Zählerschrank- Erneuerung gerechtfertigt??
Diskutiere Zählerschrank- Erneuerung gerechtfertigt?? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich habe folgendes Anliegen: In meinem Altbau erhalte ich zur Zeit eine komplett neue Elektroinstallation. Nun hat mir mein...
  1. #1 Tommy1986, 18.08.2014
    Tommy1986
    Tommy1986
    LIP
    Guten Tag,
    Nun hat mir mein Elektriker im Angebot einen neue Zählerschrank für 1400 EUR angeboten.
    Meine Frage ist nun, warum der "alte" (letzter Zählertausch war von 2007) nicht bleiben kann??
    Wie kann ich als Laie dies überprüfen??
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    z.B.: indem Du auch Fotos hier postest?
    Wir können nicht wissen, wie Deine bestehende Anlage aussieht.
  3. #3 Tommy1986, 18.08.2014
    Tommy1986
    Tommy1986
    LIP
    Okay, ich werde die Fotos heute Abend einstellen.
  4. #4 mastehr, 18.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ein Zählerschrank ist nicht das gleiche wie ein Zähler!
    Wurde der Zählerschrank auch 2007 erneuert?
  5. #5 Kater432, 18.08.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    wenn du eine neue komplette Elektroinstallation erhälst, dann wird es sicherlich auch mehr Stromkreise geben, als früher. Somit braucht der Eli auch mehr Platz im Schrank. Ebenso sind solche Dinge notwendig wie FI, was evtl. bei der altinstallation noch garnicht vorhanden sein kann.
    Ich denke es geht einerseits um mehr Platz, da mehrere neue Stromkreise (nicht nur eine Sicherung für alle Steckdosen im Haus z.b.) und FI-Schalter.
    Oder der Verteilerschrank ist so alt, das es noch diese uralt schraubsicherungen sind.
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    selbst wenn alles in den alten Zählerschrank passen würde, hieße dass, dass dieser komplett neu aufgebaut werden muss. die alten Schienen und Verbindungen passen teileweise nicht mehr mit den neuen zusammen. So hat ein Namhafter Hersteller (der mit den drei roten Buchstaben) bspw. die Aufnahme für die Klemmschinen geändert. ... Heisst also: gesamter Kasten neu.
  7. #7 karo1170, 18.08.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Unterschied Zählerschrank - Verteilung beachten!
    Was in den "Zählerschrank" muss und darf, legt zunächst mal die TAB des Versorgers fest. Alles andere gehört in einen Verteilerschrank.
    Wird die Hausinstallation ab Verteilerschrank erneuert, muss nicht zwingend der Zählerschrank angefasst werden. Wenn dieser der zum Errichtungszeitpunkt geltenden TAB entsprach, kann der Zählerschrank verbleiben. Wurde aber z.B. Leistungserhöhung beantragt oder eine zusätzliche Messung (Nachtstrom, WP-Strom...) dann kann ein Austausch des Zaehlerschrankes erforderlich werden.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Naja ... jetzt mal ernstahft ... in einem EFH wirst Du wohl kaum Zählerschrang und UV räumlich trennen ...
  9. #9 Tommy1986, 18.08.2014
    Tommy1986
    Tommy1986
    LIP
    Zudem steht in dem Angebot:
    Die Installation wird nach den gültigen VDE- Richtlinien ausgeführt. Der Zählerschrank wird mit den Produkten von Hager bestückt.
    Angebot Zählerschrank:
    Zählerschrank Hager, 1 Zählerplatz, Multimediaverteiler, SLS Schalter, 2x RCD- Schutzschalter und entsprechend LS- Schalter.
    Was sagt Ihr dazu?
    Vielen Dank im Voraus.
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    naja ... drücken wir es mal so aus: die ersten drei sehen aus wie eine 3PNE-Absicherung (ggf. Herd?) ... die dürfen NIE getrennt auslösbar sein ... da gehts schon mal los ... dann sehe ich zei weitere "Sicherungen" für den Rest des Gebäudes? Dünn. Dann sehe ich da eine Installation von 1991. Ich sehe drei HA-Sicherungen mit je 35A ... könnte heutzutage etwas knapp sein ... insgeamt wird der Elektriker damit nicht viel Anfangen können, wenn er die gesamte Anlage ab dort neu macht. Was der Meultimediaverteiler im Zählerschrank zu suchen hat, wird aber sicher noch der Eelktriker verraten.
    Unsere Kurzschlussexperten werden aber sicher auch noch ein Wörtchen verlieren.
  11. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Sind das alle Sicherungen über dem Zähler oder gibt es noch eine zusätzliche Verteilung?
    Mach mal ein Foto des ganzen Schrankes.
  12. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Ist m.E. nach TAB neuerdings Vorschrift.
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    eher Möglichkeit.
    Grüsse
    Jonny
  14. #14 Nordpassat, 18.08.2014
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Warum müssen die Sicherungen für den Herd 3-polig schalten? Ein Herd besteht i.d.R aus 3 einzelnen Verbrauchern (1 Phase der Backofen, je 1 Phase für je 2 Kochplatten) außerdem steht auf der Beschriftung "CE 16A", also könnte/sollte es eine Kraftstrom-Steckdose sein, da machen 3-polige LS-Schalter wiederum Sinn!
