Auskragenden Balkon dämmen
Diskutiere Auskragenden Balkon dämmen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, ich hoffe etwas Hilfe zu bekommen. Ich möchte meinen Balkon/Loggia (Haus Bj 1966) der über eine auskragende Stahlbetonplatte...
  1. #1 Andrew0001, 24.06.2008
    Andrew0001
    Andrew0001 Gast
    Hallo Experten,
    ich hoffe etwas Hilfe zu bekommen. Ich möchte meinen Balkon/Loggia (Haus Bj 1966) der über eine auskragende Stahlbetonplatte verfügt dämmen. Der Boden des angrenzenden Raums ist im Winter sehr kalt. Unter dem Balkon ist eine Terrasse.
    Ich habe vor die Oberseite, die Unterseite und die Stirnseite einzupacken. Wie gehe ich am besten vor, welches Material empfehlt ihr mir?
    Hatte gedacht die Ober- und Unterseite mit WDVS Kleber versehen, XPS Platten drauf kleben, Armierung drauf und klatt verspachteln. Aber das zur Theorie. Was würdet Ihr machen bzw. nehmen. Größe des Balkon ca. 9qm.
    Ich bin für Infos/Tipps dankbar ..
    Andrew
  2. #2 buddelchen333, 25.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    das ist eine sehr interessante frage, ein objekt, wo wir ein paar we besitzen, hat diesselben gegebenheiten und in der eigentümerversamlung fangen sie jetzt mit wdvs und fenstertausch an...da hab ich schon öfter über das problem mit den balkonen nachgedacht, aber eine wirklich zufriedenstellende Lösung habe ich noch nicht gefunden....
    ich schätze
    aufwendig, teuer, suboptimal
    auf die Dämmung muß eine estrichplatte, die ausreichend dick ist und armiert, darauf neue fliesen oä....vorher Dickbett und waschbetonplatten, auf jeden Fall ist der neue Belag höher, wie die Aussenseiten dämmen? geht das überhaupt?, was ist dann mit den Balkongeländern....
    vielleicht ein grund, warum man heute solche ausragenden Betonplattenbalkone nicht mehr bei neubauten sieht...?!?!?
    ich weiß es nicht, und würde es auch gerne wissen...
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    kommt immer drauf an wie hoch den aufbau machen könnt bzw. türhöhe erreichen wollt.
    i.d.r wird der belag samt altestrich entfernt
    gefälleestrich aufgebracht
    druckfeste dämmung ca. 6cm (mindestwärmeschutz)
    abdichtung (randbereiche/wandanschlüsse beachten)
    dann habt ihr die möglichkeit mit bautenschutzmatte einen holzrost oder platten auf stelzlagern/mörtelsäcken aufzubringen.
    wenn die höhe nicht mehr reichen sollte gibts auch die alternative auf die abdichtung mit druckverteilenden hartschaumplatten (wedi / lux etc.) einen befliesbaren untergrund herzustellen.
    optionen auch, mit bitumierten perliten (system) die ins gefälle gezogen werden direkt auf die rohplatte , abdichtung - und eine dem wärmeschutz ausreichende wediplatte als fliesenuntergrund aufzubringen.
    das sind allerdings alles sonderkonstruktionen, die man in ausnahmefällen machen kann.
    die restlichen flächen des balkons herkömmlich dämmen.
  4. #4 buddelchen333, 25.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    wie wird das mit den Geländern gemacht und der Kantendämmung?
    weiche stelle im Randbereich, oder ein Geländer Dämmungs geschnipsel..??
  5. #5 buddelchen333, 25.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    sprich, wird man da einen häßlichen Kompromiß eingehen müssen, oder gibt es da vernünftige Lösungen?
    Die Kosten sind wahrscheinlich sehr hoch, oder?
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    geländer dahin wo es hinsoll und einpacken.
    z.b. stirnseite, auf die wärmebrücke von einer konsole kannste pfeifen, wenn sie abstand zum haupthaus hat.
  7. #7 Andrew0001, 25.06.2008
    Andrew0001
    Andrew0001 Gast
    Der Balkon ...
    ... hat keinerlei Aufbau. Es existiert nur die rohe Betonplatte, die gestrichen wurde. Sieht ok aus, so würde ich den Untergrund auch wieder machen. Aufbauhöhe von ca. 5 cm möglich. Balkongeländer ist zwar ebenso eine Kältebrücke, das werde ich aber lassen, natürlich ringsrum einpacken.
