Zwischensparrendämmung für Holzrahmenbau
Diskutiere Zwischensparrendämmung für Holzrahmenbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, mich würde es interessieren, ob es möglich ist Zwischensparrendämmung / Klemmfilz für Außenwände im Holzrahmenbau (natürlich zwischen den...
  1. Dirk84
    Dirk84
    mich würde es interessieren, ob es möglich ist Zwischensparrendämmung / Klemmfilz für Außenwände im Holzrahmenbau (natürlich zwischen den Ständern ;-) ) zu verwenden? Ich habe schon viel dazu gegoogelt, aber leider keine richtige bzw. eindeutige Antwort dazu gefunden.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 simon84, 14.06.2020
    Ja es ist möglich
  3. #3 Andreas Teich, 14.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Ja- Es ist doch egal, ob die zu dämmende Wand senkrecht oder wie beim Dach geneigt verläuft.
    Nur darauf achten, dass die Dämmung nicht zusammenfällt oder Hohlräume bildet.
  4. #4 simon84, 14.06.2020
    Ideal Natürlich nicht deshalb gibts ja extra die Trennwand Platten
  5. Alex88
    Warum sollte das nicht möglich sein?
  6. #6 simon84, 14.06.2020
    es ist möglich aber hat einige Nachteile :
    1. hat ggf nicht die richtigen Maße, mehr Aufwand beim verarbeiten / schneiden bzw. falls zu dick / auf Spannung Eingebaut wird Risiko dass die Platten nicht sauber sitzen riss Bildung etc. .
    Letzteres gilt natürlich auch bei zu dicken Trennwand Platten.
    ausserdem sind die klemmfilz je nach Material eher weich und schwabbelig also auch Risiko zusammen zu sacken
    und dann gibt es noch für Schall und Brandschutz dem System Nachweis den du dann nicht mehr einfach erbringen kannst sondern Einzel Nachweis führen musst
  7. #7 Fabian Weber, 15.06.2020
    @simon84 welche Trennwandplatten meinst Du, ich kenne nur die bei den "Kommundwänden"?
    Haste mal ein Produkt?
  8. #8 simon84, 15.06.2020
  9. #9 Fabian Weber, 15.06.2020
    Ok danke, wusste echt nicht, dass die auch so heißen.
  10. Alex88
    das Problem hast du auch bei Trennwandplatten, je nach Hersteller
  11. Dirk84
    Dirk84
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    - Es könnte also passieren, dass das Klemmfilz in der Höhe etwas "zusammensackt" und ich dadurch im oberen Bereich keine Dämmung mehr habe?
    - Ich habe von einem Bekannten Hersteller das Brandverhalten zwischen Klemmfilz und Dämmplatten für Holzrahmenbau verglichen. Bei beiden wird das Brandverhalten "A 1" angegeben. Gibt es da trotzdem noch einen Unterschied zum Thema Brandschutz?
Thema: Zwischensparrendämmung für Holzrahmenbau
  1. zwischensparrendämmung hinter holzvertäfelung
Zwischensparrendämmung für Holzrahmenbau - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung - Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung - Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich bin derzeit bei der Dachsanierung und die Lage sieht wie folgt aus: neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22...
  2. Erneuerung Zwischensparrendämmung
    Erneuerung Zwischensparrendämmung: Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit...
  3. EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
    EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun...
  4. Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse
    Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse: Guten Tag zusammen, ich wohne in einem Altbau aus dem Jahr 1900 mit einer schönen Schiefereindeckung. Das Haus hat zwei Geschosse sowie einen...
  5. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
