Zugige Fenster
Diskutiere Zugige Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben einen Neubau in zweischaliger Bauweise und die Fenster sollen nach RAL eingebaut sein..... Nun sind wir eingezogen...
  1. lehmludj
    lehmludj
    9. Januar 2010
    Maschinenbau Ing
    Haltern am See
    Hallo Zusammen,
    Nun sind wir eingezogen und haben bemerkt, dass es zwischen Fenster und Fensterbank durchzieht. Auf Fotos die ich eigentlich gemacht habe, um die elektische Installation festzuhalten, sieht man nun, das die inneren Dichtbaender zu schmal sind. Diese gehen nur vom Fenster bis auf die Perimeterdaemmung. Der Fensterbauer hat vorgeschlagen mit Silikon zwischen Fenster und Innenfensterbank abzudichten. Wie denkt ihr darueber?
  3. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Das...
    zusch,ieren ist keine Dichtung im Sinne der aaRdT.
    Da hilft mur Ausbau der bank und neu machen.
Zugige Fenster
Zugige Fenster - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  3. Muffiger Geruch bei offenem Fenster....
    Muffiger Geruch bei offenem Fenster....: Moin, wir wohnen in einem Altbau von 1938, Backstein doppelwandig, Spitzdach, welches vor 4 Jahren neu gedeckt und gedämmt wurde. Unser Sohn hat...
  4. Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen
    Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen: Liebe Bauexperten, folgender Sachverhalt: wir haben einen Neubau (Fertighaus) und vor der Bauabnahme an mehreren Fenstern sichtbare Mängel...
  5. 2-fach verglaste Fenster noch aktuell?
    2-fach verglaste Fenster noch aktuell?: Hallo, erstmal Hallo in die Runde! Ich bin Baujahr 1979 und Kaufmann, technisch nicht besonders versiert... Und darum geht es: Wir haben im...
