Zusatzausstattungen gewollt, über GÜ oder in EL?
Diskutiere Zusatzausstattungen gewollt, über GÜ oder in EL? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich hoffe, die Frage ist hier richtig plaziert. Wir bauen gerade mit einem Generalbauunternehmen unser EFH. Wir wollen im Vergleich zur...
  1. #1 Bulla2000, 05.05.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Wir wollen im Vergleich zur schon recht guten Elektroausstattung einige Zusätze vom Elektriker einbauen lassen. Das bedeutet, also TV-SAT-Anlage, mehr Steckdosen, Lichtauslässe, Außenbeleuchtung usw.
    Von einer anderen Bauherrin habe ich erfahren, dass der GU dafür einen deutlichen Aufschlag verlangt (also Aufpreis des Elektrikers + Aufschlag des GU). Alternativ wäre eine Herausnahme des kompletten e-Gewerkes möglich, also würde man dies direkt beim Elektriker beauftragen. In deren Fall besteht auch kein Preisunterschied zwischen Erstattung GU und Angebot Elektriker.
    Kann man das machen oder ergeben sich hieraus gravierende Nachteile? Da beides Werkverträge sind, gilt auch für die direkte Beauftragung des Elektrikers durch den Bauherrn die 5-Jahres Gewährleistungsfrist.
    Gibt es da sonstiges zu bedenken?
    Danke!
  2. #2 Baufuchs, 05.05.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    "Von einer anderen Bauherrin habe ich erfahren....."
    Frag erstmal deinen GU, was der wirklich vergütet bzw. wieviel die Zusätze kosten werden.
  3. #3 rudi1106, 05.05.2011
    rudi1106
    rudi1106
    Rechtsanwalt
    Delmenhorst
    Klarer Nachteil bei der Beauftragung mehrer Unternehmer ist natürlich, dass man auch mehrere Ansprechpartner bei Mängeln hat. Wenn ein Schaden da ist, muss man also erstmal selbst herausfinden, was dahinter steckt und wer verantwortlich ist.
  4. #4 Baufuchs, 05.05.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wobei sich da bei Mängeln an der Elt-Inst. das Risiko, dass andere Gewerke beteiligt sind in Grenzen hält.
  5. #5 Bulla2000, 05.05.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Die Bauherrin baut mit dem gleichen Unternehmen, nur ein paar Wochen gegenüber uns im Voraus (wir sind ja erst beim KG-Rohbau). Verantwortlichkeitsprobleme sehe ich grundsätzlich nur am Rande, weil die gesamte Elektrik von einer Firma gemacht wird. Höchstens die Putzer, Lüftungsleger, Heizungsmonteure etc. machen was an den Kabeln was später zu Schäden führt...dann könnte es schwierig sein, den richtigen Verantwortlichen zu finden.
  6. #6 Lynx1984, 05.05.2011
    Lynx1984
    Lynx1984
    Kundenbetreuer
    Großraum Karlsruhe
    Hallo Bulla,
    mein persönlicher Tipp: spreche die Elektriker selbst an "was man da machen kann".
    Bei meinem Bauvorhaben wurden dann -gegen separate Rechnung- und ohne dass der GÜ davon groß was mitbekommen hat meine "Sonderwünsche" realisiert. Bei einer Baubegehung meinte dann der ewig gestresste Bauleiter, dass wir "ziemlich viel" Elektroausstattung hätten. Dies bejahte ich und die Sache war gegessen... Demnächst ist Endabnahme und die Sache wird so durchlaufen :e_smiley_brille02: Der Bauleiter hatte weniger Arbeit und scheint mit der Lösung zufrieden zu sein... Ja liebe arbeitgebenden GÜ's da draußen - kaum Nachträge da die Bauleiter verheizt werden!
    Beste Grüße
  7. #7 Baufuchs, 05.05.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Lynx
    Wenn Du das bei anderen Gewerken genauso gemacht hast, kanns bei späteren Mängelrügen Probleme geben.
    Stichwort:
    Nicht genehmigte Änderung/Eingriffe in die Gewerke des GÜ.
  8. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Ich könnte mir auch vorstellen, dass der GÜ den Elektriker in Zukunft nicht mehr beauftragen wird, wenn das raus kommt :shades
  9. #9 Bulla2000, 05.05.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Ok, das dürfte machbar sein. Denn soviel mehr wollen wir ja nicht. Statt 4 Steckdosen halt 6, statt 6 eher acht usw. Und in großem Räumen statt einem Lichtauslässen an der Decke zwei. So etwas wie TV-Anlage kann man ja aus der Gewährleistung rausnehmen.
  10. #10 ralph12345, 06.05.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Bei uns meinte der GÜ bei der Bemusterung - die Lage der Steckdosen etc. planen sie dann mit dem Elektriker vor Ort, die Erfahrung hat gezeigt, daß eine Planung vorher auf dem Papier doch nur wieder umgeschmissen wird. Ich denke, der Gü rechnet dann wohl damit, daß man mit dem Elektriker auch mal eine Steckdose mehr vereinbart.
    Überhaupt dürfte der GÜ mit vielem rechnen, wenn nicht der Bauleiter zu Terminen bittet sonden der GÜ den Subunternehmer zum Termin mit dem Bauherren bittet zwecks Abstimmung.
    Etwas anders dürfte das liegen, wenn man selbständig auf der Baustelle auftaucht und die beauftragten Arbeiten des GÜ abändert.
    Vielleicht einfach mal kurz beim GÜ abklären, ob das Vorgehen so prinzipiell ok ist. Vermeidet Ärger, der im Zweifelsfall teurer wird als die paar gesparten Euros.
  11. Julius
    Vor allem dient dieses Vorgehen dazu, den Käufer zu veranlassen, einen Blankoscheck auszustellen!
    Auf jen Weise kann der man dann Phantasiepreise durchdrücken, was der Käufer nur bei vorheriger Planung mit Aufpreisangebot vermeiden kann.
    Und der folgende Jammer füllt dann Foren wie dieses...
Zusatzausstattungen gewollt, über GÜ oder in EL? - Ähnliche Themen
  1. Winterbaustelle EFH - heizen/trocknen oder wie? (kein Stillstand gewollt)
    Winterbaustelle EFH - heizen/trocknen oder wie? (kein Stillstand gewollt): Hallo. Unser - kleiner - EFH- Neubau (Bungalow eingeschossig, knapp 100 qm) wird voraussichtlich Mitte November Dach, Fenster und Türen haben,...
  2. Ist das so gewollt und besprochen
    Ist das so gewollt und besprochen: Hallo, bei einer Google Suche nach Rotex SAT5 Stellantrieben für meine FBH bin ich auf folgende Seite gestossen: link entfernt Mein...
  3. Warum das politisch Gewollte nicht immer das Beste ist (db kommentar 1/2004)
    Warum das politisch Gewollte nicht immer das Beste ist (db kommentar 1/2004): 02.01.2004 Haftpflichtschäden oder: Warum das politisch Gewollte nicht immer das Beste ist (db kommentar 1/2004) Es gibt in Bayern eine...
    Information ausblenden
