Fußbodenaufbau i.O.?
Diskutiere Fußbodenaufbau i.O.? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, anbei ist ein Schnitt von unserem Fussbodenaufbau. Ich würde gerne wissen ob das so i.O. ist? Vorallem bzgl. der höhe des Estrichs...
  1. Juche
    Juche Gast
    Ich würde gerne wissen ob das so i.O. ist? Vorallem bzgl. der höhe des Estrichs und bzgl. der Verlegung der Leerrohre in den Estrich.
    Würde das alles passen? Oder sollte man das irgendwie anders aufbauen?
    Dieser Aufbau ist bei uns im Erdgeschoss, Obergeschoss und Staffelgeschoss.
    Wir haben keinen Keller.
  2. #2 planfix, 25.06.2011
    planfix
    planfix Gast
    nö, ich finde den aufbau sinnfrei, weil er sich weder an die estrichnormen hält, noch der fußbodenheizung eine bessere effektivität verleiht.
    abgesehen davon, find ich zementestrich bei FBH immer besser als gipspampe.
  3. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    1. Welche Verkehrslast?
    2. Wo sind Leerrohre? Ich habe mühsam etwas von FBH entschlüsseln können.
    3. Randdämmstreifen ist bis OK FFB zu führen.
    Der Planer sollte sich auch mit dem Thema gleichmäßige Estrichdicke befassen.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  4. Juche
    Juche Gast
    @plafix.
    Eigentlich steht fast überall das Fliessestrich besser bei FBH geeignet ist da dieser die Rohre wesentlich besser umschließen kann.
    @svjm
    Die Verkehrlasten sind soweit ich weiß von der Statik mit 150,00 kN/m2 angegeben.
    Das mit dem Randdämmstreifen werde ich mal nachfragen. Danke für die Info.
    Leerrohre sind in dem Schnitt nicht eingezeichnet.
    Die Leerrohre wollte ich eigentlich auf dem Rohfußboden befestigen oder würdet ihr das anders machen?
    Bzgl. der gleichmäigen Estrichdicke. was meinst du damit genau? Wäre dieser nicht gleich dick? Abgesehen von den Stellen wo der Estrich um die Rohre der FBH läuft?
  5. #5 planfix, 25.06.2011
    planfix
    planfix Gast
    definiere:
  6. svjm
    svjm
    Das meinte ich. Wenn ich die Maße richtig gedeutet habe, ist die FBH-Dämmplatte mit 50mm angegeben. Habe noch nie Heizleitungen mit einem solchen Durchmesser gesehen.
    Weis ja nicht, woher das Bild stammt, aber auf einer Zwischendecke erscheint mir Trittschallschutz wesentlicher als Wärmeschutz.
    Auf ein Neues
    svjm
  7. Juche
    Juche Gast
    Hallo Planfix,
    naja halt im Internet was man so liest oder meinst du ZementFLIEßestrich? Das ist natürlich auch super aber soll auch wesentlich teurer sein.
  8. #8 planfix, 26.06.2011
    planfix
    planfix Gast
  9. Juche
    Juche Gast
    Und um zu lesen brauche ich kein Diplom :mauer
    Zweiter Artikel nach deiner Suche.
    Steht bei Anhydritestrich folgender Satz:
    "Seine besondere Vorteile bietet der Fließestrich bei der Verlegung auf Fußbodenheizungen."
    Also ist es doch gut bei FBH
  10. mls
    horiz. installationen?
    elektro/datenkabel bis zu etwaigen lüftungskanälen?
  11. #11 susannede, 26.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Juche, das ist ne reine Glaubensfrage.
    Zement durchlebt eine Kindheit-Pubertät, bis er sich endlich im Erwachsenenalter (n. ca. 2 Jahren) benimmt, sich nicht mehr nach oben und unten schüsseln und biegen will.
    Anhydrith ist halt Gips, nach'm giessen ein mehr- oder weniger totes Material in Sachen Bewegungen, aber hallo: zeigt ihm Wasser und er quillt.
    Das Sockeldetail funktioniert nur auf'm Plan.
    Ich hauch mal das Wort "Toleranzen".
    Oder die letzte GK-Lage kommt erst nach der MDF.
    Dann "lecker Sauerei" nochmal, mitten im "fertig".
    Die MDF ist auch billig, dünstet nämlich noch weiterhin Feuchte über den Randdämmstreifen aus, schimmelt die MDF fröhlich vor sich hin und man merkt das noch später als sonst.
  12. Juche
    Juche Gast
    Was meinst du damit? Auf was bezieht sich deine Frage?
    @all
    Also sollte ich wohl doch auf Zementfliessestrich gehen?
    Was sind von dem Zementfließestrich die Vorteile?
    Und wie sieht es wirklich preislich aus bzgl. Anhydritestrich und Zementfließestrich?
  13. Juche
    Juche Gast
    @svjm
    Natürlich kann ich die Leerrohre in die Trockenbauwände legen, aber ich muss ja erstmal irgendwie mit dem Leerrohr zu dieser Wand hinkommen. Und da müsste ich ja über den Rohfußboden.
