Zweischaliges Mauerwerk - Rollschicht direkt an Kerndämmung
Diskutiere Zweischaliges Mauerwerk - Rollschicht direkt an Kerndämmung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, derzeit wird unser Bau verklinkert und ich bin etwas skeptisch was die Ausführung einer Rollschicht im Sockelbereich betrifft. Das...
  1. c4rlito
    c4rlito
    21. Januar 2011
    Ingenieur
    Münster
    Das Mauerwerk ist zweischalig:
    17,5 cm Porenbeton
    14 cm Kerndämmung 032
    2 cm Luftschicht
    11,5 cm Klinker
    Eine Luftschicht von 2 cm ist nach DIN ja auch bei einer (hydrophoben) Kerndämmung vorgesehen.
    Nun ist es aber so, dass wir die Rollschicht aus optischen Gründen 1 cm nach hinten gesetzt haben wollen. Die Maurer legen nun ein halben Stein, also 12 cm in der Tiefe, 1 cm nach hinten versetzt, sodass auf der Innenseite der Klinker die Rollschicht 1,5 cm nach hinten ragt. In der Praxis liegt sie aber schon direkt an der Kerndämmung.
    Ist das z.B. hinsichtlich Schlagregen und Wassereintritt problematisch. Die Kerndämmung ist ja im Grunde wasserabweisend, jedoch macht mich die Forderung aus der DIN skeptisch.
    Den Maurern hatten wir bereits gesagt, dass sie die Steine entsprechend 10,5 zu schneiden haben, jedoch ist das wohl nicht ganz angekommen.:(
    Schönen Gruß
    carlito
  3. bemi
    bemi
    11. Januar 2007
    Maurermeister
    Ist das so Ausgeschrieben und beauftragt?
    bemi
  4. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn Bauherr sagt "schneidet die Steine" ist das ein Auftrag, auch wenn es nicht ausgeschrieben ist.
    Kostet extra.
  5. bemi
    bemi
    11. Januar 2007
    Maurermeister
    @Baufuchs
    vollkommen richtig.
    Der Maurer auf der Baustelle darf aber nur Anweisungen seines Chefs oder Vorgesetzten entgegennehmen.
    Den Preis den der Chef berechnet ist auch egal weil beauftragt vom Bauherr,
    schneiden egal was es kostet.
    Ich melde mich zum schneiden.
    bemi
  6. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Nach mehreren Fachveröffentlichungen und Auskunft des technischen Beratung des dt. Ziegelverbandes dienen die 2 cm als Fingerschlitz, dem Ablauf eingedrungenen Wassers und zur Toleranzaufnahme. Solange die Dämmung und der Stein sich nicht "press" berühren, werden nterschreitungen als völlig unkritisch angesehen. Ein von mir befragter umsatzgroßer Verklinkerungsunternehmer meinte sogar, dass er schon mehrere Objekte ohne Gewährleistungseinschränkungen ohne planmßigen Spalt ausgeführt habe und dies wieder tun würde. :biggthumpup:
  7. Anzeige
  8. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    korrekt heißt der: "Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V."
  9. c4rlito
    c4rlito
    21. Januar 2011
    Ingenieur
    Münster
    Danke für die Meldugen.:)
    Wir werden es wohl dabei bewenden lassen. Der Architekt über den schlüsselfertig gebaut wir, hat keine Bedenken bzw. sieht das sogar eher als positiv, da die Luftschicht so noch mehr ruht (bessere Dämmwirkung) und er bei sehr vielen so ausgeführten Bauten noch nie Gewährleistungsfälle hatte.
    Schönen Gruß
    carlito
Zweischaliges Mauerwerk - Rollschicht direkt an Kerndämmung - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand direkt an Rohbauwand verschrauben?
    Trockenbauwand direkt an Rohbauwand verschrauben?: Hallo zusammen, wir beginnen mit dem Innenausbau in einem neugebauten Mittelreihenhaus. Kann man die Trockenbauwände (Ständerwerk aus Metall)...
  2. Riegips unter Holzdekor direkt auf die Wand?
    Riegips unter Holzdekor direkt auf die Wand?: Ich plane eine Vorsatzschale mit einer größeren Nische im Wohnzimmer. Es sind keine Außenwände betroffen. Die Nische soll mit einem Holzdekor...
  3. Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz
    Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz: Hallo, in einem Haus, Massivbau mit Betonwänden (linksseitig nichtunterkellertes Haupthaus, direkt rechts davon Zugang zur Garage mit...
  4. Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???
    Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???: Hallo, ich stehe bei einem Neubau vor der Entscheidung des Wandaufbaus. Was ist hier nach ENEV 2016 üblich und sinnvoll? KFW-55 Werte sehe ich...
  5. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte
    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...
