Haustürlaibung aus "Kunststein" - wie ist die eingebaut worden?
Diskutiere Haustürlaibung aus "Kunststein" - wie ist die eingebaut worden? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Unsere Haustür im Bestand ist mit einer Art "Kunststein" eingefasst. Da ich jetzt an die Perimeterdämmung gehe, muss der Plan für den Einbau der...
  1. #1 chris84, 26.03.2024
    chris84
    chris84
    Da ich jetzt an die Perimeterdämmung gehe, muss der Plan für den Einbau der neuen Haustür erstellt werden.
    Da kam jetzt die Frage auf: Was tun mit der bestehenden Haustürlaibung?
    Kann mir jemand von Euch sagen, wie diese Laibung eingebaut ist, bzw. wie das im Schnitt aussieht? Kann ich die neue Tür daran befestigen, oder soll ich das Ding komplett raus kloppen?
    Den Überstand an der Fassade würde ich so oder so abtrennen, da WDVS drauf kommt....
    Danke für Eure Hilfe :-)
  2. #2 chris84, 27.03.2024
    chris84
    chris84
    Das Ding muß übrigens so ca. 1965 eingebaut worden sein würde ich vermuten.
    Keiner von den alten Hasen hier früher mal sowas eingebaut?
  3. Alex88
    nö, aber entfernt, bei uns waren die mit Zementmörtel befestigt, weggeschlagen und den Anschluss neu verputzt
  4. #4 simon84, 28.03.2024
    Sieht eigentlich ja nicht schlecht aus
    Ich denke du willst die neue Tür weiter nach außen setzen und das durch die laibung durch befestigen ?
  5. #5 chris84, 28.03.2024
    chris84
    chris84
    richtig. Es kommt WDVS drauf, und die Tür Außenkante MW bündig. Problem: durch die Schräge ist die Öffnung an der Stelle vermutlich zu breit - wahrscheinlich müssen wir zumindest einseitig die Laibung rausbrechen und anmauern...
  6. #6 simon84, 28.03.2024
    Willst du die alte Tür verwenden oder eine neue ?
  7. #7 VollNormal, 28.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Im Rahmen einer energetischen Sanierung? Wohl kaum ...
    Das ist zwar grundsätzlich schade um ein Stück historische Bausubstanz, aber wirklich erhaltenswert ist diese Tür jetzt auch nicht unbedingt.
    chris84 gefällt das.
  8. #8 chris84, 28.03.2024
    chris84
    chris84
    Ne, beim besten Willen nicht. Das ist eine ganz einfache Holztür, die ist auch in den 80ern mal neu gekommen mit Isoglas.
    Die geht zu Kleinanzeigen, und wird dann - genau wie das ganze andere Fenster- und Türmaterial, was wir hier schon ausgebaut haben, ein zweites Leben in einer Gartenlaube o.ä. haben :shades
    Das Laibungsteil scheint ziemlich massiv zu sein. Hat man das damals eigentlich im Rohbau schon eingemauert? Übernimmt das möglicherweise sogar Sturzfunktion? Es sieht aus, als wäre das vollständig mit dem Mauerwerk vermörtelt.
    (Sturz ist nur zweitrangig, für die neue Tür wird so oder so obendrüber ein neuer Ringanker betoniert)
  9. #9 simon84, 28.03.2024
    Neee das schaut für mich einfach so aus als ob das eingemörtelt wurde vermute mal ein Seitenteil, dann das Kopfteil eingesetzt und gestützt und dann das zweite Seitenteil
    Kannst rauskloppen wenn die neue Tür die paar cm Extra braucht
    Ich denke mal erhalten und durch die laibung durch befestigen würde auch gehen wenn du willst
Haustürlaibung aus "Kunststein" - wie ist die eingebaut worden? - Ähnliche Themen
  1. Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten
    Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten: Hallo, unsere Treppe zur Haustür ist optisch kein Highlight und wir überlegen gerade ob und wie es möglich ist diese mit überschaubarem Aufwand...
  2. Abplatzungen in Kunststein Fensterbank reparieren?
    Abplatzungen in Kunststein Fensterbank reparieren?: Hallo zusammen, wir haben gerade im kompletten Haus Kunststein Fensterbänke verbaut. Anschließend wurde das Haus verputzt und dabei hat leider...
  3. Kunststein auf Fliese (Feinsteinzeug) kleben
    Kunststein auf Fliese (Feinsteinzeug) kleben: Servus! Ich habe eine Arbeitsplatte für eine Außenküche aus Beton gegossen. Sie ist insg. 7 cm stark. Die Arbeitsplatte wird mit Feinsteinzeug...
  4. Haustürlaibung - Klinker
    Haustürlaibung - Klinker: In Anlehnung an den Beitrag "Haustürlaibung-WDVS" schreibe ich hier. Bei uns ist die Haustür auch weiter zurück gezogen. Jedoch haben wir ein...
  5. Haustürlaibung - WDVS
    Haustürlaibung - WDVS: Hallo zusammen, unser Hauseingang springt 1m zurück und da ich gerade eine Haustür anfragen wollte (mit dem GÜ ist nur ein Kostensatz...