    Im EG geht es an der Decke entlang, denn diese wird abgehängt.
    Im Obergeschoss im Boden
    Und im Staffelgeschoss auch durch den Boden
    Die Leerrohre können nicht in die Dcke eingegossen werden, da wir Fertigteildecken haben.
  14. #14 susannede, 26.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Natürlich auf alles, was Du ggf. auf der Rohdecke verlegen musst (Leitungen!) und sei es nur, um irgendwelche Elektro-/Datenkabel in irgendwelche Wände zu verziehen. Abhangdecke haste im EG.
    Da fällt es nämlich schon schwer, eine Leerrohrverlegung ins Auge zu fassen, da Leerrohr meist 25 mm plus (je nach dem) aufbaut, denn die Dämmstärke unter der FuboHZ-Systemmatte ist ja nur 25 mm (die 10mm-TSD muss darüber verlaufen).
    Grüße
    Susanne
    Nachtrag: Überschnitt sich mit Deiner letzten Antwort # 13, daher geändert.
  15. Juche
    Juche Gast
    Das ist doch mal eine Antwort.
    Das wollte ich wissen. Danke dir.
    Das heißt, dass die Leerrohre in die Dämmung kommen müssten unter die FBH und unter die TSD Platten und die Dämmung an den Stellen wo die Rohre sind ausgespart werden müsste.
    Wo müsste dann noch eine Trittschalldämmung hin bzw. Würdet ihr diese empfehlen? Abgesehen natürlich von einer Trittschalldämmung direkt unter dem Parkett. Da kommt logischerweise eine hin.
    Ebenfalls meint ihr, dass die FBH keine 50mm braucht und dort ebenfalls keine Dämmplatte mehr hin muss. Dann könnte ja dieser gewonnen Platz noch für die unterste Dämmung genutzt werden um mehr Platz für die Leerrohre zu bekommen.
    Sehe ich es ebenfalls richtig, dass die FBh direkt auf die TSD Platten kommt?
    Und würde dann 35mm Zementfließestrich/Anhydridestrich über der FBH reichen? Zwischen den FBH Rohren ist der Estrich natürlich dicker.
  16. Juche
    Juche Gast
    P.S. Die Lüftungsleitungen sitzen im EG in der abgehängten Decke und in den anderen Geschossen in den Trockenbauwänden. Ich könnte natürlich auch alle sonstigen Leerrohre nur in die Wände legen, aber dann hätte ich extrem viele Kurven...
  17. #17 susannede, 26.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Also irgendwie habe ich den Eindruck, wer auch immer bei Euch plant, ist ein ... ?
    Ich habe jetzt auch keine Lust, anhand Deiner bisherigen Beiträge mir Deine Baubiographie wieder zu erarbeiten.
    1. Mit Zementfließestrichen habe ich keine Erfahrungen, stelle mir das Grundproblem (Schwindverhalten, Risse, Festigkeiten, "Pubertät" eben) aber noch weitaus extremer als bei normalen Zementestrichen vor, weil das Ganze ja mit noch mehr Wasser, was erst mal wieder raus muss angemengt wird.
    2. Die TSD ist in der Zeichnung da, wo sie hingehört, und da bleibt sie auch.
    3. Unter den Mini-Parkett gehört keine TSD ! Wenn Du nen schwimmenden Belag willst, leg Sch...Laminat. Alles andere wird geklebt.
    4. Die FuboHZ liegt hier in ihrer Systemträger-Dämmplatte und die gibt's auch "aweng" dünner, aber mehr als 1 cm würde ich da nicht rausgeizen wollen. 50 mm ist Gesamtsystem-Stärke !
    5. Der Unterschied zwischen Anhydrith und normalem Zementestrich ist immer, dass Du Anhydrith bei gleichen Anforderungen in etwa immer einen Zentimeter dünner bekommst.
    So, ich bin wieder weg....mach derweil keinen Blödsinn.
  18. Juche
    Juche Gast
    Na der von mir angehängte Fußbodenaufbau ist doch von unseren Architekten. Deswegen wollte ich doch mal Nachfragen ob das so i.O. ist.
    Also passt der von unseren Architekten geplante Aufbau?
    Ich wollte da nur mal Nachfragen, da ich mir unsicher war bzgl. Der Verlegung der Leerrohre und der dadurch benötigte Platz in der Dämmung.
Fußbodenaufbau i.O.? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe
    Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe: Hallo zusammen, wir haben aktuell folgende Thematik bei der Renovierung eines etwa 100 Jahre alten Hauses: Wir möchten im Bad einen neuen...
  2. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  3. Fußbodenaufbau Gartenhaus
    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  4. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
    Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa...
  5. Fußbodenaufbau Partyraum
    Fußbodenaufbau Partyraum: Guten Morgen, ich saniere derzeit den Partyraum aus 1997. Der ist ebenerdig (ehemals Garage). Nun ist der Fußboden dran. Am Wochenende habe ich...
