Was für ein Filter für Zisterne?
Diskutiere Was für ein Filter für Zisterne? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen eine Zisterne fürs Regenwasser. Wir wollen damit den Garten bewässern und die Toilettenspülung betreiben. Man hört immer,...
  1. #1 djmoehre, 13.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    Man hört immer, daß man möglichst einen selbstreinigenden Filter verwenden soll.
    Dabei wird ja der Schmutz, Laub,... in den Überlauf gespült. Wir versickern das Regenwasser in einer Rigole.
    Ist es nicht so, daß sich eine Rigole durch so einen Filter zusetzten würde?
    Wenn der ganze Schmutz und das Laub in die Rigole geraten, würde sie doch verstopfen, oder?
    Soll ich also für diesen Fall doch lieber einen Filterkorb nehmen?
  2. #2 djmoehre, 14.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Weiß denn keiner darüber bescheid?
  3. #3 C. Schwarze, 14.10.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Je nachdem wen du fragst kriegst du verschiedene Antworten.
    Vorm Jahr habe ich dazu mal was getextet, Anlage läuft nahezu Wartungsfrei.
    SuMa hilft.
    Grob gesagt du "müßtest" 3 Filter haben.
    Einen Grobfilter(Schacht, innen eine Roste, darunter Lavasteine oder so ein Gedöns), einen weiteren Grobfilter mit Rückschlagventil in der Zysterne am Saugschlauch, der 10-15cm überhalb des Bodens schwebt, damit man das Absaugen von Ablagerungen vermeidet.
    Und letztlich der Feinfilter "hinter" dem Hauswasserwerk, ebenfalls mit Rückschlagventil.
  4. #4 Gartenmatz, 14.10.2006
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Keine Panik
    Hallo
    Das was vom Filter abgeschieden wird ist grösstenteils organisches Material, und davon kann der Feinanteil problemlos in die Versickerung.
    Grobes Laub etc. das vom Dach übers Fallrohr eingetragen wird lässt sich mit einem Fallrohrsieb aufhalten.
    Ist aber meines Erachtens nicht notwendig wenn sich die Menge einigermassen in Grenzen hält.
    Wenn hohe Laubbäume direkt ums Haus stehen insbesondere solche die schlecht verrottendes Laub abwerfen, wie z.B. Eichen und von diesem Laub fällt viel aufs Dach, dann macht es Sinn einen Grobfilter einzubauen.
    Der schönste Filter ist übrigends immer noch ein kleiner stark bepflanzter Teich, oder auch nur eine Kiesgefüllte bepflanzte Feuchtzone durch die das wasser läuft bevor es versickert.
    Das schafft im Garten ein kleines Biotop in dem viele Pflanzen und Tiere gedeihen, die sonst im eigenen Garten keinen Raum fänden.
    Sowas braucht auch gar nicht viel Platz....
    weitere Info gerne...
    Matz
  5. #5 djmoehre, 15.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Danke schonmal.
    Laubbäume stehen nicht am Haus. Es sind nur Nadelbäume auf Nachbars Grundstück.
    Einen Teich können wir nicht anlegen, da wir kleine Kinder haben.
    Also müsste es mit einem slebstreinigenden Filter gehen, richtig?
    Verrotten die organischen Sachen in der Rigole?
  6. #6 C. Schwarze, 15.10.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @djmoehre
    Du brauchst keine Rigole und der Begriff selbstreinigen halte ich für übertrieben.
    Du brauchst im Grunden nur 3 Löcher, nebeneinander. Filterschacht, Zysterne und Sickerschacht. Den Arbeitsraum drumherum verfüllste mit Kies, je nach Boden reicht das für 150-200² Dachfläche. Und du hast noch Spielraum von ca. 2m³ Wasser im Sickerschacht. Kannst alles von oben inspizieren und reinigen.
  7. #7 djmoehre, 15.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Leider brauche ich doch eine Rigole. Wasserschutzgebiet!
    Das Versickerungsgutachten sagt auch genau, wie de Rigole beschaffen sein muss.
  8. #8 C. Schwarze, 15.10.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Ticken doch nicht richtig?
    Wenn der Einlauf in dem Sickerschacht innen durch Kies-groben Sand ebenfall sanft geschieht, dazu noch kontrollierbar, würde ich mal mit deiner zuständigen Stelle sprechen obs nicht doch geht.
