Zirkulationspumpe an Buderus Logamatic 41xx
Diskutiere Zirkulationspumpe an Buderus Logamatic 41xx im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe ein Haus gekauft an dem og. Logamatic mit eingebautem ZM424 verbaut ist. Mein Vorbesitzer hat für das Warmwasser auch eine...
  1. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    ich habe ein Haus gekauft an dem og. Logamatic mit eingebautem ZM424 verbaut ist. Mein Vorbesitzer hat für das Warmwasser auch eine Zirkulationspumpe verbauen lassen, die jedoch über eine sep. Zeitschaltuhr angeschlossen ist.
    Jetzt habe ich in meiner BDA gelesen, das die Buderus eine wesentlich bessere, weil effizientere Pumpensteuerung an Bord hat. Allerdings habe ich keinen Anschlußplan für die Anlage, so daß ich Euch fragen möchte, wo ich die Anschlußklemmen für die Pumpe finde... Auch wäre interessant zu erfahren, ob die Klemmen im Steuergerät, oder im Kesselgerät (UBA) sitzen.
    Danke Euch und schönes Wochenende!
    Blackseven
  3. R.B.
    19. August 2005
    In Deinen Unterlagen sollten sich alle Pläne befinden. Ansonsten am besten bei demjenigen fragen der das Ding eingebaut hat, oder unter Angabe der Seriennummern beim Hersteller.
    Ob die interne Steuerung der Zirk.pumpe effizienter ist, kann ich nicht sagen....aber ich habe da so meine Zweifel. Evtl. gab es ja einen Grund warum die Pumpe extern angeschlossen wurde. Manchmal machen Relais schlapp, und dann wird anstatt Austausch einfach umgeklemmt.
    Die Arbeit an Netzspannung, und vor allen Dingen an geschalteten Ausgängen, ist nicht ungefährlich. Da solltest Du jemanden ranlassen der sich damit auskennt. Der sollte auch wissen, was er wo und wie anklemmen kann, und sollte in der Lage sein das zu überprüfen.
  4. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Danke für den Tip...Ich habe mal sowas stromiges gelernt....:e_smiley_brille02: Aber natürlich hast Du recht...!
    Gruß Blackseven
  5. R.B.
    19. August 2005
    Na dann solltest Du aber einfach herausfinden, was, wo, wie. Die Kiste ist ja kein Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst. :D
  6. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Die Buderus Regelung erlaubt dir die Z-Pumpe in verschiedenen Zeitintervallen anzusteuern. Z.B.: 6 x 2Min. an in einer Stunde....und zusätzlich noch ganz aus in den Absenkzeiten also nix was man nicht mit einer Zeitschaltuhr hinkriegen könnte. Der Vorteil ist halt das du alles Zentral steuern kannst.
    Gruß Josef
  7. Blackseven
    Blackseven
    1. Juli 2009
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Genau deswegen will ich das ja machen... Da ich WW nur 2x am Tag jeweils 3 Stunden auf der der Solltemp vorhalte, ist das eine ideale Steuerung für mich...
  8. Anzeige
Zirkulationspumpe an Buderus Logamatic 41xx - Ähnliche Themen
  1. Buderus kein Sommerbetrieb möglich
    Buderus kein Sommerbetrieb möglich: Hallo, bei meiner Buderus Logamatic 4121 mit dem Modul ZM424 ist es plötzlich nicht mehr möglich die Regelung auf Sommerbetrieb, als nur...
  2. Vaillant Vwf 87/4 Komfortsicherung inaktiv
    Vaillant Vwf 87/4 Komfortsicherung inaktiv: Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum uns auch seit kurzem in unsere neues Haus eingezogen. Leider kenne ich mich noch nicht so richtig mit...
  3. Buderus Fehlermeldung
    Buderus Fehlermeldung: Hi Heizungs Experten, ich habe eine Buderus 172-14 für Flüssiggas. Seit Heute stimmt mit Ihr was nicht. Sie bringt den Fehler A11 1037...
  4. Steuerung Zirkulationspumpe bei Gas Vorratsspeicher
    Steuerung Zirkulationspumpe bei Gas Vorratsspeicher: Hallo zusammen, wie würde man bei einem Autarken Gas Vorratsspeicher für Brauchwasser die Zirkulationspumpe am besten ansteuern lassen? Wenn...
  5. Buderus G115 Umwälzpumpe springt nicht an
    Buderus G115 Umwälzpumpe springt nicht an: Hallo erst mal alle hier im Forum!Ich hätte mal ne Frage Seit paar Tagen geht meine Umwälzpumpe für Heizkörper nicht mehr, besser gesagt, wenn...
