Kondenswasser am Dach bei der Abwasserentlüftung
Diskutiere Kondenswasser am Dach bei der Abwasserentlüftung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben im Sommer unseren Neubau bezogen. Der Dachboden ist ein kalter Dachstuhl. Letzte Woche ist mir am Dachboden ein muffiger Geruch...
  1. Wieser
    Wieser
    Landwirt
    Drachseslried
    wir haben im Sommer unseren Neubau bezogen. Der Dachboden ist ein kalter Dachstuhl. Letzte Woche ist mir am Dachboden ein muffiger Geruch aufgefallen. Daher habe ich mit das Entlüftungsrohr für das Abwasser näher angesehen und festgestellt, dass der Balken wie auch die Bretter neben dem Entlüftungsrohr komplett feucht und verschimmelt sind. Kann mir jemand sagen woher diese Feuchtigkeit stammt? Auf den bildern sieht man zwei Leerrohre für einen späteren Fotovoltaikanschluss und auf das große Rohr für die Abwasserentlüftung. Müsste das Rohr für die Entlüftung nicht gedämmt sein bzw. fehlt an der Stelle, wo das Rohr durch den Boden geführt wurde die Dämmung?
  2. #2 planfix, 29.11.2015
    planfix
    planfix Gast
    rohre dämmen und belüftung im speicher prüfen!
  3. Wieser
    Wieser
    Landwirt
    Drachseslried
    Danke für die schnelle Antwort. Der Dachboden verfügt über jeweils zwei Lüftungsöffnungen auf den beiden Giebelseiten, wie auch über Lüftungsgitter entlang der beiden Seiten. Das müsste doch reichen, oder? Kann sich am Entlüftungsrohr soviel Kondenswassser bilden, dass der Balken und die Bretter so feucht werden?
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Zusätzlich die Luftdichtigkeitsebene an den Durchführungen der Leitungen prüfen! Blower-Test mit Leckageortung!
    BaUT gefällt das.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Durchführung des Strangbelüfters kontrollieren(lassen) und den Sitz des Faltenbalges auf dem Rohr kontrollieren. Bei der Menge an Kondensat gehe ich eher von einer schlechten Verbindung der Rohre untereinander aus, vielleicht fehlt auch einbe Dichtung, oder der Faltenbalg ist nicht richtig auf dem Rohr.
    Sind Lücken in der Wärmedämmung?
    Ist die Dampfbremse richtig angeschlossen?
    Gerade an Durchführungen und Wandanschlüssen sind die meisten Fehler vorhanden
  6. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ungedämmt + faltenbalg = no way!
  7. #7 Rudolf Rakete, 29.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Auch die Dachdurchführung würde ich kontrollieren. Nicht dass da Regenwasser reinläuft. Wäre nicht das erste mal.
    Kondensat an einem Abluftrohr? Eigentlich ist die Abluft aus dem Fallrohr meißt sehr warm.
  8. Wieser
    Wieser
    Landwirt
    Drachseslried
    Vielen Dank für die vielen Antworten. Da ich kein Experte bin, habe ich das Gefühl, das mich die Handwerker nicht immer richtig beraten.
    Dank der vielen Antworten sehe ich mich für den morgigen Termin viel besser gerüstet.
    @Flocke: Was ist mit "Dampfbremse richtig angeschlossen" gemeint. Wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist, wurde aus der Dämmung der Geschossdecke eine Rechteck ausgeschnitten. Hier führt das Rohr hindurch.
  9. #9 planfix, 29.11.2015
    planfix
    planfix Gast
    die dampfbremse müßte unter dem styroppor sein, wenn du eine holzbalkendecke hast oder das entlüftungsrohr nicht mit verputzem mauerwerk im darunterliegenden geschoß verbaut wurde.
    ... also wenn neben dem rohr ein luftverbund mit darunter liegenden räumen vorhanden ist.
  10. #10 snoopier, 29.11.2015
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    bei meinem nachbarn war das flex abluftrohr über das kg rohr gesteckt, so dass innen kondensiertes wasser beim zurücklaufen in die dämmung floß literweise.
    viel erfolg
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Seit wann muss Abwasserentlüftung dämmen?
  12. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Eine andere Frage. Auf dem zweitem Bild sieht man in hintergrund eine Wand aus Poroton und diese ist von oben offen. Dachte sowas darf nicht sein?
