Zaun auf leicht schiefe L-Steine setzen
Diskutiere Zaun auf leicht schiefe L-Steine setzen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Wie oft muss man dir noch erklären, dass die L-Steine nicht dazu geeignet sind, gedübelt zu werden und dynamische Lasten aufzunehmen? Es wird...
  1. Lars R
    Lars R
    Schau dir doch mal bitte die Skizze an. Die Befestigung hat einen separaten Betonblock (blauer Block). Die Befestigung am L-Stein ist nur dafür da um den Pfostenträger auszurichten bevor dieser einbetoniert wird. Steht auch alles so in der Skizze.
    Die Frage ist daher:
    - Wie groß muss der blaue Betonblock sein, damit ein ca. 20cm einbetonierter Pfostenträger mit zusätzlicher Bewehrung (M12) dort halten sollte?
    - Wie kann man die Gefahr reduzieren, dass mir ein oder mehrere L-Steine wegkippen, sodass der blaue Betonblock sich ebenfalls bewegt und dadurch der Zaun schief wird?
  2. #22 Fasanenhof, 04.11.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Du dübelst immer noch senkrecht in den L-Stein.
    Das grenzt mittlerweile an Trolling.
    Für deine ganz steile Lernkurve:
    - Der Stein wird voraussichtlich beim Bohren platzen
    - wenn er nicht platzt, kann der Dübel keine Kräfte übertragen, da der Stein brechen würde (zu dünn, falscher Beton)
    - Du kannst daher bei deiner Konstruktion den Dübel im L komplett einsparen
    - Das Stahlprofil hätte bei Wind in deine Richtung erhebliche Biegemomente, der Zaun wird wackeln
    Ich kann deine Lernresistenz wirklich kaum ertragen. Pfusch was du willst, aber lebe bitte mit den Konsequenzen.
    driver55 gefällt das.
  3. Lars R
    Lars R
    Ich versuche die Situation, wie sie jetzt ist, irgendwie zu retten, ohne zu viel von unserem Garten zu verlieren. Alle bisher hier im Forum geteilten Vorschläge haben meine Anforderungen bezüglich "nicht zu viel vom Garten zu verlieren" oder "nicht das gesamte Betonfundament wieder wegzureißen und alles neu zu machen", nicht berücksichtigt. Vor dem Hintergrund des Aufwands eines solchen Projektes bin ich jetzt darum bemüht, verschiedene Lösungsoptionen zu evaluieren.
    Gibt es denn vielleicht noch irgendwelche anderen kreativen Vorschläge, wie man alternativ die Sache lösen kann? Ich denke z.B. daran, dass man:
    - Eine andere Art von Zaun nimmt, die sich vielleicht anders befestigen/liegen lässt, z.B. aus Holz, wo man irgendwie etwas mehr Möglichkeiten hat, das zu befestigen oder zu formen.
    - Eine alternative Anbringungsart der Pfosten an den L-Steinen zu wählen oder tiefer drin in der Hinterfüllung, aber dann mit entsprechenden Aufsätzen, um dann die Zaunmatte doch vorne an der Grundstücksgrenze zu installieren.
    - Oder sogar irgendwelche anderen schlanken, organischen Lösungen, z.B.:
    -- Rankhilfen, bei denen man dann irgendwelche winterfesten Rankpflanzen installiert
    -- Einen schmalen Heckentyp, der nicht zu viel von unserem Garten kostet, der dann im Erdreich entsprechend verwurzelt ist und dadurch nicht vom L-Stein abhängig ist
    Was meint ihr, ist eine dieser Lösungen gangbar oder eine sinnvolle Alternative?
  4. #24 nordanney, 04.11.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Egal, was Du bauen möchtest, Du brauchst immer irgendeinen Pfosten, der im Erdreich befestigt wird. Und der mit der gesamten Situation die Windlast und damit den Hebel aushält.
    Ne einfache Einschlaghülse und ein komplett offener Zaun (also Doppelstab ohne Sichtschutz) würde bestimmt halten. Aber das ist ja nicht Dein Ziel. Sichtschutz bringt Dich in Verbindung mit Windlasten immer in Bedrängnis.
  5. #25 Fasanenhof, 04.11.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Stell dich bitte nicht an, wie ein kleines Kind. "Nicht zu viel vom Garten verlieren"? Wir reden von 6cm! also einfach das Betonfundament neben den L-Stein setzen (wie du es skizziert hast) und mit einbetonierten Ankern arbeiten. Das ist wirklich einfach und ist kein Pfusch.
    Du versteifst dich unnötig auf die L-Steine in ihrer Doppelfunktion als Höhengrenze und Zaunfundament.
    Und um es ganz bitter zu sagen:
    Du beschwerst dich darüber, dass du keinen Lösungsvorschlag innerhalb deiner Parameter zu einem Problem bekommst, dass man mit minimalem Nachdenken im Vorfeld nie gehabt hätte.
    Also hast du nun ein Problem, selbst verursacht. Geschenkt.
