Bodenplatte abdichten - Produktempfehlung?
Diskutiere Bodenplatte abdichten - Produktempfehlung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich habe jetzt schon 1.000.000 Beiträge zum Thema Bodenplatte abdichten gelesen und fühle mich total überfordert was die...
  1. eve76
    eve76
    Informatiker
    Regensburg
    Hallo Experten,
    ich habe jetzt schon 1.000.000 Beiträge zum Thema Bodenplatte abdichten gelesen und fühle mich total überfordert was die Auswahl der Abdichtung betrifft...
    Wir wollen die BP aus WU Beton selbst abdichten bevor die Dämmung drauf kommt. Das UG des Hauses ist vollwertiger Wohnraum.
    Was für eine Abdichtung sollen wir wählen? Ich bräuchte eine konkrete Produktempfehlung. Ein Estrichleger empfiehlt Knauf Katja, der Nächste Umodan Super 7–fach, der Baustoffhändler hat wieder 2 Alternativen (deren Namen mir jetzt entfallen sind...)... Aber alle empfehlen Kaltschweißbahnen.
    Wer hat eine Produktempfehlung für mich? Oder sind die eh alle gleichwertig? Kosten tun jedenfalls alle so um die 3€/qm.
    Vielen Dank!
    Evi
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Ich nicht. Ich empfehle G 200 S4, egal von welchem Hersteller. Da weiss ich, was Du kriegst.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Am sinnvollsten und sichersten ist eine Schweißbahn mit Al 0,1 Einlage...
  4. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Brauchst Du einen hoeheren Sperrwert als 100m?
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ich brauche etwas gegen Diffusion.... und der sd Wert der G200 s4 ist nicht sooo prickelnd...
    Theoretisch
  6. Ryker
    Ryker
    Exilant
    160-200m sind nicht prickelnd genug :confused:
  7. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Koennen auch bis zu 240m werden.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Guckst du BEB (Bundesverband Estrich-Belag) Empfehlungen > 300m
    Theoretisch...
  9. #9 Carden. Mark, 31.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Zur Frage der notwendigen diffusionshemmenden Eigenschaften von Abdichtungen in Bodenbelägen hat der BEB (Bundesverband Estrich und Belag) 1997 das Merkblatt „Hinweise zum Einsatz alternativer Abdichtungen unter Estrichen“ veröffentlicht. Die wesentliche Anforderung lautet, dass der sd-Wert der Materialien des Fußbodenaufbaus oberhalb der Abdichtung kleiner als der sd-Wert der Abdichtung selbst sein muss. Das Merkblatt listet typische sd-Werte von Oberbelägen auf. Ungünstige Werte sind demnach:
    • Linoleum: 45 m
    • PVC-Boden, d = 3 mm: 100 m
    • Gummibeläge: 200 m
    Da die Verwendung eines Gummibelags nicht ausgeschlossen werden kann, kommt das Merkblatt zu folgender zusammenfassender Feststellung:
    „Um sicherzustellen, dass auf Estrichkonstruktionen alle Arten von Bodenbelägen problemlos verlegt werden können, ist als Grundwert für das Dichtungssystem eine wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd von ca. 200 m ausreichend.“
    Nur kennt kaum einer das MB.
    Daher ist davon auszugehen, dass die meisten Konstruktionen einen solchen Aufbau, auch Schadensfrei, nicht haben.
    Eine G200S4 ist nach 18195-4, 18195-2 und nach der 18336 vollkommen ausreichend.
    ES geht natürlich immer noch besser.
    @Robby, falls meine 200 m im Vergleich zu Deinen 300m nicht stimmen, lass mir doch mal Dein MB zukommen.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark ich gucke... jedoch gilt die G200 als nicht ausreichend alleine... Theoretisch..
    Folienart Diffusionswiderstandszahl
    µ äquivalente Luftschichtdicke
    sd
    PE-Folie 100.000 2 x 0.0002 40 m
    Bitumenbahn G 200 S4 i. M. 30.000 0.004 120 m
    kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn 2.000 - 80.000 0.004 8 m
    Kunststoff- und Elastome- Dichtungsbahn PVC weich: 10.000 - 25.000 0.0012 12 m
    Bitumendampfsperrschweissbahn G 200 S4 AL0.1 500.000 0.004 2.000 m
    Bitumenmatrix 22.000 0.003 66 m
    Asphaltmatrix 40.000 0.003 120 m
    Ethylencopolymerisat - Bitumen ECB - Bahnen 35.000 - 100.000 0.004 140 m
    »Estrichfolie« 25.000 0.0012 ´30 m
    PVC Folien 20.000 - 50.000 0.0001 2 m
    Polyisobutylen PIB - Bahnen 400.000 - 1.750.000 0.0012 480 m
    Normalbeton 70 - 150 0.200 14 m
  11. #11 Carden. Mark, 31.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Mag ja sein, aber das MB der BEB ist nicht aRdT würde ich sagen wollen.
