zu großer Traglattenabstand bei der Dachschräge
Diskutiere zu großer Traglattenabstand bei der Dachschräge im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich bin gerade am Ausbau meines Dachbodens. Die Deckenplatten (Dachschräge 25° Neigung) wurden (größtenteils) bereits montiert. Nun...
  1. #1 maier fritz 456, 2. September 2007
    maier fritz 456
    maier fritz 456
    29. Juni 2007
    Elektriker
    Pforzheim
    Hallo Forum,
    ich bin gerade am Ausbau meines Dachbodens. Die Deckenplatten (Dachschräge 25° Neigung) wurden (größtenteils) bereits montiert. Nun habe ich aber ein Problem mit dem Lattenabstand. Ich musste nachträglich feststellen, dass der Plattenhersteller einen geringeren Abstand angibt als ich habe.
    Ich habe einen Abstand von 61,5cm. D.h. in eine Latte in der mitte der Platte.
    Rigips gibt die Werte 40cm und 50cm an.
    Nun meine Frage.
    Könnten der Abstand von 61,5 cm doch noch ausreichen oder muss ich mit stark durchhängenden Platten rechnen?
    Gruß,
    Fritz
  3. #2 Jürgen Jung, 3. September 2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    23. September 2006
    62,5 cm Lattenabstand
    bei 25 Grad Dachneigung ist viel :eek:
    Wenn Du es noch nicht verspachtelt hast, würde ich es auf jeden Fall ändern, damit Du lang an Deiner Arbeit Freude hast.
    Die Platten werden nicht sofort "Wellen" schlagen, aber es wird kommen.
    Gruß aus Hannover
  4. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Dachschrägen wie Decken behandeln.
    40 ( 41,2 ) längst zur Platte ( 12,5 mm ) 50 quer zur Platte
    Peeder
  5. Franky
    Franky
    31. März 2004
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    bescheidenesBaustoffhändlerwissenmodusan
    @Peeder
    Ist der Traglatten-Abstand z.B. in der Dachschräge bei Knauf nicht mit 33 cm vorgegeben?
    bescheidenesBaustoffhändlerwissenmodusaus
  6. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nee, bei der Paneeldecke kannste sogar ( K 3... ) querverlegung auf 80 cm gehen.
    die ca 33 cm
    bei
    Akustikplatten, die Dinger mit den vielen Löchern, bei denen man ganz irre wird, bei der Montage
    Sto Decken, Strahlenschutzdecken, teiklw. F90 Decken ( bei 2 x 20 mm längst zwangsläufig )
    31,25 cm -max 33,0:biggthumpup:
    Peeder
  7. #6 maier fritz 456, 7. September 2007
    maier fritz 456
    maier fritz 456
    29. Juni 2007
    Elektriker
    Pforzheim
    zunächst mal Danke für die Antworten.
    War während der Woche nicht daheim, daher die verspätete Antwort.
    Verspachtelt habe ich noch nicht. Habe noch nicht mal alles verlegt. Denke im Schlafzimmer werde ich es dann lassen und im Wohnzimmer nochmals ändern.
    Sollte ich es doch lassen, wie stark wird sich die Platte dann in den nächsten 20 Jahren setzen?
    Gruß,
  8. Anzeige
zu großer Traglattenabstand bei der Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Übergang Fliesen Dachschräge
    Übergang Fliesen Dachschräge: Hallo zusammen, bei mir im Bad ist die Rückwand von der Dusche leider ziemlich schief. An der linken Seite ist die Rigipsplatte 0,5cm unter den...
  2. Haus 4cm zu groß
    Haus 4cm zu groß: Hallo zusammen, nachdem mein Architekt ja schon den Technikraum auf die falsche Seite vom Haus geplant hat, hat mir heute der Vermesser der die...
  3. Einfahrt gross genug / wie simulieren
    Einfahrt gross genug / wie simulieren: Wir sind kurz davor ein Grundstück zu erwerben. Ich weiß nur nicht ob die Einfahrt evtl ein wenig eng ist. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus...
  4. Große Fuge/Spalt zwischen Abwasserrohr und Ziegelwand verschließen
    Große Fuge/Spalt zwischen Abwasserrohr und Ziegelwand verschließen: Hallo zusammen, wie verschließt man am besten die großen Fugen/Spalt zwischen Abwasserrohren und Ziegelwänden? Beim Mauern wurden große Stellen...
  5. Große Fenster wölben sich bei starkem Wind bzw. schwingen.
    Große Fenster wölben sich bei starkem Wind bzw. schwingen.: Hallo, Ich hätte mal wieder eine Frage: Wir sind vor 2 Jahren umgezogen und nun Mieter einer Wohnung eines Wohnblocks mit 8 Stockwerken und...