    Wie seht Ihr das: Eine XPS Platte direkt auf den Boden, an die Stirn und unten auf der anderen Seite geklebt mit WDVS Kleber. Darüber Armierung an den Seiten überstehen lassen und mit Fließspachtel (für den Außenbereich, weiss noch nicht was man da nehmen kann) glatt ziehen und abdichten, Fertig. Zu Naiv oder durchaus ein praktikabler Weg? Die Dämmung würde ich oben ca. 5cm und unten ca. 8cm ausführen.
    Danke für Eure Antworten ....
    Andrew
  8. #8 buddelchen333, 26.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    ich habe da Zweifel, ob das fest genug wird, bei dem untergrund, vielleicht kannst Du für die Oberseite harte Glaswolle platten nehmen...
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich habe dir den möglichen aufbau beschrieben...
    alles andere ist unsinn.
    bleibt die frage nach dem belag.
    harte glaswollplatten ... du meinst foamglas - preisfrage aber trittsicher
  10. #10 Andrew0001, 02.07.2008
    Andrew0001
    Andrew0001 Gast
    dank an alle
    für die Antwoerten. Habe noch eine Frage, was sind bitumierte Perlite? und kann man Foamglas nicht nur als Belag oben drauf sondern zur eigentlichen Dämmung nehmen, also in diesem Fall ca. 5cm?
    Danke!
  11. #11 Andrew0001, 02.07.2008
    Andrew0001
    Andrew0001 Gast
    Habe mich noch mal schlau gemacht
    und halte Foamglas für absolut ideal. 2,7qm Preis liegt etwa bei einer 50mm Platte bei ca. 85 euR. Ist recht teuer aber die Vorteile überwiegen. Kann auch mit Kaltkleber verlegt werden. Frage zum oberen Aufbau: Eiegentlich reicht mir eine glatte Oberfläche. Kann Foamglas im letzten Arbeitsgang mit einer Armierung und Fliessspachtel bearebitet werden? Wer hat Erfahrung?
    Danke!
  12. #12 buddelchen333, 03.07.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    :mauer:mauer:mauer genau Foamglas - Schaumglas
Thema: Auskragenden Balkon dämmen
  1. balkon dämmen
  2. auskragenden balkon dämmen praxis ausführungen
  3. balkon isolieren kosten
  4. balkon mit xps schaumstoff dämmen,
  5. altbau balkon dämmen,
  6. balkon nachträglich dämmen,
  7. balkon dämmen styrodur,
  8. balkon oberseite dämmen,
  9. trittsichere Balkon Dämmen,
  10. Geringe aufbauhöhe Balkon dämmung,
  11. Balkon Platte Dämmung wie dick,
  12. dämmung auskragender balkon,
  13. welches material balkondämmung,
  14. balkon nachträglich dämmen kosten,
  15. xps balkon,
  16. balkon dämmen schaumglas,
  17. beton balkon isolieren wedi,
  18. Perimeterdämmug unter Balkon kleben,
  19. bautenschutzmatte kleben www.bauexpertenforum.de,
  20. Unterwohnter Balkon dämmen,
  21. Balkon mit xps dämmen,
  22. balkon isolieren mit xps platten,
  23. balkon isolieren mit glasschaumplatten,
  24. balkon dämmen kosten,
  25. balkon unterseite dämmen
Auskragenden Balkon dämmen - Ähnliche Themen
  1. auskragender Balkon Dämmung
    auskragender Balkon Dämmung: Hallo zusammen, ich habe folgende Ausgangssituation und hoffe auf euren Rat: Ich habe einen Balkon (siehe Bild), der direkt mit dem Haus...
  2. Balkon und Treppe auskragend Belag
    Balkon und Treppe auskragend Belag: Liebe Community, ich wende mich wegen einer Einschätzung bezüglich unseres Balkons und einer darunter liegenden Treppe mit Podest ( quer zur...
  3. Auskragenden Balkon dämmen bei geringer Aufbauhöhe
    Auskragenden Balkon dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren unseren Bungalow Baujahr 1964. Mittlerweilen sind wir beim Balkon angekommen. Dieser ist auskragend, die...
  4. Maximale Auskragung Balkon
    Maximale Auskragung Balkon: Hallo an die Experten, wir planen an unserem Haus einen Balkon der möglichst ohne Stützen auskommen soll Breite ist 6,40m und die Auskragung ist...
  5. Loggia und auskragenden Balkon dämmen, Geländer einsetzen und abdichten
    Loggia und auskragenden Balkon dämmen, Geländer einsetzen und abdichten: Hallo, hab schon einiges zu dem Thema gelesen, wäre trotzdem dankbar für weitere Tipps und Ratschläge. Folgendes, s.Bild Rohbau, auskragender...
