Oberflächentemperatur des Estrichs bei Fußbodenheizung
Diskutiere Oberflächentemperatur des Estrichs bei Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir bauen und es geht in die Endphase. Heute fragte ich den Heizungsbauer, wie hoch die Temperatur des Estrichs sein wird, weil das ja für die...
Oberflächentemperatur des Estrichs bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen
Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen: Hallo geschätztes Forum, nach ganz langer Zeit mal wieder Fragen von mir: Den fRSI Wert aus der DIN 4108 kann man ja einfach errechnen,... -
FBH: Welche Vorlauftemperatur für max. 26°C Oberflächentemperatur
FBH: Welche Vorlauftemperatur für max. 26°C Oberflächentemperatur: Hallo, wir wollen in unserem Neubau, KfW 55, in einigen Räume Bodenbeläge aufbringen, die lt. Hersteller nur eine maximale Oberflächentemperatur... -
Frage Oberflächentemperatur Aussenwand (WDVS)
Frage Oberflächentemperatur Aussenwand (WDVS): Hallo Zusammen, ich habe im alten Jahr ein halbfertiges Haus gekauft (Aussen Fertig/ Innen sogut wie Rohbau). Das Haus hat eine 20cm WDVS drauf!... -
Oberflächentemperatur Fensterrahmen
Oberflächentemperatur Fensterrahmen: Hallo, wie niedrig darf bei einer Außentemperatur von 0 Grad, und einer Innenraumtemperatur von ca.19 Grad die Oberflächentemperatur des... -
messung von oberflächentemperaturen
messung von oberflächentemperaturen: womit messt ihr konkret die temperaturen bspw. im bereich von wärmebrücken .. wenn ihr messt? wenn wir schon dabei sind: luftfeuchte?
