Zusatzrohr um FBH-Rohr?
Diskutiere Zusatzrohr um FBH-Rohr? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mir hat heute jemand erzählt, dass es sinnvoll wäre in den Bereichen wo eine Estrichfuge entsteht (also quasi an den Türen) das FBH...
  1. lordbauer
    lordbauer
    23. November 2008
    softwareentwickler
    bietigheim
    mir hat heute jemand erzählt, dass es sinnvoll wäre in den Bereichen wo eine Estrichfuge entsteht (also quasi an den Türen) das FBH Rohr in ein Leerrohr zu packen um Schäden an den Rohren vorzubeugen.
    Mein Heizer meinte das ist nicht nötig. Wollte mal die Meinung der Experten dazu hören.
  3. R.B.
    19. August 2005
    Ich kenne das nur MIT Schutzrohr.
  4. lordbauer
    lordbauer
    23. November 2008
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Ralf
    gut zu wissen da ich die FBH ja selber verlegen möchte. Kannst Du mir kurz sagen an welche Stellen überall dieses Rohr hin muss. Auf den Heizi kann ich mich ja wohl nicht verlassen.
    Gruß und Danke
  5. #4 Achim Kaiser, 13. Oktober 2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Guckst du :
    hier, Seite 32, Bild 3-19.
    Jeder weitere Kommentar ist überflüssig ... zum Heizer sowieso.
    Achim Kaiser
  6. R.B.
    19. August 2005
    Überall dort wo eine Dehnfuge vorgesehen ist. Dehnfugen gehören geplant.
    Und zu Deinem Heizer sage ich jetzt besser nichts. :mauer
    Am frühen Morgen könnte mir das sonst auf den Magen schlagen.
  7. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich hab elektroleerrohr (je 60-80cm stücke)
    über die FBH Rohre an allen dehn/arbeitsfugen verbastelt und sauber mit klebebeand abgedichtet damit kein fließestrich zwischen leerrohr und FBH rohr kann. (das ist bei 360m2 FBH Fläche ne ganzeschöne fizzelei, wenn ich an die ganzen türen denk wo teilweise 12 leitungen (6 kreise) durchgingen:winken mein heizi meinte das die einzelnen estrichplatten immer etwas arbeiten andere temp. belstungen beläge ect...
    diese bewegungen sind im kleinsten mm bereich, aber das reicht um ein FBH rohr in einigen jahren an den dehnfugen langsam aber sicher abzuscheren...
    deshalb hier gewissenhaft und sauber arbeiten....
  8. #7 Achim Kaiser, 14. Oktober 2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Das :
    werd ich nie verstehen ... wie man sowas planen kann.
    Sowas kann man mit einigem Nachdenken meistens vermeiden.
    6 ungeregelte Heizkreise in einem *anderen* Bereich bedeutet meistens regelmäßig das man das hätte besser machen können ....
    Achim Kaiser
  9. lordbauer
    lordbauer
    23. November 2008
    softwareentwickler
    bietigheim
    Dehnfugen hat der Archi zusammen mir dem Estrichleger in den Plan eingezeichnet. Die sind auf jeden Fall da.
    Der Archi hat vorhin mal mit dem Heizi telefoniert und ihm die Hölle heiß gemacht. Gebracht hats wohl nicht viel.
    Danke für Eure Hilfe.
  10. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Was solls auch bringen und was hat der Heizer mit Deiner Eigenleistung zu tun?
    Gruß Lukas
  11. lordbauer
    lordbauer
    23. November 2008
    softwareentwickler
    bietigheim
    Hallo Lukas.
    Der Deal sieht so aus:
    - Material kommt vom Heizi
    - xxx-Stunden Begleitung vom Heizi (Mir zeigen wie es geht)
    - Heizi macht vor Estrich eine Abnahme und gibt dafür Garantie. Kostet halt.
    Deswegen sitzt der Heizi mit im Boot.
  12. Anzeige
  13. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Aha, danke!
    Ich nehme an Du machst die Eigenleistung als so eine Art Selbsterfahrungstrip. :)
    Gruß Lukas
  14. lordbauer
    lordbauer
    23. November 2008
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Lukus.
    nenne es wie Du willst. Letzt endlich ist es Kurzarbeit.
Zusatzrohr um FBH-Rohr? - Ähnliche Themen
  1. Ventilantriebaktoren für FBH
    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Kondensat Rohr Frischluft
    Kondensat Rohr Frischluft: Hallo Zusammen, das Zuluftrohr für die Frischluft, welches durch die Wand/Mauerwerk (Höhe Giebel) verläuft, ist bei uns aus Kunststoff/PVC und...
  3. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  4. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  5. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
