Loch in Fensterscheibe
Diskutiere Loch in Fensterscheibe im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wenn das Loch größer wird bzw ein Riss entsteht gibt es keine Diskussion mehr, das Glas getauscht werden. kann jederzeit passieren wenn da zB bei...
Seite 2 von 2
Loch in Fensterscheibe - Ähnliche Themen
Löcher im Fensterrahmen (Kunststoff) falsch gebohrt
Löcher im Fensterrahmen (Kunststoff) falsch gebohrt: Hallo zusammen, ich habe kürzlich neue Kunststofffenster in meinem Haus einbauen lassen. Dabei ist ein Problem aufgetreten: Die Schrauben für die... -
Altes Geländer auf Balkon entfernt. Löcher im Beton
Altes Geländer auf Balkon entfernt. Löcher im Beton: [GALLERY][GALLERY][GALLERY]Am Haus meiner Schwiegermutter wurde an einem Balkon das alte Metallgeländer entfernt. 2 Stützen wurden oberhalb des... -
Sockeldämmung nachrüsten und Loch in Kellerwand verschließen?
Sockeldämmung nachrüsten und Loch in Kellerwand verschließen?: Hallo zusammen, ich habe meine Keller-Außenwand auf einem 6 Meter langen Stück auf ca. 40cm Tiefe freigelegt um mal die Perimeterdämmung zu... -
offene alte Steinwolle in Paneeldecke mit Löchern
offene alte Steinwolle in Paneeldecke mit Löchern: Hallo, ich werde in eine Wohnung einziehen in der 1 Raum eine Paneeldecke mit Löchern hat, darüber ist meiner Laienmeinung nach alte Steinwolle... -
Loch verschließen in Betondecke inkl. Entlüftungsrohr
Loch verschließen in Betondecke inkl. Entlüftungsrohr: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Loch im Boden und möchte dieses gerne verfüllen. Im Loch befindet sich ein Entlüftungsrohr vom darunter...
