Bodenaufbau Garageneinfahrt / Carport / Zuwege
Diskutiere Bodenaufbau Garageneinfahrt / Carport / Zuwege im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen. ich plane derzeit die aussenanlagen an meinem haus und hoffe darauf, dass sich hier eventuell jemand besser auskennt. die...
  1. #1 pappilon, 31.03.2009
    pappilon
    pappilon
    Konstrukteur
    München
    hallo zusammen.
    die garagenzufahrt soll gepflastert werden und würde ich mit folgendem Aufbau versehen :
    pflaster : 8 cm
    bettung : 4 cm
    tragschicht : 25 cm
    frostschutzkies : 30 cm
    zuwege und terrasse zum / am haus :
    pflaster : 8 cm
    bettung : 4 cm
    sind die aufbauten i.o. oder übertrieben oder zu gering oder falsch ?
    ich würde bei den zuwegen eventuell auf edelsplitt umsteigen - ich weiß, viele werden hier schreien ... aber mir gefällt es.
    über antworten wäre ich sehr erfreut.
    vielen dank
  2. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    ich kenne den Untergrund nicht.
    Die Zufahrt scheint sich jedoch im oberen Level zu bewegen.
    Grüße
  3. #3 der.schmiddl, 31.03.2009
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Bauklasse VI
    Ich würde für die Zufahrt Bauklasse VI nach RStO 01 empfehlen.
    Nur PKW, ohne Schwerlastverkehr
    München ist in der Frosteinwirkungszone 3, also sieht der Aufbau für Bauklasse VI wie folgt aus:
    Schottertragschicht auf Frostschutzschicht:
    8 cm Pflaster
    3 (-5) cm Splitt
    15 cm Schottertragschicht
    29 cm Frostschutzschicht
    55 cm Gesamtaufbau
    oder
    Kiestragschicht auf Frostschutzschicht
    8 cm Pflaster
    3 (-5) cm Splitt
    20 cm Kiestragschicht
    24 cm Frostschutzschicht
    55 cm Gesamtaufbau
    Der Aufbau für die Wege passt so.:biggthumpup:
  4. #4 Gruener, 31.03.2009
    Gruener
    Gruener
    Landschaftsplaner
    Land Brandenburg
    Bauklasse V (Pkw Verkekhr mit geringem Lieferverkehrsanteil)
    8 Pflaster
    3 Bettung
    15 Tragschicht
    39 FSS +15 cm da München und Frosteinwirkungszone III innerorts und bei guter Entwässerung können 10 cm wieder in Abzug gebracht werden.
    (Tabellenwerte, habe keinen Erfahrungen bei München und dahinter)
  5. #5 der.schmiddl, 31.03.2009
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Ich weiß zwar nicht wie Du auf diese Werte kommst, aber hast Du das mal ausgerechnet????
    Das heißt er muss einen Aufbau von 80 (!) cm :yikes in den Hof klatschen.
    Und das für eine private Zufahrt.
    Wieviele LKW über 2,8 t sollen da denn fahren?:shades
    Deine +15cm für die F3 stimmen ja, aber der Ausgangswert, auch für BK V, ist 50 cm.
    Dann wären wir bei max. 65 cm. Das gilt aber auch für Anliegerstraßen! mit wesentlich mehr Verkehr als bei einer privaten Zufahrt.
    Aber um es korrekt (nach RStO) anzugeben, wären zu der Frostschutzschicht 10 cm zu addieren.
    lso Gesamtaufbau 65 cm:biggthumpup:
  6. #6 Gruener, 31.03.2009
    Gruener
    Gruener
    Landschaftsplaner
    Land Brandenburg
    Stimmt 50 reicht nach Tabelle 6.
    Und es sind alles Mindestanforderungen von denen Ich nur abweichen würden wenn Erfahrungen in der Örtlichkeit vorliegen.
Thema: Bodenaufbau Garageneinfahrt / Carport / Zuwege
  1. bodenaufbau pflaster
  2. pflasterarbeiten bodenaufbau
  3. bettung garageneinfahrt
  4. bodenaufbau gargeneinfahrt,
  5. bodenaufbau einfahrt pflaster,
  6. frostschutzschicht aufbau einfahrt,
  7. bodenaufbau carport,
  8. bodenaufbau bei pflasterung,
  9. bauklasse einfahrt PKW,
  10. bodenaufbau pflasterarbeiten,
  11. pflasterung bodenaufbau
Bodenaufbau Garageneinfahrt / Carport / Zuwege - Ähnliche Themen
  1. Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790
    Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790: Schönen guten Abend, ich weiß, das Thema wurde hier in verschiedensten Formen schon diskutiert, allerdings ist jedes alte Haus ja ein Einzelfall...
  2. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  3. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  5. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