    Und überhaupt Versickerungsgutachten? die Kosten dafür und den Wasserverbrauch für Kostenberechnung der Abwassergebühen machen deinen Vorhaben nie wirtschaftlich.
    Aber ein gute Gewissen, was für die Umwelt getan zu haben, holt alles wieder raus, nicht wahr?
  9. #9 Christ 32, 17.10.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    ich halte sämtliche Filtersysteme der Anbieter für überteuerten Bullshit, außerdem muss man die auch ständig warten bzw. es besteht die Gefahr der Verstopfung durch das ganze eingespülte Laub.
    im Grunde filtern alle Systeme eh nur grobes Laub etc. raus und das kriegt man auch billiger mit weniger Aufwand hin
    ich hab mir im Baumarkt 3 Fallrohrgitter für ca. 10 Euro geholt und diese zur Sicherheit nochmals mit ner feinmaschigen Abdeckfolie für Regenrinnen umwickelt. Diese dann von oben in der Dachrinnefallrohre gesteckt, somit kann kein Laub etc. in die Zisterne gespült werden.
    fertisch
    funktionale Abdeckplatten bzw. Kunststoffgitter für Regenrinnen sind sauteuer bzw. lassen sich bei mir nicht 100 % dauerhaft sicher (abschmelzender Schnee) montieren.
    d.h. ich muss so oder so regelmäßig die Dachrinnen überprüfen und ggf. säubern. Dann kann ich auch bei meiner Bastellösung den groben Dreck 2 x jährlich aus der Dachrinne holen
  10. #10 C. Schwarze, 25.10.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
  11. #11 Manfred Abt, 26.10.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    noch einiges unklar
    Versickerung in Rigole, oder in Mulden-Rigolen-Kombination?
    Schachtversickerung ist von vorvorgestern, wobei nicht alles von vorvorgestern schlecht ist, aber Schachtversickerung sollte man JA, aus Gründen des Grund- halt, hier sogar Trinkwasserschutzes wirklich nicht mehr machen, und in vielen Bereichen darf man es glücklicherweise auch nicht mehr.
    Wenn es um eine Rigole im eigentlichen Sinn geht, dann hat die im Wasserschutzgebiet gegenüber einer Schachtversickerung in Sachen Grundwasserschutz aber keine Vorteile, da die reinigende Passage durch bewachsene Bodenzonen fehlt. Bei Mulden-Rigolen sieht das anders aus, aber dann stört etwas organisches Geschwemmsel auch nicht.
    Den Argumenten von C. Schwarze und Christ kann ich mich nicht anschließen, und aus dem Beitrag bei bau.de zu schließen, Rigolen wären grundsätzlich nix, ist schon mehr als Humbug.
    Zur Ursprungsfrage: Ich hab seit nunmehr 13 Jahren als Low-Tech-Lösung einen Fallrohrfilter "Regendieb", findet man mit Google. Allerdings geht das -na, nennen wir es mal- Konzentrat in den öffentlichen Abwasserkanal und das gefilterte Wasser in die Zisterne. Habe mit diesem System nur die besten Erfahrungen, völlig wartungsfrei und sauberes Wasser in der Zisterne! Sollte der Fragesteller also eine Mulden-Rigole und keine reine Rigole haben, so kann ich ihm diesen Filter empfehlen. Übrigens gibt es im Servicebereich meiner HP ein kleines Versickerungshandbuch.
  12. #12 djmoehre, 26.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Vielen Dank für dei Antwort.
    Es geht um eine reine Rigole.
    D.H. 11m³ Kies mit zwei Drainagerohren.
    Das ganze in der Erde vergraben und mit Drainagevlies eingepackt.
    Meine Sorge ist einfach, wenn man einen selbstreinigenden Filter nimmt. Landet der ganze Schmutz ja in der rigole und bleibt dort. Irgendwann ist die doch zu, oder?
  13. #13 Manfred Abt, 26.10.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Rohrrigole
    Dann ist es aus Sicht des GW-Schutzes MIST!
    Dann nennt sich das ganze Rohrrigole, aber Funktion identisch.
    Ja!
