Ziegelsturz und KS-Wand
Diskutiere Ziegelsturz und KS-Wand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; In unserem Keller (derzeit Rohbau, später beheizt, teils wohnlich genutzt) ist die nicht tragende Trennwand zu einem Verschlag unter einer Treppe...
  1. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    In unserem Keller (derzeit Rohbau, später beheizt, teils wohnlich genutzt) ist die nicht tragende Trennwand zu einem Verschlag unter einer Treppe aus KS (11,5) gemauert worden. In der Wand wird es eine schmale Tür geben, unter 70 cm Breite. Der Sturz dieser Tür (als einziger im ganzen Haus) besteht nun jedoch aus Ziegel-Material. Oberhalb des Sturzes befinden sich noch circa 35 cm KS-Steine.
    Die KS-Wand mit dem Ziegelsturz wird verputzt werden. Muss ich mir Sorgen wegen Rissen am Materialübergang machen? Noch kann der Sturz gegen einen aus KS getauscht werden. Danke!
  2. #2 Carden. Mark, 22.01.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Regelkonform ist das nicht.
    Aber, insbesondere wegen unkritisch langsamer thermischen Längenänderungen im Kellerbereich wohl nicht Schadensträchtig.
  3. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Da sich die Stelle im Zentrum des Kellers befindet, gehe ich auch von langfristig ziemlich konstanten Temperaturen dort aus. Ich werde das Thema aber morgen mal ansprechen, vielleicht gibt es ja eine Begründung für die Materialwahl, außer "war noch übrig ..."
    Wie unterscheidet sich eigentlich die Wärmeausdehnung von Stürzen aus KS und Ziegel im Vergleich? Ist da nicht sowieso der Betonkern mit Bewehrung das dominante Element? So dass die Dehnung in beiden Fällen ähnlich sein müsste?
  4. #4 Carden. Mark, 22.01.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    bei (zu) langen Stürzen könnte es zum Problem werden.
    Die hygrisch-thermischen Differenzen sind Messbar.
    Aber bei normalen Stürzen eher kein Problem.
    Ich tippe auf - "der war irgendwie DA"
  5. #5 Isolierglas, 23.01.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ziegelsturz ist leichter und billiger...
  6. #6 Baukram, 24.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    neee, ein Betonsturz ist billiger
    ich glaub es geht los,
    Solche Gedankengänge sind ja absolut das stärkste was ich je gehört habe.
    "Ausdehnung eines Sturzes"
    pahhhh, was geht eigentlich in so einem Bauherren vor???
    hatt er jetzt Angstgefühle das sein Haus an allen Ecken und Enden reißt und vor dem Zusammenbruch steht???
    über solche Fragen muß ich mir::irre Gedanken machen.
    Bauherren !!!! es gibt nichts schlimmeres
  7. #7 Carden. Mark, 24.01.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Bitte richtig lesen.
    Das waren keine Gedankengänge eines Bauherren.
  8. #8 Baukram, 24.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    ok,Mark
    kein Bauherr,
    "Werbung" ??
  9. #9 Carden. Mark, 25.01.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Scheint nicht Deine Uhrzeit zu sein.
    Du schreibst nur Müll.
  10. #10 Baukram, 25.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    hast irgendwie falsch verstanden,
  11. Dommas
    Dommas
    Datenbänker
    Österreich
    Aus gegebenen Anlass (KS Stürze sind nur mit erhöhten Aufwand zu beschaffen) würde mich interessieren, ob Ziegelstürze für KS Mauerwerk grundsätzlich möglich sind? Spannweiten sind hier max. 1,20m (lichte).
  12. #12 Baukram, 25.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
Thema: Ziegelsturz und KS-Wand
  1. Ziegelsturz mit bewehrung
Ziegelsturz und KS-Wand - Ähnliche Themen
  1. Ziegelstürze einbauen
    Ziegelstürze einbauen: Hätte mal eine Frage Wollen 2x 11,5er Ziegelstürze einbauen Breite ca 1,50 m von der Öffnung - Höhe ca 2.01m Kann man die Stürze nur waagrecht...
  2. Tragfähigkeit Ziegelsturz vs Betonsturz
    Tragfähigkeit Ziegelsturz vs Betonsturz: Hallo zusammen, da ich bisher in der Suche im Forum und über google nichts gefunden habe, hoffe ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich...
  3. Ytong Wand mit Ziegelsturz
    Ytong Wand mit Ziegelsturz: Ich möchte eine ytong Wand mauern und einen Ziegesturz für einen 150 cm Breiten Durchgang verwenden. Kann ich den Ziegelsturz verwenden oder...
  4. Ziegelsturz hängt durch
    Ziegelsturz hängt durch: Es betrifft eine Generalsanierung von eine Reihenhaus von 1959, tragende Außenwand (d= 30 cm). Das Fenster befindet sich im EG. Das Fenster wurde...
  5. Ziegelsturz erweitern?
    Ziegelsturz erweitern?: Hallo zusammen :) ich mal eine vielleicht etwas komische Frage. Wir haben vor ein paar Tagen einen Durchbruch in eine tragende 12 cm dicke...
