Schimmel an der Außenwand im Haus
Diskutiere Schimmel an der Außenwand im Haus im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, wir haben zu Hause das Problem, dass an den Außenwänden zu schimmeln beginnt. Ich habe das Haus vor 3 Jahren gekauft, anfangs hatten wir...
  1. Rik54
    Rik54
    wir haben zu Hause das Problem, dass an den Außenwänden zu schimmeln beginnt. Ich habe das Haus vor 3 Jahren gekauft, anfangs hatten wir das Problem nicht, doch mit der Zeit haben sich die Schimmelflecken sichtbar gemacht.
    Durch Lüften können wir kurzfristig die Luftfeuchtigkeit runtersetzen, sobald wir die Fenster schließen erhöht sich die Luftfeuchtigkeit wieder.
    Die Innenseite der Außenwände sind mit Gipsplatten (waren schon beim Hauskauf vorhanden) verdeckt. Vermutlich bildet sich durch den Hohlraum zwischen der Gipsplatte und der Außenwand Kondenswasser, was dann bei Temperaturunterschied zu einer Schimmelbildung führt.
    Was kann man dagegen machen? Freue mich über eure Ratschläge!
    lg Rik IMG_5776.jpeg 60f9b2f1-76cb-4343-8f84-31319a05607b.jpeg 8d1936fd-3fd1-4fdb-bcf3-28b006ed705d.jpeg
  2. BaUT
    Lass mich raten:
    1. Das Haus ist aus den 1970ern mit Außenwänden aus 30 cm Hbl-Mauerwerk?
    2. Die Fenster sind aus den 1990ern oder 2000ern - Kunststofffenster mit 2 Dichtungsebenen zwischen Blend- und Flügelrahmen?
    3. Eine nachträgliche Fassadendämmung gibt es nicht?
    4. Habt ihr noch alte Nachspeicheröfen?
    5. Wie funktioniert die Belüftung der Küche?
    6. Wie funktioniert die Belüftung des Bades?
    Trockenputz aus GK ist bei solchen alten ungedämmten Buden richtig sch....
    Ihr braucht dringend ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6!!!
    Und bitte: Stellt keine großen Möbel mehr an die Außenwände!!!
  3. Rik54
    Rik54
  4. BaUT
    Toll!
    Die Zitatfunktion hast du schon gefunden!
    Möchtest du jetzt auch selbst was dazu schreiben?
    Dann klicke unten auf den [Bearbeiten]-Button deines Beitrags.
  5. Rik54
    Rik54
    Danke erstmal für die rasche Rückmeldung!
    1. Bj vom Haus 1964
    2. weiß ich leider nicht, aber sind noch im guten Zustand. Dort habe ich nämlich keine Schimmelprobleme!
    3. eine Außenfassadendämmung ist vorhanden, aber wie stark die ist weiß ich leider auch nicht
    4. hatten einen Kaminofen, den haben wir bei der Renovierung abmontiert. Somit wird das gesamte Haus nur durch die Gastherme über die Heizkörper gewärmt.
    5. überall im Haus wird nur durch die Fenster belüftet. Seit kurzem habe ich mir einen Luftentfeuchter gekauft, aber das ist auch keine langfristige Lösung.
    Auf den Bildern sieht man die Außenfassade. Nach starkem Regen spürt man die Feuchte an den unteren Bereichen der Außenfassade. Ist das normal? Oder sollte ich hier eine neue Fassade anbringen?
  6. ismon
    ismon
    Hat es einen Grund warum das Fallrohr nicht an der Rinne angeschlossen ist?
  7. Rik54
    Rik54
    Ich hab das Rohr demontiert um nachzusehen, ob die Rohre verstopft sind. Sind sie aber nicht!
  8. #8 titan1981, 08.05.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Das wichtigste wurde schon gesagt.
    Es dürfen bei euch keine Schränke an die Außenwand das führt bei euch zu Schimmel. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Wände innen wärmer werden, es weniger Feuchtigkeit bei euch in den Räumen gibt und dass alles was Schimmeln kann (organisches Material) nicht an der Außenwand ist.
  9. BaUT
    Das muss sich ein Fachmann vor Ort ansehen um zu differenzieren
    1. ob die Feuchtigkeit (Kondensat aus der Raumluft) von innen kommt (Ursache z. B. Wärmebrücken im Haussockel + mangelnde Belüftung infolge zu dichter Fenster) oder
    2. ob die Feuchtigkeit von außen kommt (Ursache z.B. mangelhafte Bauwerksabdichtung im Sockel und/oder Staunässe am Gebäudesockel infolge unzureichender Regenwasserableitung)
  10. Rik54
    Rik54
    Vermutlich kommts von außen.
    Ich habe mir auch überlegt, ob es sinnvoll ist eine Horizontalsperre an den Außenwänden zu machen.
    Die Frage ist ob das überhaupt was bringt.
    Ein Baumeister hat sich das Problem bereits vor Ort angeschaut. Er meinte, dass die Gipsplatten das Problem wären, weil die Wand dadurch nicht atmungsaktiv ist.
