Estrich bricht im Kreuz mittig und längs
Diskutiere Estrich bricht im Kreuz mittig und längs im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, Wir haben gerade neu gebaut bzw. noch dabei. Der Estrich wurde Ende August 2023 eingebracht. Gefliest wurde Ende Oktober....
  1. #1 Neubau 2024, 18.03.2024
    Neubau 2024
    Neubau 2024
    Nachdem alle Fliesen verlegt wurden entdeckten wir komplett durch den Wohnraum 9m und 4m einen fugenriss. Nachdem die Fliesen hoch genommen wurden sahen wir das der Estrich den selben Riss aufwies. Er wurde verklammert verharzt und der komplette Boden neu nivelliert.
    Alles neu gefliest.
    nun ist es so das alle Estrich Teile, sprich Wohnraum, Essraum, Küche, und Flur einen kreuzriss aufweisen. Auch der verklammerte
    dazu verläuft ein Riss in der selben Laufbahn wie der Längsriss im Wohnraum an der Wald senkrecht nach oben und im darüber liegenden Raum weiter.
    Bin für jeden Rat dankbar.
    lg an alle
  2. #2 simon84, 18.03.2024
    Wie sah die Bodenplatte an der Stelle aus ?
  3. SvenvH
    SvenvH
    Bitte was? Darf man das mal in Original sehen?
    Ab in die Ruine gefällt das.
  4. #4 Neubau 2024, 18.03.2024
    Neubau 2024
    Neubau 2024
    Die Bodenplatte sah augenscheinlich gut aus. Alle Leute ob aus dem Baubereich oder nicht haben stets einen positiven Eindruck sämtlicher bauschritte gehabt.
  5. #5 Neubau 2024, 18.03.2024
    Neubau 2024
    Neubau 2024
    Ein Foto vom ersten verharzten Kreuz riss durch den kompletten Wohnraum habe ich angehangen
  6. #6 simon84, 18.03.2024
    Sorry ich meinte woher wisst ihr wie die Bodenplatte aussieht wenn nur der Estrich verharzt wurde ?
  7. SIL
    Komplett raus der Estrich - hier fehlen natürlich wie immer Angaben zu Aufbau oberhalb Bodenplatte und Auf /Heizprotokolle etc Estrich Güte Beschleuniger etc bei dieser Rissbildung kannst Harzen und klammern bis ....sinnfrei , die Ursache wird auch nicht in der Geometrie liegen , ich sehe da nichts extravagantes.
  8. #8 Fabian Weber, 18.03.2024
    Wie liegen denn die Heizkreise?
    Warum hat der Estrichleger überhaupt so viele Felder erzeugt und später so lieblos verharzt?
  9. #9 Neubau 2024, 19.03.2024
    Neubau 2024
    Neubau 2024
    der Estrich ist in jedem Teil gebrochen. Der Teil der Küche
    Der Teil des Flurs
    Der Teil des essbereichs und des Wohnbereichs.
    diese Bruchstellen waren nicht vorgesehen
    deshalb auch die Dehnungsfugen eingezeichnet
  10. #10 simon84, 19.03.2024
    und die Bodenplatte anschauen an den Stellen der nicht vorgesehenen Risse
    SIL gefällt das.
  11. SIL
    Keine Frage wird beantwortet, zeige doch bitte einmal deine Dehnfugen und die dazugehörigen Profile von Kermi, Uponor , Gefi etc und nochmals lass dies alles entfernen - hier ist ein grundsätzliches Problem im Aufbau oder dein Estrich ist völlig verkehrt eingebaut und beschreibe deinen Aufbau ab Bodenplatte mit allen Materialien!
    BaUT gefällt das.
  12. BaUT
    Was sagt denn der Planer/Bauleiter zu dem Problem?
    Was sagt denn der Estrichbauer zu dem Problem?
    simon84 und SIL gefällt das.
  13. SIL
    Zeige dies auch einmal und interessant wäre auch , stell dich einmal links und rechts neben den Riss ( 2 Personen) und wippe , das gleiche in den Ecken - federt der Estrich oder knirscht / knaggt dieser ?
  14. #14 simon84, 19.03.2024
    „Wir rotzen das einmal zu, passt schon“
  15. #15 Fabian Weber, 19.03.2024
    Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sich die Risse teilweise in den Wänden fortsetzen?
    Dann ist das ja eher eine größere Sache.
  16. #16 Neubau 2024, 19.03.2024
    Neubau 2024
    Neubau 2024
  17. #17 Neubau 2024, 19.03.2024
    Neubau 2024
    Neubau 2024
    Nein knirschen tut gar nix. Alles sind Haar Risse und teilweise kaum zu sehen.
    Estrich besteht jetzt aus 16 teilen.
  18. #18 Neubau 2024, 19.03.2024
    Neubau 2024
    Neubau 2024
    Würde alles verharzen und neu Gewährleistung geben.
    wir möchten allerdings eine Probe entnehmen lassen. Darüber wird sich jetzt schlau gemacht
  19. #19 Neubau 2024, 19.03.2024
    Neubau 2024
    Neubau 2024
    die dehnfugen alle auf dem Grundriss eingezeichnet.
    Zu dem Aufbau kann ich leider nicht viel sagen.
    6 cm 30er zementestrich viel heute.
  20. SIL
    Raus mit dem Zeug komplett - besorge dir einen SV oder Gutachter - sowas flickt keiner !
    Abgesehen davon laut Foto schlecht zu sehen , aber wie bereits angemerkt - axial völlig Pfusch mäßig verharzt ! Wird der Rest weiter so gemacht ..:not_w1:
    Da du selber wenig Kenntnis hast und nicht einmal den Aufbau kennst - SV dringend!
    BaUT gefällt das.
Estrich bricht im Kreuz mittig und längs - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  3. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  4. Estrich bricht nach 9 Monaten
    Estrich bricht nach 9 Monaten: Guten Morgen, wir haben vergangenes Jahr einen Altbau (EFH) saniert. Im Rahmen dessen wurde der untere Wohnbereich mit einer Fußbodenheizung...
  5. bricht Estrich oder nicht?
    bricht Estrich oder nicht?: Hallo Bauexperten, direkt unter einem 4cm starken Flissestrich CA-C25-F5 soll ein nicht trittfester Kunststoff-Flachkanal 22cm breit und 9cm...