    Wer kennt das schon.
    Wie gesagt, geht immer noch besser.
    Geschweißte Stahlplatten wären dann das Ultimative.
  12. Robby
    Kempen / NRW
    lol Ok ... dann VA aber.... ich sag ja ... Theoretisch...
  13. #13 Robby, 31.01.2008
    Robby
    Kempen / NRW
    im übrigen hast du mit > 200 m Recht...
    Der BEB empfiehlt einen sd-Wert von etwa 200 m, um sicherzustellen, dass auf Estrichkonstruktionen alle Arten von Bodenbelägen problemlos verlegt werden können...
    was nun das etwa ist ...
    Guck ich weiter Schäden an Fußbodenkonstruktionen wirds noch witziger da steht z.B:" ... bei Holzfußböden jegliche Belastung durch Diffusion zu verhindern" wo fängts an wo hörts auf und ich hab noch Trennlage usw...
  14. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Da darf wohl jeder rechnen, was er will. Ich kenne 40000-50000 als Werte.
  15. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Da ich jetzt meinen Willen bekommen hab:
    Geb ich Dir/Euch auch wieder recht :D
    Zumal der Arbeitsaufwand aehnlich ist.
  16. #16 Bauwahn, 31.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, das ist ein echtes Drama mit den Tabellenwerten. Gerade bei µ-Werten kannst Du in verschiedenen Tabellen bei manchen baustoffen Unterschiede von 300% und mehr finden.
    Natürlich immer ohne Referenz.
  17. #17 Carden. Mark, 31.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    falsch ist dass Bessere selten.
    Ich möchte nur dem Eindruck vorbeugen, dass die, die eine G200DD verbauen nicht genügen Sicherheiten bieten.
    Diesem ist anerkannter Maßen nicht so.
  18. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Immer je nach dem, was die verkaufen wollen (oder Aufgrund des Bereichs, aus dem sie kommen, bevorzugen)
    Obige Tabelle ist bspw. aus einem Wolfin-Werbeblaettchen.pdf, da sollte die bituminoese Abdichtung als zu
    Dampfdicht dargestellt werden.
  19. eve76
    eve76
    Informatiker
    Regensburg
    Oh Gott...
    ... zwei Seiten gelesen und jetzt weiß ich wieder nicht weiter...
    Vielleicht kann mal klar einer eine Produktempfehlung aussprechen???
    G200 S4... gibts da keine Alternativen???
  20. #20 Carden. Mark, 31.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    G 200 S4 Bitumen-Schweißbahn mit 200 g/m² Glasgewebeeinlage, talkumiert, D= 4mm
    = Ausreichend
    oder z.B.:
    G 200 DD + AL Bitumen-Dach-Dichtungsbahn mit 200 g/m² Glasgewebe-Einlage + ALU - Einlage
    ist mehr als Ausreichend.
Thema: Bodenplatte abdichten - Produktempfehlung?
  1. kaltschweißbahn bodenplatte
  2. ecb Bahnen verlegen Bodenplatte
  3. umodan weiße wanne
Bodenplatte abdichten - Produktempfehlung? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte
    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
  2. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  3. Bodenplatte Abdichtung
    Bodenplatte Abdichtung: Hallo zusammen, habe ein Haus gekauft, Fertighaus BJ2022. Auf Bodenplatte. Warum auch immer ist er etwas „versenkt“ und die Putzunterkante ist...
  4. Abdichtung Bodenplatte ohne Keller
    Abdichtung Bodenplatte ohne Keller: Hallo, wir sind derzeit am Bauen eines Einfamilienwohnhauses. Wir haben keinen Keller, jedoch hat uns unser Statiker aufgrund des Bodengutachtens...
  5. Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser
    Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser: Hallo liebe Mitstreiter, nachdem die Bodenplatte erstellt wurde, soll diese nun im Hinblick auf den Lastfall drückendes Wasser W.2-1E (wir haben...