    Nun kann ich nicht einfach hergehen und zu Hause eine Baustelle beginnen. Möchte zumindest eine Lösung die wenig Aufwand hat und was bringt.
    Ist es vielleicht sinnvoll, die Außenwände mit einer Kalziumsilikatplatten anstelle der Gipsplatten ersetze? Die sind ja atmungsaktiv und sollen angeblich Schimmel vermeiden.
    lg
  11. Rik54
    Rik54
    Die Wände haben zur Wand einen Abstand von 5cm, das hilft leider auch nicht.
    Obwohl wir sehr oft stoßlüften, steigt die Luftfeuchtigkeit im Raum, sobald wir die Fenster schließen. Die Wände sind meiner Meinung zu nass/feucht
  12. #12 Wistful9588, 08.05.2024
    Wistful9588
    Wistful9588
    Ich würde die Wand mit Kalkputz verputzen. Warum an der Außenwand Gipsplatten montiert wurden weiß wohl nur derjenige der es verpfuscht hat.
  13. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    die waren halt damals nicht so schlau wie du :e_smiley_brille02:
    Bevor hier weiter spekuliert wird reiße bitte in den am stärksten betroffenen Stellen (richtig großzügig!!) den Gipskarton runter und mach dann einige neue Bilder von
  14. #14 titan1981, 08.05.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    5cm sind zu wenige hier müssten es wohl 30cm sein. Ihr müsst wenn ihr keinen "Schaden" von außen findet wohl eine Luftzirkulation herstellen und die Wand wohl beheizen. Aber vorher muss der Schimmel weg... Die Wandtemperatur liegt unter dem Taupunkt und somit ist die Wand feucht.....
  15. Rik54
    Rik54
    Könnte ich machen, aber bleibt die Wand dann so offen?
  16. Rik54
    Rik54
    Helfen hier Lüftungslöcher an der Gipsplatte für die Luftzirkulation? Einmal oben an der Gipswand und einmal unten?
    Habe nämlich gelesen, dass die Außenwand dadurch schneller zum Schimmeln beginnen könnte, weil durch die wärmere Raumtemperatur (vor allem im Winter, wo man mehr heizt) die kalte Außenwand zum "Schwitzen" beginnt.
  17. #17 Wistful9588, 08.05.2024
    Wistful9588
    Wistful9588
    Ja super. Und durch die "Lüftungslöcher" kommt dann die feuchtwarme Luft noch besser an die kalte Außenwand. Sehr schlechte Idee. Keine Hohlräume ist das rezept.
  18. Rik54
    Rik54
    Bin vollkommen deiner Meinung.
    Was wäre dann die Lösung dagegen? Gipsplatten alle komplett runter und die Außenwand neu verputzen? Oder an der Außenfassade etwas vornehmen?
  19. BaUT
    Ein Fachmann könnte innen die GK-Platte weghauen und Feuchtemessungen durchführen.
    Danach brauch man nix mehr zu "vermuten", sondern weiß ob 1.) oder 2.)
    "Atmende Wände" - ich könnt kotzen wenn ich diesen Unsinn lese. Wände athmen nicht und GK ist ausreichend diffusionsoffen.
  20. BaUT
    Klar kannst du, ist doch dein Haus - oder?
Schimmel an der Außenwand im Haus - Ähnliche Themen
  1. Mieter meldet Schimmel (Außenwand / Schrank)
    Mieter meldet Schimmel (Außenwand / Schrank): Hallo zusammen, leider hat ein Mieter gerade einen Schimmelfall gemeldet. Hinter einem Schrank wurde Schimmel an Wand (Außenwand) und...
  2. Schimmel hinter Einbauschrank an Aussenwand
    Schimmel hinter Einbauschrank an Aussenwand: Hallo, ich wohne in 60er Jahr Hochhaus im vierten Stock. An der Aussenwand baute ein Schreiner einen Einbauschrank über die komplette Breite und...
  3. Schimmel an Außenwand: Putz erneuern vor Calciumsilikatplatten?
    Schimmel an Außenwand: Putz erneuern vor Calciumsilikatplatten?: Hallo zusammen, wir haben uns ein altes Haus gekauft und sind damit ein bisschen ratlos. Das Haus ist 1961 gebaut und hatte ein Schimmelproblem...
  4. Vorwandinstallation/ Ständerwerk/ Schimmel an der Außenwand, Altbau 1948
    Vorwandinstallation/ Ständerwerk/ Schimmel an der Außenwand, Altbau 1948: Hallo, ich plane gerade eine neues Badezimmer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Vorwandinstallation an einer schlecht gedämmten Außenwand mit...
  5. Brutaler Schimmel an Außenwand mit Rigips Platten?
    Brutaler Schimmel an Außenwand mit Rigips Platten?: Hallo, wir sind vor einem Jahr in eine 65 QM 3 Zimmer Wohnung gezogen. Die Wohnung wurde uns in frisch renoviertem Zustand übergeben. Im...
