Ziegeldeckung Spitzdach
Diskutiere Ziegeldeckung Spitzdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, nun haben wir fix ausgebaut und würden gerne das alte Pappschindeldach mit Ziegel belegen. Gibt es von eurer Seite Gründe gegen...
  1. Krue81
    Krue81
    18. Februar 2011
    Soldat , gelernter Kanalbauer
    Neubrandenburg
    Moin zusammen, nun haben wir fix ausgebaut und würden gerne das alte Pappschindeldach mit Ziegel belegen. Gibt es von eurer Seite Gründe gegen eine Lattung direkt auf die Schindeln? Das Dach ist dicht und unter den Schindeln ist Rauhspund. Ich habe ein bissel Angst das die Dachfolie durch die besandeten Schindeln irgendwann Risse bekommt. Vielleicht könnt ihr mir die Angst ja auch nehmen.
    Eine Frage hätte ich noch, Leider ist es nicht mehr möglich die Fußfette, Mittelfette und den First zu verlängern, ich würde aber gerne einen Dachüberstand haben, würden die Dachlatten eine Ziegelbreite tragen wenn ich sie überstehen lasse. Bitte fragt mich nicht warum der Dachüberstand weg ist, der Vorbesitzer hat ihn abgesägt. :mauer Ich bin dem Grund nicht nachgegangen.
    Ich bedank mich schon jetzt bei euch allen und hoffe nicht das die Punkte schon im Forum besprochen wurden. Das SUCHEN hat mir leider nicht geholfen. So denne, schaffe schaffe, Häusle bauen.
    MfG Krü
  3. #2 Dein Dachi, 1. Juni 2011
    Dein Dachi
    Dein Dachi
    31. Mai 2011
    DachdeckerAltGeselle
    Hauptstadt
    Als aller erstes sollte man die Statik errechnen !
    keine Ahnung ob DEIN Dach eine zusätzliche Belastung durch Dachsteine gewährleistet .
    Ein direktes Nageln auf die alten Schindeln sollte NICHT ohne eine entsprechende Konterlattung geschehen , grundsätzlich aber kein Problem.
    Deine Angst verstehe ich nicht wirklich , denn dein Erst/Unterdach sollte doch nach Deinem Bauvorhaben durch die Dachsteine dicht sein ...
    Die Frage zu den Ohrtgängen kann mit "ja , ist kein Problem !" zu beantworten.
    Ich wuerde bei einer ganzen Ziegelbreite ( was ich für das max. halte ) eine stirnseitige Dachlatte mit der Dachlattung vernageln/verschrauben, um dem Ohrt eine höhere Stabilität zu geben.
    hoffe etwas geholfen zu haben .
  4. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Uiuiui, 30 cm Überstand nur mit Dachlatten? Wird knapp...
    Halte ich gar nix mehr von, das kann abkippen. Aber mit den richtigen Systemen ist das kein Problem, dafür gibt es Metall-Latten. Dann kann der Überstand auch breiter werden...
  5. Krue81
    Krue81
    18. Februar 2011
    Neubrandenburg
    Vielen Dank
    Hey, besten Dank für eure Antworten. Nach den Systemen für den Überstand werde ich mich mal erkundigen. Die Angst lag nur darin das die Folie irgendwann durchscheuert. Klar ist das Dach dicht, aber man möchte ja kein Risiko eingehen. Wo wir gerade beim Risiko sind, der Statiker ist natürlich schon da gewesen. Das Dach macht das locker mit sagt er. Alleine die Mittelfette ist 200 / 300. Aber die wirkliche Zusage kam auch erst nachdem er gerechnet hat. Die Konterlattung hatte ich auch schon im Kopf und ich werde mir auch noch einen gelernten "freien Mitarbeiter" dazuholen. Ganz alleine ist mir das denn doch nichts. Lieber gleich ordentlich als nacharbeiten. Besten Dank auf alle Fälle nochmal. Bis später...
  6. #5 Dein Dachi, 1. Juni 2011
    Dein Dachi
    Dein Dachi
    31. Mai 2011
    Hauptstadt
    @ H.Pf.
    da hast Du natürlich recht , ich würde auch keinen ganzen "Frankfurter" giebelseitig überstehen lassen , einen Biber aber schon ^^
  7. Anzeige
  8. Hfrik
    Hfrik
    10. September 2009
    dipl. Ing
    Naja, beim Biber sinds auch ein paar mehr Latten die halten....
  9. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Aber dafür auch evt. Nur 24mm. Latten!
    Einen Dachstein (frankfurter o.ä.) kann man schon in ganzer breite überstehen lassen (mind. 30x50). Zur Sicherheit kann man aber auch noch jede 2te Reihe ein 60x40mm. Latte über 2sparren mit einziehen.
Ziegeldeckung Spitzdach - Ähnliche Themen
  1. Umbau: Trittschalldämmung bei Ziegeldecken
    Umbau: Trittschalldämmung bei Ziegeldecken: Hallo zusammen, bin neu hier, habe auch schon die Suchfunktion verwendet, leider nichts gefunden was meiner Problematik "ähnelt". Natürlich...
  2. Spitzdach/Giebeldach zum Flachdach umbauen, Kostenschätzung
    Spitzdach/Giebeldach zum Flachdach umbauen, Kostenschätzung: Hallo, wir planen den Kauf eines Hauses, an dem auch noch eine alte Scheune mit dem ursprünglichen Wohnhaus angebaut ist. Beim Wohnhaus...
  3. Spitzdach dämmen
    Spitzdach dämmen: Hallo liebe Gemeinde, ich bin grade etwas am verzweifeln und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Ich habe ein Spitzdach und wollte es...
  4. Befestigung an alten Ziegeldecken
    Befestigung an alten Ziegeldecken: Moin Wir sind gerade im Umbau und unsere Kellerdecke besteht aus einer alten Stahlträger / Hohlziegel Kombination. Das Problem ist, dass nun...
  5. Spitzdach schwitzt nach innenisolierung
    Spitzdach schwitzt nach innenisolierung: Hallo leibe Gemeinde.. Mein DHH Haus Bj 1930 sind wir eigtl mit kernsanierung fast fertig. Habe einen Spitzdach denn ich mit innen mit 12cm...