  14. Wulf
    Wulf
    Dipl. Ing. Umwelttechnik
    Köln
    es gibt für so was Laubabscheider: s. angehängte Grafik
    3P Laubabscheider
    3P Rainus
    Graf Laubabscheider
    um nur drei Beispiele zu nennen.
    Wulf
  15. #15 C. Schwarze, 26.10.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Zitat:
    Zitat: Ja!
    Ahja..., soviel zum Thema Humbug.
  16. #16 Manfred Abt, 26.10.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wenn ein Auto ohne Räder nicht fährt, heißt dass dann, dass alle Autos Mist sind? Bei solchen Beiträgen glaub ich, Bb hat manchmal recht.
  17. #17 djmoehre, 26.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Zum GW-Schutz: Es ist aber erlaubt. Und damit für mich OK.
    Also, was nun tun, damit sie sich nicht zusetzt? Einen Filterkorb, und den immer fein ausleeren?
  18. #18 Manfred Abt, 27.10.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    jetzt gehen wir langsam ans Eingemachte.
    Noch als kurze Info, dann muss ich aber Schluss mit dem Service machen und mich den vergüteten Tätigkeiten zuwenden:
    1. Zitat aus A138:
    "Der Rückhaltung von im Niederschlagsabfluss mitgeführten absetzbaren Stoffen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Bei Rohr-Rigolen mit unterirdischer Zuleitung sollte stets eine Absetzeinrichtung vorgeschaltet werden. Um ggf. Spülgut gemäß Wartung nach Tabelle 5 entnehmen zu können, ist ein Spülschacht am Ende der Rigole sinnvoll."
    2. Zitat aus A138:
    "Das gezielte Ableiten von Niederschlagswasser in den Untergrund über Anlagen zur Versickerung stellt demgemäß ein Einleiten in das Grundwasser im wasserrechtlichen Sinne dar. Versickerungsmaßnahmen sind damit nach §§ 2 WHG erlaubnispflichtig.
    3. Zitat aus Beitrag djmoehre vom 15.10.2006:
    4. Fazit:
    dann müsste doch alles schon geplant, die Fragen geklärt und der Erlaubnisantrag nach §§ 2,7 WHG doch zumindest schon vorbereitet sein. Oder kennt der Aufsteller des Versickerungsgutachtens das A138 nicht.
  19. #19 djmoehre, 27.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Vielen Dank nochmal für die Mühe.
    Es ist ja auch geklärt und genehmigt.
    Es geht ja nicht um die Rigole selber, sondern nur um den Filter.
    Die vorgeschaltete Zisterne ist Bestandteil der genehmigten Anlage.
    Von Filtern ist jedoch nicht die Rede.
    Es geht mir jetzt nur darum, meine Rigole vor Verstopfung zu bewahren und mein Regenwasser zur Nutzung zu reinigen.
    Da wollte ich wissen, was ich am besten benutze.
Thema: Was für ein Filter für Zisterne?
  1. fallrohrsieb zisterne
  2. filter für zisterne
Was für ein Filter für Zisterne? - Ähnliche Themen
  1. Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe)
    Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe): Hallo, unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in...
  2. Filter dezentrale lüftung DL 50 we
    Filter dezentrale lüftung DL 50 we: Hallo Ich besitze mehrere dezentrale Lüftungen Typ DL 50 we. Benötigt werden hier Filter Typ g3 und f7. Da diese im Set sehr teuer sind wollte...
  3. Küche Außenluftdurchlass Filter 1976
    Küche Außenluftdurchlass Filter 1976: Hallo, Anlage Fotos von den Lüftungen in “meiner” Küche, gebaut 1976. Hausverwaltung hat mir mitgeteilt, “dass es sich lediglich um einen Auslass...
  4. Filter für Zuluft. Welche Möglichkeiten
    Filter für Zuluft. Welche Möglichkeiten: Hallo, Einer meiner Nachbarn hat noch ne alte Zentralheizung. Holz und Kohlen. Der Qualm zieht hier öfter vorbei als mir lieb ist. Auch im Sommer...
  5. Filter als Rollenware kaufen
    Filter als Rollenware kaufen: Hallo, macht ihr die Filter für eure Lüftungsanlage selbst? Falls ja worauf muss man achten? Ist G2 gleich G2? Vielen Dank und viele Grüße Sunny
