Zwei Estriche verlegt ... FRAGEN ???
Diskutiere Zwei Estriche verlegt ... FRAGEN ??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, bin neu hier und möchte erstmal ALLE begrüssen :winken Zu meinen Fragen: Wir haben in unserer Wohnung 2 unterschiedliche...
  1. Jupiter
    Jupiter
    14. Januar 2010
    PDM
    Hallo Leute,
    Zu meinen Fragen:
    Wir haben in unserer Wohnung 2 unterschiedliche Estriche verlegen lassen.
    die Zimmer -- Calcium-Sulfat-Fliesestrich (ca. 4-4,5 cm) von knauf
    Flur und WC -- armierter, schnelltrocknender Dünnbettestrich = DBE (ca. 2,5 cm) von Maxit
    Der Estrich wurde einheitlich auf PUR Dämmplatten alukaschiert (Zimmer 2cm, Flur/WC 4cm Dämmstärke) verlegt.
    Natürlich über Folie und mit Dämmstreifen.
    Der Übergang in die Zimmer ist gut = eben geworden.
    Aber an einer Stelle, Flur/WZ gibt der DBE beim drauftreten leicht nach (ca. 1-2mm) sieht man am Stoss.
    Und auf der anderen Seite sind 2 Haarrisse im DBE zu sehen.
    - Hat der Estrichleger evtl. eine Fehler gemacht?
    - Kann/muss ich etwas gg. das Nachgeben vom DBE machen?
    - Sollte man etwas gg. die Haarrisse unternehmen? Wenn JA, was?
    Vielen Dank für die Antworten!
    Gruss
    Jupiter
  3. Berni
    Berni
    26. Februar 2005
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Jupiter,
    Dieser Estrich ist eine Sonderkonstruktion in der Estrichsorte und in der Dicke.
    Da musst Du Dich schon an den Verleger, bzw. an den Hersteller wenden.
    Im übrigen sind unterschiedliche Estrichsorten in einer Etage verlegt, immer etwas problematisch. Und zwar durch ihr unterschiedliches Trocknungsverhalten bzw. Nachbehandlung.
  4. Jupiter
    Jupiter
    14. Januar 2010
    PDM
    Hi Berni,
    Danke, was meinst Du mit nachbehandlung ?
    Der DBE hat wohl zu wenig Masse um die Dämmungunten zu halten.
    Der Fliesenleger meint, man könnte gg. die Haarrisse eine Entkopplungsmatte legen.
    Aber gg. das Nachgeben :confused:
    Gruss
    Jupiter
  5. Berni
    Berni
    26. Februar 2005
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Zur Nachbehandlung gehört alles, was in Verbindung mit dem Estrich bis zur Belagsverlegung geschieht. Stichwort: Estrichtrocknung, Lüften.
    Ist bei Haarrissen bestimmt eine Möglichkeit.
    Und die Bewegungen können durch aufschüsseln kommen. Denkbar wäre auch durch die Dämmung in Verbindung mit der leichten Auflast und Unebenheiten auf dem Verlegeuntergrund.
    Nur mal so zum Nachdenken:
    Die DIN 18560 fordert erstens Estrichstärken nicht unter 30 mm. Und für Estrichstärken unter 35 mm einen Nachweis auf Durchbiegung in Verbindung mit Fliesenbelägen.
  6. Jupiter
    Jupiter
    14. Januar 2010
    PDM
    aber gerade für Sanierung der Altbauten, wo wenig Aufbauhöhe/Gewicht eine grosse Rolle spielt werden doch solche Estriche schon seit einigen Jahren eingesetzt ... alternativ zum Trockenestrich
    ist mir schon klar das ein "dicker" Estrich auch gleichzeitig stabiler ist
  7. Berni
    Berni
    26. Februar 2005
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Naja, erste Erfahrungen hast Du ja jetzt auch schon gemacht.:biggthumpup:
    Ich hoffe für Dich, dass es dabei bleibt.
  8. Jupiter
    Jupiter
    14. Januar 2010
    PDM
    ja das hoffe ich auch sehr,
    werde dann mal Kontakt mit dem Estrichleger aufnehmen
    evtl. hat der ja noch eine Idee :think
  9. Anzeige
  10. operis
    operis
    31. März 2007
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Bei Höhenversatz der Estrichplatte (also Nachgeben beim Betreten) hilft auch keine Entkopplungsmatte.
    Solche Aussagen sind mit größter Vorsicht zu bewerten.
    operis
  11. Jupiter
    Jupiter
    14. Januar 2010
    PDM
    nööö,
    er meinte die Entkopplungsmatte gg. die Haarrisse ;)
    für das Nahgeben habe ich noch keine Lösung ... leider
    gruss
    Jupiter
Zwei Estriche verlegt ... FRAGEN ??? - Ähnliche Themen
  1. vinyl kleben auf estrich
    vinyl kleben auf estrich: Hi, bei mir wurde in der Küche nach spachteln ein klebe-Vinyl verlegt. Der Boden ist nun aber nicht eben, sondern wellig bis zu 5mm. Kann mir...
  2. Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen
    Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen: Liebe Bauexperten, im Rahmen einer Kellerteilsanierung werde ich eine feuchte Kalksandstein-Aussenwand (nur von innnen zugänglich) selber...
  3. Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich
    Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich: Hallo zusammen, wir sind dabei unser Dachgeschoss auszubauen. Jetzt bräuchte ich mal Eure Hilfe, wie ein Fußboden aufgebaut werden muss, bzw. was...
  4. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  5. Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen
    Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen: Hallo! Ich habe eine Wand, die linke Seite ist Ziegelmauerwerk (bisher nicht verputzt) und die rechte Seite der Mauer besteht aus Holz. Ziel...
