Übergang Sockel Perimeterdämmung zu Außenwand noch abzudichten??
Diskutiere Übergang Sockel Perimeterdämmung zu Außenwand noch abzudichten?? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Frage mal hier statt im Abdichtungsbereich, da der HRB da evtl. Besonderheiten fordert?? Will jetzt meinen Sockel verputzen, um endgültig...
  1. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Will jetzt meinen Sockel verputzen, um endgültig anzufüllen, dabei stellt sich mir noch die Frage ob zwischen der Dämmung des Kellers und des Außenwanduntergurts noch eine spezielle Abdichtung erforderlich ist.
    Die Außenwand hat unten ein Aluprofil, die Dämmung ist direkt da rangestoßen worden. Reicht das oder muß an dieser Stelle noch irgendwas ausgespritzt werden oder so?
    Von innen ist natürlich schon Unterstopfmörtel und Bitumendickschicht dran, das nur nebenbei.
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Ich hoffe doch das auch nach dem Anfüllen diese Stelle ausreichend über Geländeoberkante liegt.
    Hohlräume sind in jedem Fall zu vermeiden, Gefahr der Hinterströmung.
  3. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Ja, leider nicht allzu viel. So zwischen 3-10cm ungefähr soll es, muß es werden, sonst bekommen wir kein Gefälle hin. Ist etwas zu tief geplant, unser Archi mag das so, ich hätts im Nachhinein lieber 15cm höher gehabt.
    Deine Aussage deute ich jetzt als: "Wenn das Styrodur bis oben bündig flächig angebracht ist, braucht es keine weitere Abdichtung."
    Richtig verstanden???
  4. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Jein
    Eigentlich soll dieser Übergang konstruktiv so geschützt sein, dass er nicht unmittelbar feuchtebeaufschlagt ist. D.h, aus dem Spritzwasserbereich heraus! Wenn euer Archi das so mag...
    Was habt ihr für ein Dämmsystem (oben) was sagt denn die Zulassung des Herstellers?
    Wenn es Probleme mit der Geländehöhe gibt, auch dafür gibt es Lösungen. Nur so z.B. (Quadriga 1/2004)
  5. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Naja, offiziell hätten wir die 30cm Sockel einhalten müssen, die wohl vom Bund Deutscher Fertighaushersteller vorgegeben sind. Als wir erfuhren das unser "tiefergelegtes" Haus so eigentlich gar nicht "erlaubt" ist, stand der Keller aber schon.
    Hab da auch mal ´ne kleine Skizze gemacht, wie die Gegebenheiten sind:
    und wie es werden soll:
    [img=http://img292.imageshack.us/img292/4461/fax2fo9.th.png]
    Jetzt stehen die Bilder leider auf dem Kopf, ist mir beim Upload gar nicht aufgefallen, sorry.
  6. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Oh mann, nicht nur auf dem Kopf, sondern auch noch die falsche Reihenfolge. War wohl doch etwas zu wenig Schlaf heute nacht...
  7. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Das ist nicht nur vom BDF so festgelegt. Wie gesagt ein Blick in die DIN und zusätzlich die Zulassung des WDVS gibt evtl. ebenfalls was her.
    Unabhängig davon wäre ein Kompriband o.ä. in der Verbindung schon angebracht gewesen, nachträglich einbauen dürfte allerdings schwierig sein. Abdichten mit Acryl , Silikon und Konsorten bringt nichts. Ansonsten siehe Bild weiter oben.
    In einem anderen Thread gibt es ein änliches Thema, vielleicht liest du da auch mal weiter http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=17111
  8. mls
    das is doch schon mal was! :respekt
    aussen sehe ich nur noch die von r.j. vorgestellte lösungsmöglichkeit.
    kiesrigole bis unmittelbar an wischiwaschiabdichtungspritzschutzaluhilftimmerprofil - nä!
Thema: Übergang Sockel Perimeterdämmung zu Außenwand noch abzudichten??
  1. perimeter Dämmung Übergang oben
Übergang Sockel Perimeterdämmung zu Außenwand noch abzudichten?? - Ähnliche Themen
  1. Außenputz - Übergang Edelputz/Sockel
    Außenputz - Übergang Edelputz/Sockel: Hallo, bei uns wurde wieder einmal nachgebessert da die Ausführung nicht gepasst hat. An zwei Seiten des Gebäudes wurde der Übergang...
  2. WDVS: Übergang Sockel zu Hauswand fehlerhaft angebracht?
    WDVS: Übergang Sockel zu Hauswand fehlerhaft angebracht?: Hallo liebes Forum, wir haben leider ein Problem mit unserer WDVS Dämmung und ich hoffe, dass Ihr uns ein wenig Rat geben könnt. Zum...
  3. Übergang Perimeter/Sockel/Fassade
    Übergang Perimeter/Sockel/Fassade: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Übergang Perimeter/Sockeldämmung zu Fassade. Eine Seite des Hauses ist ausgeschachtet worden (Grube...
  4. Noppenbahn auf Bitumen Sockel Übergang vertikal zu horizontal
    Noppenbahn auf Bitumen Sockel Übergang vertikal zu horizontal: Hallo zusammen. Ich traue mich ja fast gar nicht, einen weiteren Thread bezgl. Noppenbahn aufzumachen... Schande über mich! ;-D Bei mir ist es...
  5. Übergang Sockelputz zu Hausputz?
    Übergang Sockelputz zu Hausputz?: Hallo Zusammen! Wir möchten auf Styrodur den Sockel verputzen. Geplant sind zwei Lagen Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe und zum Abschluss...
