Welche Größe Betonpumpe
Diskutiere Welche Größe Betonpumpe im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, kurze Frage: Möchte bei mir im Garten ein Streifenfunfament gießen. Da das ganze hinterm Haus ist brauche ich eine Betonpumpe um...
  1. Olztar
    Olztar
    Guten Morgen,
    kurze Frage:
    Möchte bei mir im Garten ein Streifenfunfament gießen. Da das ganze hinterm Haus ist brauche ich eine Betonpumpe um den Beton vom Fahrmischer in das Fundament zu bekommen. Der Betonlieferant kann mir da aber wohl nicht helfen bei der Auswahl der "richtigen" Pumpengröße.
    Das Fundament ist ca. 18m von der Straßenkante entfernt. Das Haus über das der Pumpenarm drüber muss ist etwa 9m hoch mit Satteldach. (Die Schrägen zeigen zur Straße und zum Garten)
    Reicht da eine M32 oder muss es M36 werden? Macht preislich schon einen Unterschied..
    Danke für eure Hilfe
    Christian
  2. #2 simon84, 06.05.2024
    Wenn es dir der Betonlieferant vor Ort nicht sagen kann wie sollen wir dann auf Basis dieser wenigen Angaben sagen können ???
    18+9+9= 36 also reicht die 36er vielleicht schon gar nicht
    wenn sonst noch Höhen bzw. Strecken zu überwinden sind dann benenne sie
  3. Alex88
    Ist der Betonlieferant auch der Pumpensteller?
  4. #4 Baggerbedrieb, 06.05.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ich würde einfach die nächstbeste Anhängerpumpe nehmen und mit dem Rohr durchs Haus gehen ... so wie man es halt in dieser Situation machen würde.
  5. #5 thomenec, 06.05.2024
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Wie Baggerbedrieb schrieb gibt es auch Förderpumpen ohne Mast die über einen Schlauch fördern den man auf dem kürzesten Weg durch das Haus oder aussen herum legen kann. Auch andere Wege vom Nachbarn nebenan oder über den Zaun wären denkbar, die Situation vor Ort kennst aber nur Du.
    Was Du auch nicht geschrieben hast ist um welche Mengen (Kubikmeter) es geht. Streifenfundament für was ? Kleines Gartenhaus 3x3 m oder 50 m Ziegelmauer zum Nachbarn frostfrei gegründet ?
    Kleinere Mengen Beton mit untergeordneten Anforderungen an die Qualität könnte man schließlich durchaus mit 2-3 Helfern vor Ort mischen und einbauen. Die Preise von Fahrbeton und Pumpe hast Du ja sicher schon zu hören bekommen ... dazu kommen Aufpreise für Mindermengen, Reinigung, Entladezeit usw.
  6. #6 nordanney, 07.05.2024
    Oder man lässt den Betonmischer kommen, kauft sich etwas Standzeit und fährt den Beton mit einem (Mini)Dumper zum gewünschten Ort. Haben wir vor ein paar Jahren für die Fundamentplatte eines Pools gemacht.
  7. #7 thomenec, 08.05.2024
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Auch das ist eine Option.
    Ohne Rückmeldung von Olztar werden wir aber nicht erfahren was auf Grund der örtlichen Gegebenheiten für ihn auch umsetzbar wäre.
Welche Größe Betonpumpe - Ähnliche Themen
  1. Zu große Bohrlöcher in Fliese
    Zu große Bohrlöcher in Fliese: Hallo zusammen, habe in meinem Bad eine runde Wandarmatur. Der Fliesenleger hat aber beim Verlegen das Loch dafür zu groß ausgeschnitten, sodass...
  2. Große Sonnensegel
    Große Sonnensegel: Hallo zusammen, wir haben einen relativ großen, windexponierten und bisher auch sonnenungeschüzten Garten. Wir überlegen ein (oder mehrere)...
  3. Großer Riss im Mauerwerk
    Großer Riss im Mauerwerk: Ich bin auf der Suche nach einem Einfamilienhaus und bin auf ein Haus gestoßen, dass mir im großen und ganzen ganz gut gefällt. Allerdings gibt es...
  4. Lösung für zu große Wandnische in Dusche
    Lösung für zu große Wandnische in Dusche: Hallo, wir möchten gerne im Badezimmer eine Wandnische in der Dusche einbauen. Hierzu hatten wir eine Einbau-Wandnische aus Metall von Hansgrohe...
  5. Porenbetonschrauben 10x240 oder größer
    Porenbetonschrauben 10x240 oder größer: Hallo, ich bin auf der Suche nach Schrauben für die Befestigung meiner Fassade. Ich hätte gern dübellose Porenbetonschrauben in 10x240 oder gern...
