Zuleitung und Abwasser für bewegliche Spüle?
Diskutiere Zuleitung und Abwasser für bewegliche Spüle? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Es sollen auf einer Fläche von circa 163 cm x 203 cm Fläche (Höhe dieses Teils des Rames: 249 cm), die in einer Breite nicht durch eine Wand...
Status des Themas:
  1. Biffel
    Biffel Gast
    Es sollen auf einer Fläche von circa 163 cm x 203 cm Fläche (Höhe dieses Teils des Rames: 249 cm), die in einer Breite nicht durch eine Wand begrenzt ist, eine Spüle, ein Geschirrspüler und eine Waschmaschine in möglichst guter optischer Gestaltung untergebracht werden.
    Gibt es eine Möglichkeit, Zuleitungen und Ableitung der Spüle so anzubringen, daß die Spüle - etwa auf Rollen stehend - bewegt werden könnte (z.B. mit Drehpunkt an der einen Spülenseite), um bei Bedarf an die hinter ihr an der Wand befindliche Waschmaschine und den Geschirrspüler zu kommen?
    Gibt es ansonsten eine andere Möglichkeit, die Dinge auf der Fläche sinnvoll unterzubringen?
  2. #2 kappradl, 04.07.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Spüle, Waschmaschine und Spülmaschine brauchen nebeneinandergestellt 180 cm. Wo genau ist jetzt dein Problem?
  3. Julius
    Möglich ist vieles. Nur eine Frage des Aufwands (und damit der Kosten)...
    Daher: Bitte Grundrißskizze!
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 04.07.2012
    Bis zur ordnungsgemäßen Angabe zum Beruf (PS) und Ort (PS) an Josef wird hier geschlossen
    :closed:
Zuleitung und Abwasser für bewegliche Spüle? - Ähnliche Themen
  1. Pumpensumpf-Geruch wegen Unterbogen in Zuleitung
    Pumpensumpf-Geruch wegen Unterbogen in Zuleitung: Hallo zusammen, wir haben im Keller (Heizungsraum) einen Grauwasser-Pumpensumpf, in den folgendes fließt: - Dusche + Waschbecken (Leitung A:...
  2. Rohrdurchmesser für Zuleitung zum Heizkreisverteiler?
    Rohrdurchmesser für Zuleitung zum Heizkreisverteiler?: Hallo, es soll eine neue FBH mit Heizkreisverteiler mit 10 Heizkreisen im EG und Heizkreisverteiler mit 8 Heizkreisen im OG an eine Wärmepumpe...
  3. Hygieneschichtspeicher - Zuleitung
    Hygieneschichtspeicher - Zuleitung: Fallbeispiel: 2000 Liter Puffer mit Hygieneschichtspeicher. Die Edelstahlwendel fasst ca. 50 Liter Trinkwasser zum erwärmen. Reicht dafür ein 20mm...
  4. Dritte Zuleitung zur Mischbatterie?
    Dritte Zuleitung zur Mischbatterie?: Hallo zusammen, ich bin dabei mein Badezimmer zu renovieren und verlege jetzt die Wasserleitungen zu meiner neuen Dusche. Die Leitungen der...
  5. Zähler/Zuleitung macht laute Mahlgeräusche
    Zähler/Zuleitung macht laute Mahlgeräusche: Hallo, seit einiger Zeit kommt es in unserem EFH im Bereich des Wasserzählers bzw. der Wasser-Hausleitung zu lauten Geräuschen, als wenn das...
Status des Themas:
