. Kaminofen versetzt vom Kamin
    Kaminofen versetzt vom Kamin: Hallo, ich möchte demnächst einen Kaminofen an unseren Fertigbauschornstein anschließen. Der Schornstein stellt dabei die verlängerte Wand dar,...
  5. Grundgriss EFH 8x10m mit Option DHH versetzt 20x8m
    Grundgriss EFH 8x10m mit Option DHH versetzt 20x8m: Hallo Gemeinde, ich möchte einen EFH Grundriss vorstellen, den man evtl. bei Bedarf als DHH erweitern könnte. Grundstück ist ca. 40x20m -...