    Der Multimedia-Verteiler im Zählerschrank ist keine Vorschrift, sieht halt aufgeräumter aus. Ich meine laut TAB wird die Installation eines Netzwerk/Modem Anschluß im Zählerbereich empfohlen, für spätere "Smart-Meter" Funktionen usw.
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich bin bisher der Annahme gewesen das ALLE Phasen einer Leitung mit Fallen EINER Phase ausgehen müssen. Ich wüsste nicht, warum sich das geändert haben sollte. Damit wäre nämlich die Frage nach Herd oder Kraftstromdose eher akademisch.
    Den Multimediaverteiler im KANN man im Gleichen Schrank unterbringen ... ok ... dann aber doch zumindest in einem anderen Feld. Oder hat sich hier die Regel Datenleitungen und felderzeugende Leitungen räumlich zu trennen auch schon wieder in den Orkus verabschiedet?
  16. #16 Pruefhammer, 19.08.2014
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    falsche Annahme, ein dreiphasig angeschlossener E-Herd kann durchaus durch drei LSS gesichert werden. Multimedia immer im eigenen Feld mit entsprechendem Trennsteg.
  17. #17 Tommy1986, 19.08.2014
    Tommy1986
    Tommy1986
    LIP
    Es gab vorher noch jeweils im EG und OG einen kleinen Sicherungskasten. Diese wurden nun allerdings entfernt, sodass das gesamte Haus am Zählerkasten im Keller angeschlossen ist.
    Also macht ein neuer Zählerkasten gemäß Eurer Aussagen sinn??
  18. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Das auf den 3 Fotos ist wirklich alles, was mit Zähler und Absicherung im Haus zu tun hat?
    Mach mal eine Gesamtfoto von dem Schrank mit dem Zähler.
  19. #19 Rudolf Rakete, 19.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn Du Annahmen verbreitest solltest Du das auch kenntlich machen ich zitiere "3PNE-Absicherung (ggf. Herd?) ... die dürfen NIE getrennt auslösbar sein ", das klingt nicht nach einer Annahme. Also wenn Du es nicht 100% weißt, warum häst Du dich nicht raus. So etwas müssen wir uns in statischen Fragen ja auch immer anhören.......
  20. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Ja, macht Sinn
Thema: Zählerschrank- Erneuerung gerechtfertigt??
  1. kosten zählerschrank erneuern
  2. zählertafel erneuern
  3. zählerschrank erneuern kosten
  4. kosten austausch zählerschrank efh,
  5. zählerschrank erneuern,
  6. alter Zählerschrank,
  7. Muss alter zählerschrank ersetzt werden,
  8. muss ich den zählerschrank erneuern wenn ich eine Mini ob anlage habe,
  9. muss man beim zählertausch den kompletten zählerschrank machen lassen,
  10. Schmelzaichrungen tauschen im Zählerkasten,
  11. zählerschrank alt,
  12. zählerschrank tauschen oder lassen,
  13. zählerkasten erneuern,
  14. Zählerschrank erneuern im alten Haus ohne tab,
  15. Kosten zählerschrank tauchen,
  16. zählertafel in wohnung lassen,
  17. zählerkasten erneuern verblombung entfernen durch elektriker,
  18. Zählerschrankes gemäß aktueller gültiger TAB und Absprache,
  19. zählertafel vs verteilung elektroinstallation,
  20. zählerschrank tauschen kosten,
  21. zählerschrank 2xzaehler,
  22. zählerschrank,
  23. Alter Zählerschrank schlecht?,
  24. schraubsicherung erneuern,
  25. vorschriften zählerschrank ort
Zählerschrank- Erneuerung gerechtfertigt?? - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank / Verteilerkasten umsetzen
    Zählerschrank / Verteilerkasten umsetzen: Hallo Ich habe vor kurzem ein Haus gekauft. Ich möchte nun gerne den Zählerschrank vom EG in den Keller umbauen lassen. Mit welchen kosten kann...
  2. Zählerschrank Position Zähler links oder rechts?
    Zählerschrank Position Zähler links oder rechts?: Hallo Community, ich benötige einen neuen Zählerschrank. Lt. Vorschrift nach DIN VDE 4101:2015-09 habe ich mir einen Standard Schrank mit den...
  3. Zählerschrank neben Gasleitung - Erweiterung Zählerschrank nicht möglich
    Zählerschrank neben Gasleitung - Erweiterung Zählerschrank nicht möglich: Hallo zusammen, ich würde mir gerne eine Photovoltaikanlage mit einem Sonnen Speicher zulegen. Um den Speicher korrekt anzuschließen und die...
  4. Erneuerung Zählerschrank / Dimensionierung
    Erneuerung Zählerschrank / Dimensionierung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Erneuerung unserer Elektroinstallation im Zuge einer Kernsanierung zu planen. Dabei wird auch ein neuer...
  5. Brauche Rat Stromzähler / Gaszähler & Wasserzähler nach außen verlegen
    Brauche Rat Stromzähler / Gaszähler & Wasserzähler nach außen verlegen: Moin, bräuchte da mal Euren Rat. Unser EFH wird kernsaniert , modernisiert und umfangreich umgebaut. Hierzu hatten wir daran gedacht unseren...
    Information ausblenden