    Und die Lösung muss es sein, dass dein Problem keine Konsequenzen hat. Weil alles andere ist ja falsch.
    So funktioniert das nicht. Nicht im Bau, nicht irgendwo anders. Leb mit deinem Fehler und den Einschränkungen des Fehlers. Oder stecke die Arbeit in die Korrektur.
    Edit "Parameter" im Satz ergänzt. Fehlende Sinnhaftigkeit.
    Fred Astair gefällt das.
  6. Lars R
    Lars R
    Damit ich dich richtig verstehe, habe ich zwei Varianten skizziert (Bilder anbei, jeweils mit dem Bauteil). In beiden Fällen steht der Pfosten auf einem Betonblock direkt hinter der Wand, der oben auf dem Keil liegt und bündig mit der Mauerkrone abschließt. Die L-Steine tragen nichts.
    C1: Pfostenträger mit Platte 150 × 100 mm, vier Gewindestangen im Block einbetoniert.
    C2: Pfostenträger mit Riffelstahldolle Ø 16, im Block einbetoniert oder nachträglich eingeklebt.
    Meintest du eine dieser beiden? Und welche würdet ihr für 1,23 m Doppelstabmatte mit Sichtschutz bei 1,20 m Pfostenabstand nehmen?
  7. #27 nordanney, 04.11.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Weder noch. Beide sind nicht gut. Komplett einbetonieren (dafür sind die Pfosten extra länger zu kaufen).
    Du baust Dir z.B. Sollbruchstellen, wenn nur so wenig tief und dann auch noch am Rand:
  8. Lars R
    Lars R
    Danke, ich verstehe das Problem. Ich verstehe nur noch nicht, wie ich das in meiner Situation praktisch umsetzen soll.
    Hinter der Wand ist der Keil der L-Steine schon im L-Stein eingebaut. Er ist sogar etwas höher als in der Skizze. Er beginnt etwa 15 cm unter der Mauerkrone und läuft dann gerundet nach hinten. Direkt an der Wandrückseite habe ich also nur ca. 15 cm Platz, viel zu wenig, um einen Pfosten vernünftig einzubetonieren.
    Möglichkeiten, die ich sehe:
    1. Den Keil an jeder Pfostenstelle ausarbeiten: mit der Flex auf ca. 4 bis 6 cm Breite mehrere Schnitte setzen und den Beton vorsichtig von Hand herausbrechen, bis ich auf 35 bis 40 cm Tiefe komme. Eine Kernbohrung stelle ich mir schwierig vor, weil die Krone auf der gerundeten Schräge ansetzen müsste.
    2. Den Pfosten weiter nach hinten setzen, dorthin, wo der Keil tiefer liegt. Dann wandert der Zaun aber deutlich vom Rand weg.
    Meinst du Variante 1? Wie tief müsste der Pfosten bei 1,23 m Doppelstabmatte mit Sichtschutz und 1,20 m Pfostenabstand mindestens im Beton stecken? Oder gibt es einen Weg, den ich übersehe?
  9. #29 nordanney, 04.11.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Der schon getroffenen Aussage würde ich mich anschließen.
    ICH würde mir überlegen, ob es mir der Zaun wert ist oder ob ich nicht mit Alternativen arbeiten möchte.
    - warum Doppelstabmattenzaun mit Sichtschutz
    - geht auch z.B. ein schöner Staketenzaun
    - was es natürlich ist, ist z.B. ein Sichtschutz aus Hainbuchenhecke (es gibt noch genug andere Pflanzen, aber die wächst halt wie Unkraut) mein persönlicher Favorit
    Fasanenhof gefällt das.
  10. #30 simon84, 04.11.2026
    Welche Art Zaun will denn der Nachbar ? Schon mal mit dem geredet ? Evtl kann er doch einfach was (Knapp an der grenze) auf seiner Seite bauen und ihr macht 50/50 ?
  11. #31 Fasanenhof, 05.11.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    C2, aber mit einem ausreichendem Abstand bzw. einer Ausreichenden Betondeckung ringsum.
    Diese Dollen brauchen Fundamente mit 15x15 oder eher 20x20cm.
    Verstehe bitte, dass Beton (unbewehrt) keinerlei Zugkräfte aufnehmen kann. wenn ein Moment auf den Zaun wirkt (Wind), dann wirkt die Dolle wie eine Brechstange und hebelt den Beton auseinander.
  12. Lars R
    Lars R
    Hainbuchenhecke ist was der Nachbar links macht. Meine Frau mag nur nicht, dass die dann ihr gesamtes Blumenbeet einnehmen würde. Sie wollte eigentlich ein Blumenbeet vor den Zaun machen, das wären ca. 70cm. Wenn wir da jetzt mind. 40cm Hecke haben bleiben bestenfalls 30cm für das Blumenbeet.
    Staketenzaun wäre eine Möglichkeit. Eine irgendwie geartete Verankerung brauch der aber auch, richtig? Wie würde ich den befestigen?
