Renovierung alte landw. Scheune im Außenbereich /Hofstelle
Diskutiere Renovierung alte landw. Scheune im Außenbereich /Hofstelle im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe auf meiner ehemals landw. genutzten Hofstelle (im planungsrechtlichen Außenbereich ) eine alte Scheune in Holzständerbauweise mit...
  1. CFelle
    CFelle
    Landwirt
    Rosenheim
    Hallo, ich habe auf meiner ehemals landw. genutzten Hofstelle (im planungsrechtlichen Außenbereich ) eine alte Scheune in Holzständerbauweise mit Bretterwänden. Ist es erlaubt, die Holzwände von Innen zu hintermauern, die äußerliche Gestalt würde bewahrt werden da die Bretter außen nicht wegkommen. Wäre dies ein (nicht erlaubter) Neubau (da ich als nichtlandwirt nicht priviligert bin) oder wäre das noch im Rahmen genehmigungsfreier Modernisierung solange ich die Originalbretter außenwand und die originale Holzbalkenkonstruktion beibehalte?
  2. #2 Kriminelle, 01.05.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ich nehme mal an, dass die Scheune eine andere Nutzung bekommt, nämlich Wohnraum? Dann wäre die Umwandlung genehmigungspflichtig.
    Oder wozu wäre die Modernisierung der Scheune?
    Du selbst hast ein fristloses Wohnrecht auf dem Grundstück? Dann darfst Du meines Wissens sogar einen Neubau auf das Grundstück stellen, der aber natürlich auch wieder genehmigungspflichtig ist.
    Was auch immer: da Du eh wohl einen Fachmann brauchst, empfehle ich eine Voranfrage über einen Architekten, der sich mit 34er Gebieten auskennt.
    11ant gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 01.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das interessiert höchstens den Denkmalschutz oder (hier eher nicht relevant) die Hüter einer eventuell vorhandenen Gestaltungssatzung.
    Wie die @Kriminelle schon schrieb: eine Architektin, die weiß, wie die Baubehörden vor Ort ticken, ist da dringend angeraten.
    11ant gefällt das.
  4. CFelle
    CFelle
    Landwirt
    Rosenheim
    Die Scheune wird momentan privat vermietet als Unterstellplatz für Oldtimer. Nutzung weiterhin bestehen bleiben, kein Wohnraum. Es geht nur um die Frage ob man Genehmigungsfrei die Holzwand durch eine Ziegelmauer ersetzen darf und Ziegelmauer dann wieder mit neuen Brettern verkleiden damit die äußere Gestalt erhalten bleibt.
  5. CFelle
    CFelle
    Landwirt
    Rosenheim
    Besagt nicht §35 Außenbereich, dass die äußere Gestalt des Gebäudes gewahrt werden muss?
  6. #6 Kriminelle, 02.05.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ja!
    Achtung: das sind zwei verschiedene Ausführungen:
    1.
    2.
    Bei 1 hintermauerst Du bestehendes, was wohl erlaubt wäre, weil Du ein bestehendes Gebäude verstärkst/sanierst und dadurch erhältst
    Bei 2 liest es sich, als wenn Du erst abtragen willst, dann Neubau, dann wieder Verschalung mit den alten Brettern. Das wäre dann imho ein Neubau und nicht erlaubt.
    11ant gefällt das.
  7. #7 chris84, 02.05.2024
    chris84
    chris84
    Zu allererst mal die Frage: Ist diese Nutzung den genehmigt?
    11ant gefällt das.
  8. BaUT
    Braucht man da tatsächlich eine "Genehmigung für Umnutzung" wenn man als Nichtlandwirt eine Scheune/Schuppen zur Garage umnutzt?
    11ant gefällt das.
  9. #9 simon84, 02.05.2024
    eigentlich schon, gerade sammelgarage für Oldtimer ist halt so ein Thema auch wegen Brandschutz Versicherung etc. wenn da dann 3-4 oder mehr Autos mit vollen Tanks drin stehen oder ggf sogar Teil zerlegt als Ersatzteile Träger usw
    In der Praxis macht das natürlich fast niemand da ja auch nicht aktiv kontrolliert wird. Meistens sind das dann Fußgänger oder Nachbarn die einen anschwärzen
    dsebasti, 11ant und BaUT gefällt das.
  10. #10 chris84, 02.05.2024
    chris84
    chris84
    Im Außenbereich wird oft nur geduldet, was Folge der Landwirtschaftlichen Nutzung ist.
    Vermietung zur Unterstellung von fremden Fahrzeugen (ab wann ist das eigentlich gewerblich?) Gehört da selten dazu.
    Aber: eine derartige Nutzung kann vom Bauamt auch erwünscht sein, wenn es der Pflege eines erhaltenswerten Hofplatzes dient.
    Die Sache steht und fällt mit der Frage, ob das Anwesen dem Bauamt ein Dorn im Auge ist oder nicht.
  11. #11 CFelle, 02.05.2024
    CFelle
    CFelle
    Landwirt
    Rosenheim
    ich würde zuerst die Holzbretter abnehmen, zwischen den Holzbalken auf das Fundament die Ziegelmauer hochziehen, danach die vorhandenen Bretter wieder dranschlagen als Wandverkleidung . somit wäre es keine tragende mauer, da das gebäude nach wie vor auf den Holzbalken lastet und nicht auf der mauer Bild scheune : https://ibb.co/nbTh1nK
  12. #12 Kriminelle, 02.05.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Nach meiner Meinung passt das dann schon.
    Ich bin auch über die Nutzung des Schuppens gestolpert, kenne aber auch bei uns im Wald einige alte Munitionslager, die an Gewerbe, Pkws-Unterstellungen und Pflanzanbau untervermieet sind. Und das sicher ganz legal.
    11ant gefällt das.
Renovierung alte landw. Scheune im Außenbereich /Hofstelle - Ähnliche Themen
  1. Balkon-Renovierung
    Balkon-Renovierung: Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen Balkon bzw. Loggia (Wetterseite) renovieren und hier mit der Außenmauer beginnen (siehe Bilder)....
  2. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
  3. Renovierung einer alten Terrasse mit neuer Einfassung und Bambus-Rhizomsperrenproblem
    Renovierung einer alten Terrasse mit neuer Einfassung und Bambus-Rhizomsperrenproblem: Hallo zusammen, ich plane die Renovierung meiner alten Terrasse, indem ich die alten Terrassensteine durch neue ersetzen und die Terrasse mit...
  4. Frage zu Modernisierung und Renovierung an älteren EFH
    Frage zu Modernisierung und Renovierung an älteren EFH: Hallo zusammen, ich möchte mal einige Sachen aufzählen wo ich nicht weis was man am besten tut. Es geht jetzt nicht darum ob ich es durchführe...
  5. Alte Türöffnung schließen
    Alte Türöffnung schließen: Hallo allerseits, Wir überlegen derzeit ein Haus zu kaufen, an welchem noch Renovierungen durchgeführt werden müssten. Unter anderem hat...
