zusätzliche Dämmung unter Dampfsperre?!
Diskutiere zusätzliche Dämmung unter Dampfsperre?! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe 18´er Sparren, die mit 18ér Steinwolle 035 gedämmt werden, darunter die Dampfsperre, Konterlattung für RG aus einem letzten...
  1. #1 schmost, 04.10.2006
    schmost
    schmost
    Beamter
    aus einem letzten Beitrag habe ich gelesen, dass 18ér nicht grad viel ist...
    Nun wollt ich den Zwischenraum der Konterlattung auch noch dämmen.... und dabei die Konterlattung so anpassen, dass 40ér x 60ér Lattung passt. ( da bekomm ich auch noch Dosen rein)
    Kann / darf ich da was dazwischen packen? wenn ja, was am Besten?
    (Im Moment denk ich da an Styroporplatten..)
    Danke für Info
    Gruss
    Schmost
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    es gibr sowohl von Rockwool als auch Isover s g. Untersparrendämmung, die genau für den Zweck gedacht ist. Gibt's (wenn ich mich nciht irre) in 20, 30 und 50 mm.
    Wir werden 30 mm einbauen. Dachten auch erst an Styropor, lässt sich aber wenn Kabel und Dosen in der Ebene sind erheblich schwieriger verarbeiten als Wolle.
    Und es ist grundsätzlich auch elaubt das vor die Dampfbremse zu setzen, wenn es maximal 20 % (wenn ich nciht schon wieder irre...) der gesamten Dämmstärke ausmacht. Besser man lässt es rechnen.
    Uwe
  3. #3 schmost, 04.10.2006
    schmost
    schmost
    Beamter
    danke vorab...
    also kann ich beruhigt 30.. 40ér Dämmung rein packen.. nur kein Styrodur.. .leiber Dämmwolle
  4. #4 Jürgen Jung, 04.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Ja, das kannst Du, und zwar die erwähnte Untersparrendämmung.
    "Styropur" ist dafür weniger geeignet, das lässt sich schlecht an die Lattenzwischenräume anpassen und es entstehen meist Schlitze, die dann nicht wirklich dämmen ;)
  5. THFJAW
    THFJAW
    E-Konstrukteur
    Mühlheim
    z. Bsp. Rockwool Formrock verwenden.
    Gruß THF
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    oder Isover "Integra UKF" oder Knauf "Thermolan TI 435 U"
Thema: zusätzliche Dämmung unter Dampfsperre?!
  1. dämmung unter dampfsperre
  2. dämmstärke unter dampfsperre
zusätzliche Dämmung unter Dampfsperre?! - Ähnliche Themen
  1. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  2. Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen
    Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen: Hallo, ich habe zwar schon eine Dämmung am Dachboden, jedoch wurden vom Energieberater 22cm Hartschaumplatten EPS-W15 (10cm und 12cm)...
  3. Zusätzliche Dämmung bei Schieferverkleidung von WDVS-Fassade
    Zusätzliche Dämmung bei Schieferverkleidung von WDVS-Fassade: Hallo in die Runde, Wir wollen den Giebelbereich unserer WDVS-Fassade gerne mittelfristig mit Schiefer verkleiden lassen. Der existierende...
  4. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  5. Zusätzliche Dämmung der DG Decke - Erhöhung bestehender Dämmung
    Zusätzliche Dämmung der DG Decke - Erhöhung bestehender Dämmung: Guten Tag, ich bin seit kurzem Besitzer eines EFH (Bj 2000) mit ausgebautem DG und darüberliegendem kalt-Spitzboden. Dementsprechend befindet...
