Zustand des Putzes?
Diskutiere Zustand des Putzes? im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich bin der Neue hier! Ich bin Laie, und würde gerne den Zustand des Putzes im Eigentumshaus meiner Mutter besser einschätzen können....
  1. #1 DerStefan2015, 15.12.2015
    DerStefan2015
    DerStefan2015
    Hausmann
    Hilden
    Das Haus ist Baujahr ca. 1975. Es ist ein Phänomen in dem kompletten Haus, dass an zumindest sehr vielen Stellen, wenn nicht überall, der Putz total sandig-bröselig ist. (Wenn man z.B. ein Loch bohrt, gibt es Stellen, da kommt man nicht drumrum den Dübel einzugipsen und dann das beste zu hoffen....)
    Ich habe angefangen ein Zimmer in dem Haus zu renovieren, dabei habe ich hier und da Putz abgeklopft und die Löcher mit dem beliebten Kalk-Gips-Putz reperiert, weil an manchen Stellen Schimmel war, an anderen leichte Risse oder unschöne Bohrlöcher, und an einer Stelle war unter der Tapete ein Rest von der davorigen Tapete, welche total am Schimmeln war, und deren Rückstände sich kaum von der Wand trennen liessen.
    Was dabei auf jeden Fall auffiel, war dass, wenn der Putz erstmal aufgebrochen war (und es gibt in dem Haus sogar Stellen, an denen das noch nicht einmal nötig wäre), rieselt es ziemlich stark. in manchen Ecken wie gesagt schon fast von alleine, an den meisten Stellen, kann man den Putz mit dem bloßen Finger schon abrieseln lassen, an den meisten Stellen ist es scheinbar so, dass man mit einem Schraubenzieher oder Meißel oder sonstwas ein bisschen daran kratzen muss, spätestens dann aber rieselt es raus, wie aus einer Sandburg. Manchmal trifft man auch auf Stellen, die noch ein bisschen stabiler sind.
    Wenn es nicht total am rieseln war, konnte ich mit Tiefgrund eine Verbesserung erzielen, und habe dann mit Kalk-Gips wieder zugemacht.
    An anderen Stellen musste ich solange weiterrieseln, bis es mir irgendwo dann wenigstens ein bisschen fester vorkam.
    An einer Stelle über dem Fenster wollte ich den Putz garnicht wegmachen, weil er eigentlich gut war (dachte ich), aber stellte dann fest, dass der überhaupt keinen Halt an dem aus Beton gegossenen Fenstersturz hatte (grob geschätzt immerhin 1m x 60cm Oberfläche)
    Dort konnte ich nach einer kleinen Verletzung des Putzes den Rest mit den Händen einfach so abnehmen, Stück für Stück...
    Ich habe dort dann mit Beton-Kontakt alles eingepinselt und am nächsten Tag wieder mit Gips verputzt, später folgte noch 'ne 2te Lage. Ich bin einfach mal gespannt ob's dranbleibt, es hängt jetzt aber schon seit einigen Wochen scheinbar ganz gut dran.
    Ach ja, und an einigen Stellen begegnete mir das eine oder andere Laubblatt(!!!) im Putz :wow
    Soweit ich das also jetzt beschreiben konnte wäre meine Frage, was man mit sowelchem Putz anstellen soll?
    An Stellen wo es einen härteren Eindruck macht, kann man da beruhigt drüberputzen wo man es für nötig hält?
    Macht es Sinn dann vereinzelt Löcher oder Bahnen in den alten Putz zu schlagen, sodass der neue Putz sich wenigstens an diesen Stellen am Gemäuer festhalten kann?
    Gibt es Möglichkeiten solchen Putz aufzufrischen bzw. zu verhärten, die über das Streichen der Wand hinausgehen? An einer bereits gestrichenen Wand wird der Tiefengrund ja ziemlich schlecht aufgenommen werden oder?
    Im Badezimmer hätte ich das Problem, dass ich wegen starken und tiefgehendem Schimmelbefall sehr viel Putz wegklopfen will, an der Aussenwand am liebsten sogar ganz und wollte das dann mit einem Kalk-Zement-Putz neu verputzen. die Fliesen stehen etwas hervor, der Putz macht dort eine Wölbung und ich würde gerne die ganzen Wände auf eine Ebene mit den Fliesen bringen. d.h. dort, wo es weniger anfällig für Schimmel war, würde ich den Putz gerne belassen und drüberputzen, weiss aber nicht, ob er aufgrund seiner Bröseligkeit das halten wird. (der Putz ist ca. 2 cm dick und müsste dann noch etwa 1cm oder mehr tragen).
    Die Frage wäre also, wie beurteile ich ob der alte Putz tragfähig genug ist?
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    nach deiner Beschreibung braucht es gar keine weitere Beurteilung.
    Du schreibt ja selbst daß der Putz lose ist und rieselt.
    Wahrscheinlich selbst gemischt und Bindemittel sehr sparsam verwendet.
    Das ganze lose Zeug muss runter, die Fugen auskratzen, Staub abkehren, neu verputzen.
    Das Schimmelproblem lässt sich durch neuen Putz nicht lösen.
  3. #3 DerStefan2015, 16.12.2015
    DerStefan2015
    DerStefan2015
    Hausmann
    Hilden
    Aber dürfte man größere Teile davon stehen lassen, wenn sie nicht freiwillig runterkommen, und dann überputzen?
    Es ist nicht überall so super-rieselig, aber es ist kaum irgendwo so richtig das, was man hart nennen würde.....
    Für das Badezimmer und seinen Schimmel müsste ich eigentlich ein eigenes Thema öffnen.
    Meine Mutter will das leider immer nicht so richtig wahr haben, aber jetzt kann ich immerhin erwähnen, dass ein Maurermeister da auch nicht mehr viel von dem Putz hält....
  4. reezer
    reezer
    Rentner
    klar darfst du das.
    Ist halt nicht besonders sinnvoll
Thema: Zustand des Putzes?
  1. rieselt staub nach trocknen des putzes
Zustand des Putzes? - Ähnliche Themen
  1. Garage ans Stromnetz - Wer ist zuständig?
    Garage ans Stromnetz - Wer ist zuständig?: Ich habe eine Einzelgarage, die etwas abseits vom Wohngebäude steht (Reihenhaussiedlung), leider ohne Stromanschluss. Ich wollte mich nun nach den...
  2. Grenzstein versetzt - Wer ist zuständig? / Was ist zu tun?
    Grenzstein versetzt - Wer ist zuständig? / Was ist zu tun?: Guten Tag, das ist mein erster Beitrag zu diesem Forum, also zerreißt mich bitte nicht gleich in der Luft, falls ich eine zu dumme Frage stellen...
  3. Beurteilung Zustand Pavatex
    Beurteilung Zustand Pavatex: Hallo Zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe bzgl. Beurteilung Pavatex. Auf dem EFH-Neubau-Satteldach wurde im November ca. 52mm Pavatex verbaut,...
  4. Elektriker oder Putzer-wer ist für (Signal)Putzdeckel etc. zuständig?
    Elektriker oder Putzer-wer ist für (Signal)Putzdeckel etc. zuständig?: Ich glaube mal als Ex-Elektroinstallateur etwas wo (evtl ein LV) gelesen zu haben, daß im Grunde eigentlich der Verputzer dafür zuständig wäre...
  5. Haus auch ohne Putz dicht, wer ist zuständig?
    Haus auch ohne Putz dicht, wer ist zuständig?: Beachtet bitte meine Frage im Dachforum. Bin über jede Antwort dankbar.
    Information ausblenden
