Sanierung BJ 63, welche Anforderung
Diskutiere Sanierung BJ 63, welche Anforderung im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Forum, ich soll in einem Gebäude Wand und Kellerboden dämmen. Gibt es dazu eine Pflicht? Wenn ja nach welcher Anforderung?...
  1. #1 klauswerner, 12.05.2024
    klauswerner
    klauswerner
    Hallo Forum,
    Wenn ja nach welcher Anforderung? Mindestwärmeschutz?
    Oder nach den GEG Anlage 7 Werten?
    Kann hier jemnad helfen.
    Danke.
  2. #2 Tikonteroga, 13.05.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    nach meinem Verständnis giltt die Anlage 7 GEG. Die Ausnahmeregelungen der Fußnoten dürfen aber nur so angewendet werden, dass der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 erfüllt wird.
    Ich könnte mir vorstellen, dass du bei so einem alten Gebäude den Kellerboden (gegen Erdreich) aufgrund der möglichen Aufbauhöhe für den Fußbodenaufbau einen U-Wert von 0,5 W/m²K nicht erreichen kannst. Dann müsstest du z. B. einen Dämmstoff mit WLS <= 035 (045 bei nachwachsenden Rohstoffen) verwenden und müsstenst den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 (U = 1,11 W/m²K) erfüllen.
  3. Alex88
    wer sagt das?
  4. #4 klauswerner, 13.05.2024
    klauswerner
    klauswerner
    Vielen Dank.
    das macht Sinn.
    Gilt das auch, wenn ich unter den 10% Flächenanteil bin? Ist gerade so an der Grenze. 10,04% . bzw. was würde dann gelten?
    Danke.
    Gruß Klaus
  5. #5 VollNormal, 13.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Sind bei mir mehr als 10%.
    Die betroffenen Flächen müssen die Werte der Anlage 7 GEG einhalten.
  6. #6 klauswerner, 13.05.2024
    klauswerner
    klauswerner
    Ok, knapp drüber.
    Ich kann es ev. auf unter 10% hinrechnen. Was gilt dann? Mindeswärmeschutz?
  7. BaUT
    Wer sagt das?
    Bist du der Eigentümer oder der vom Eigentümer beauftragte Handwerker?
  8. BaUT
    Nö!
  9. #9 klauswerner, 13.05.2024
    klauswerner
    klauswerner
    ich bin als Handwerker beauftragt.
    Mein Kunde will aber möglichst die Minimalanforderungen erfüllen. Und wenn er unter die 10% fällt, weiß ich nicht welche Anforderungen gelten.
    Über 10% ist die GEG Anlage 7. Aber drunteer?
  10. BaUT
    Also das dämmtechnische Leistungssoll sollte der Auftraggeber bestimmen und nicht der Maler!
    Für eine Beratung aus der Ferne wissen wir zu wenig von "deinem" Sanierungsobjekt.
    Eine Dämmung (innen oder außen) muss ordentlich geplant werden.
    Was für eine Raumnutzung ist vorgesehen?
    Was ist der Bestand (woraus sind Wände und Boden)?
    Sind die Wände erdberührte Kellerwände oder Bauteile im EG?
  11. SIL
    Innen aussen ? Kellerboden wird dieser neu gemacht oder die Decke ? Wie kommen hier die % zusammen ?Perimeter ? ... Förderung? Und ......und ...und seit wann ist es Eigentum ?
  12. #12 Tikonteroga, 13.05.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Beziehen sich die 10 % in deinem Fall auf den Putz der Außenwand?
    Wenn du z. B. an einer Außenwand nur bis zu 10 % des Außenputzes erneuern sollst (siehe § 48 Satz 2 GEG in Verbindung mit Anlage 7 Nummer 1 Buchstabe b GEG), in dem du z. B. lose Stellen abschlägst und dann diese Stellen neu verputzt, dann zählt es nach meinem Verständnis als Instandsetzungsmaßnahme und du musst nicht dämmen, sondern einfach nur den Putz ausbessern. Da die 100 % für die Bauteilgruppe gelten, müssten 100 % die Gesamtfläche aller Außenwände (gegen Außenluft) des Gebäudes sein.
  13. SIL
    Kommt keine Antwort,
    Glaskugel - keiner weiß dies hier.
    Nope , nur bedingt, den maßgeblich werden nur die relevanten Flächen angesetzt, und dies bedeutet eben nicht automatisch
    Es können auch durchaus mehr sein.
  14. #14 Tikonteroga, 13.05.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
Sanierung BJ 63, welche Anforderung - Ähnliche Themen
  1. Zwischendeckendämmung Sanierung?
    Zwischendeckendämmung Sanierung?: Sanierung Eigentumswohnung im 1. OG (BJ 1963, 58m2, unter Dachgeschoss), alte Decke ist komplett runter und bis auf Betonträger freigelegt. Jetzt...
  2. Sanierung älteres Ferienhaus sinnvoll?
    Sanierung älteres Ferienhaus sinnvoll?: Guten Tag, wir haben die Möglichkeit, ein Fertighaus (der Firma Gussek) in Holztafelbauweise von 1990 zu erwerben. Der Wandaufbau ist wie folgt:...
  3. Sanierung eines älteren Fertighauses sinnvoll?
    Sanierung eines älteren Fertighauses sinnvoll?: Guten Tag, wir haben die Möglichkeit, ein Fertighaus (der Firma Gussek) in Holztafelbauweise von 1990 zu erwerben. Der Wandaufbau ist wie folgt:...
  4. Haus, Sanierung, BJ 1960
    Haus, Sanierung, BJ 1960: Hallo zusammen. Wir planen eine Sanierung eines Hauses Baujahr 1960. Dacheindeckung ist Eternit. Ich würde Dach, Elektrik erneuern wollen,...
  5. Anforderungen an Wohnungstrennelemente in zu sanierendem MFH
    Anforderungen an Wohnungstrennelemente in zu sanierendem MFH: Kann mir jemand sagen, welche ANFORDERUNGEN (gemäß DIN oder BauO) für Decken und Wände in Mehrfamilienhäusern im Hinblick auf die...
