Zusatzheizung Bad bei FBH - besser Wandheizung
Diskutiere Zusatzheizung Bad bei FBH - besser Wandheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, bei unserem Neubau ist im Bad eine Zusatzheizung für das Badezimmer vorgesehen - noch elektrisch. Im Forum habe ich...
  1. Psion1977
    Psion1977
    21. April 2015
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    Im Forum habe ich gelesen dass man FBH und "normale Heizkörper" nicht mischen soll. Ich hätte aber gerne auf die elektrische Heizung verzichtet und die Heizung nur mit Gas betrieben. Jetzt habe ich hier gelesen dass man auch an den Kreislauf der FBH "indirekt" einen Niedertemeperatur Heizkörper installieren kann (also keinen zweiten Kreislauf installieren muss). Habe ich das richtig verstanden und wenn ja ist dass sinnvoll?
    Alternativ müsste man wohl eine Wandheizung installieren (Bodenfläche reicht nicht) ist, dass die sinnvollste Lösung? Die Kosten hierfür müssten bei so ca. 80 EUR /m2 liegen oder?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Einen guten Rutsch
    Psion
  3. SirSydom
    SirSydom
    18. Februar 2014
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Welche Vorlauftemp ist denn geplant?
    Heizlast des Raumes bekannt?
    Wieviel Fläche ist für die FBH vorgesehen?
  4. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin,
    die Frage wurde heute auch schon in einem anderen Forum gestellt und beantwortet. Hier meine Antwort auch hier noch einmal (vielleicht interessiert es ja auch andere Teilnehmer).
    Die Fragen zur Badzusatzheizung ist jetzt wohl schon über 1.000mal gestellt worden. Und immer wieder kommen die gleichen Antworten. Ich frage mich, warum man überhaupt eine höhere Temperatur im Badezimmer haben will.
    Mein Bad ist mit der normalen FBH (incl. temperierter Badewanne) ca. 20 °C warm und nach dem Baden oder Duschen sind es ca. 22 °C. Warum sollte ich den Raum ständig auf 22 bis 24 °C heizen sollen. Liegt das an der Warmduschergesellschaft? Oder wird das nur im Internet sugguriert und die meisten fallen darauf rein?
    Außerdem sollte man sich (vorher) überlegen, ob man nur für kurze Zeit eine höhere Lufttemperatur (Heizlüfter) oder ein höheres Wärmeempfinden (IR-Strahler) haben will. Ein Badheizkörper bzw. Handtuchheizkörper ist wenig sinnvoll, weil das Handtuch die Heizleistung stark mindert. Eine Wandheizung, die in den FB-Heizkreis integriert ist, hat aufgrund der niedrigen Systemtemperatur nichts von beiden. Und deswegen einen neuen geregelten Heizkreis zu installieren, ist wenig sinnvoll.
    Aber gut, so hat jeder seine eigene Meinung.
    Bruno Bosy
  5. SirSydom
    SirSydom
    18. Februar 2014
    Ich hab das Bad wärmer als die anderen Räume. Wohnen ca. 22, Bad 24-25 Grad. Warum? Weil man nach dem Duschen nass und nackt ist, und 20 Grad wären *mir* hier viel zu wenig.
    Deswegen muss man nicht das Bad 24/7 auf dieser Temperatur halten. Eine elektrische Zusatzheizung die den Raum (bei mir morgens) schnell auf Temp. bringt, halt ich für am besten.
  6. Anzeige
Zusatzheizung Bad bei FBH - besser Wandheizung - Ähnliche Themen
  1. Alte FBH Heizflächen
    Alte FBH Heizflächen: Beim Modernisieren/Optimieren im Bestand ist es nicht selten, dass vorhandene FB Heizungsflächen, -rohre existieren. Bei älteren Objekten sind...
  2. Systemtrennung FBH und Fernwärme
    Systemtrennung FBH und Fernwärme: Hallo zusammen, ich habe vor in einem älteren Haus mir in einigen Räumen eine FBH einzubauen (BAD und Küche). Im gesamten Haus liegt Fernwärme....
  3. Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad
    Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad: Hallo zusammen, wir haben dieses Jahr ein EFH gekauft. In unserem Bad befinden sich ein "geschliffener" Granitboden. Dieser hat im Bereich der...
  4. Waschküche in Bad, Küche oder Keller?
    Waschküche in Bad, Küche oder Keller?: Hallo Hallo! Wir sind gerade dabei unsere Haus grob zu gestalten. Natürlich mit Hilfe eines Architekten und einer Baufirma. Heute morgen wurden...
  5. FBH im Keller nach Wasserschaden
    FBH im Keller nach Wasserschaden: Wir hatten in der ELW im Keller (talseitig ebenerdig / ganz freiliegend) unseres Hauses Bj. 1979 einen Wasserschaden (Rückstau und Austritt aus...