  13. #33 nordanney, 05.11.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Einfache Einschlaghülse
  14. #34 simon84, 05.11.2026
    Man kann auch solche Mini Fundamente mit bewehrungskoernchen versehen und Man kann auch bessere Mischungen als „gartenbeton“ verwenden
  15. #35 Fasanenhof, 05.11.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Körnchen oder Körbchen?
    Bei dieser dünnen Ausführung sehe ich Faserzement als Lösung, aber keine fundierte Erfahrung, wie gut es in der Praxis funktioniert.
  16. #36 Dominick, 05.11.2026
    Dominick
    Dominick
    Bewehrungskörbe für nen Zaun, sag mal an was leidet ihr?? Das ist nen Fucking Zaun. 99,99% der Zaunbauer nehmen entweder Ruckzuckbeton oder C12/15 aus'm Betonwerk.
  17. #37 chris84, 05.11.2026
    chris84
    chris84
    Der Beton ist piepegal, aber das "Klötzchen" hält nicht auf dem L-Stein. Das liegt da nur drauf. Dem fehlt der halt nach unten.
    Für nen Staketenzaun könnte das aber durchaus reichen.
    Welchen zweck soll der Zaun denn überhaupt erfüllen? Wenn kein Absturzschutz nötig ist, und keine Hühner am abhauen gehindert werden sollten (oder sonstiges Getier) - lass ihn doch einfach weg.
  18. #38 Dominick, 05.11.2026
    Dominick
    Dominick
    Aber sehr sicher hält das Klötzchen Beton auf dem L-Stein. Es ist immerhin noch Oberboden vorhanden, welches den Beton von drei Seiten umschließt.
    Und die 1,23m Zaun da oben drauf, hält auch das 20cm x 40-50cm Löchlein.
    Macht keine Wissenschaft aus dem Scheiß, wenn ihr anscheinend nur graue Theorie kennt.
  19. Lars R
    Lars R
    Kurzes Update: Heute war ein lokaler Metall- und Zaunbauer da und hat sich die Mauer angesehen. Er schlägt Folgendes vor und ich würde gern wissen, was ihr davon haltet.
    Zur Erinnerung die Eckdaten: L-Steine H60/B40/T40, Wandstärke 7 cm, unbewehrt, ca. 3 bis 4 cm nach außen geneigt, Länge ca. 5,3 m, Nachbargrundstück ca. 60 cm tiefer, auf meiner Seite hinterfüllt.
    Sein Vorschlag:
    • Er schweißt selbst einen U-förmigen Metallschuh, der über die Mauerkrone greift, mit relativ großen Platten auf beiden Seiten der Wand. Verschraubt wird durch die Wand.
    • Auf den Schuh schweißt er den Pfostenträger so, dass der Winkel die Neigung der Steine ausgleicht und der Pfosten lotrecht steht.
    • Darauf kommt ein normaler Pfosten 60 × 40.
    • Insgesamt drei Schuhe, je einer in der Mitte und an beiden Enden, wobei die äußeren nicht ganz am Rand sitzen. Die Matten stehen an den Enden 20 cm über, Pfostenabstand also etwa 2,5 m.
    • Zaun: Doppelstabmatte 1,20 m mit Sichtschutzstreifen.
    • Die Schuhe werden feuerverzinkt, die Pfosten sind anthrazit.
    • Dass die L-Steine unbewehrt sind, sieht er bei einem 1,20-m-Zaun nicht als Problem, weil der Schuh die Wand umfasst und die Kraft über die Platten verteilt wird.
  20. Dominick
    Dominick
    Ah so läuft der Hase.
    Du willst unbedingt den Zaun auf die Traversen stellen, weil du keine 10-15cm Garten opfern willst.Und diesen schiefen Wildwuchs willste auch nicht begradigen.
    Mach was du willst, ich bin raus.
Zaun auf leicht schiefe L-Steine setzen - Ähnliche Themen
  1. unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen
    unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen: Hallo, ich möchte unter einem Zaun der etwas höher hängt als normal einen Bordstein oder Rasenkante setzen. Das Problem, er steht ca 80cm von der...
  2. Hecke ohne Zaun als Einfriedung
    Hecke ohne Zaun als Einfriedung: Bundesland ist Hamburg. Ich würde gerne öffentlich genutzten Privatgrund in einen Vorgarten umwandeln. Die Stadt (Amt für Sondernutzung)...
  3. Zaun (als Absturzsicherung) am Hang
    Zaun (als Absturzsicherung) am Hang: Hallo, auf unserem neu erworbenen Grundstück befindet sich ein 8-10m tiefer Hang "nach unten" auf Lehm/Mergelboden. Der Hang ist mit Büschen und...
  4. Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?
    Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?: Hallo zusammen, um Zaunelemente eines Holzzauns zu auszutauschen, müsste ich um Bandscheibenvorfälle von mir oder Helfern zu vermeiden, das...
  5. Doppelstabmatten am leichten Gefälle
    Doppelstabmatten am leichten Gefälle: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. des Aufbaus eines Doppelstabmattenzauns (Rechteckpfosten mit durchgehender Abdeckleiste): Länge...