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 30.11.2015
    Luftdichte im Geschoß darunter prüfen! Zu 99,9% ist die nichbt i.O.!
  14. #14 planfix, 30.11.2015
    planfix
    planfix Gast
    na spätens dann, wenn man dort kondensat entdeckt, machts ja wohl sinn zu dämmen.
  15. Wieser
    Wieser
    Landwirt
    Drachseslried
    @Jani81: Die Ziegelmauer im Hintergrund ist nach oben offen. Wusste nicht, dass dies problematisch ist. Sollte die oben auch verputzt werden?
  16. Wieser
    Wieser
    Landwirt
    Drachseslried
    Heute waren die Handwerker da. Haben die Spannplatten und die darunterliegende Styopordämmung großflächig weggeschnitten. Es hat sich herausgestellt, dass das die Muffe des flexiblen Rohres nicht fest im anderen Rohr war und die Dichtung fehlte. Sie haben die Dampfbremse erneuert, die Muffe festgemacht und das Flexrohr isoliert. Anschließend wurde das Styropor und die Spannplatten neu verlegt. Ich hoffe das es damit gewesen ist. Vielen Dank für die schnellen und sehr hilfreichen Antworten!
  17. Julius
    Na, dann kannst Du Dich ja entspannen. Und die Platten auch...
  18. #18 ChrisKa, 08.02.2021
    ChrisKa
    ChrisKa
    der Beitrag ist zwar schon etwas älter, allerdings habe ich genau dasselbe Problem.
    Ich weiß jedoch schon, dass es offensichtlich zwischen dem flexiblen Balgrohr und dem Abwasserstrang eine Leckage gibt. Das flexible Rohr ist über das DB20 Rohr gestülpt und mit einer Rohrschelle fixiert. Allerdings trofft es gelegentlich aus dem Balkrohr. Es tropft von innen, daher gehe ich stark von Kondenzwasser aus!
    Meine Frage ist jetzt, was sich hierbei am Besten zum Abdichten eignet?
    Nur die Schelle scheint ja nicht zu helfen...
    Schon mal Danke im Voraus.
    Viele Grüße
    Chris
  19. #19 Fred Astair, 08.02.2021
    Am Besten eignet sich eine fachgerechte Verlegung, indem die Rohre in Fließrichtung ineinander gesteckt werden. Ein ordentlicher Lüfteranschluss hat ein Spitzende, welches in das von unten kommende Rohr gesteckt wird.
    Wenn der Dachraum noch dazu warm und feucht ist, muss der Lüftungsstrang geschlossenzellig gedämmt werden, um Außenkondensation zu verhindern.
  20. BaUT
    Wenn man eine neue Frage hat und die Baukonstruktion des eigenen Daches auch nicht wirklich der Konstruktion der hiesigen Urspruings-Fragestellung entspricht wäre es schon schöner einen eigenen neuen Threat zu eröffnen und sich nicht an eine 2015er Frage anzuhängen...
    Fred Astair gefällt das.
Thema: Kondenswasser am Dach bei der Abwasserentlüftung
  1. entlüftung über dach kondenswasser
  2. entlüftungsrohr dach undicht
  3. kondenswasser abwasserentlüftung
  4. abwasserentlüftung,
  5. kondenswasser entlüftungsrohr,
  6. abwasserentlüftung dach undicht,
  7. abwasserentlüftung dach,
  8. lüftungsrohr dach undicht,
  9. dachentlüftung undicht,
  10. dachentlüftung kondenswasser,
  11. haus lüftung abwasser schwitzwasser,
  12. strangentlüftung dämmen,
  13. kondenswasser dachentlüftung,
  14. wc entlüftung dach kondenswasser,
  15. entlüftungsrohr kondenswasser,
  16. Schäden durch Kondenswasser bei der Entlüftung über das Dach vermeiden,
  17. Dachentlüftung tropft,
  18. Abwasserrohr dachboden,
  19. dachentlüftung dachboden,
  20. dachziegel entlüftung dachboden,
  21. abwasserentlüftung uber Dach tropft wasser,
  22. dachendlüftungrohr troft es,
  23. dachbelüftung rohr kondenseasser,
  24. Abwasser Lüftungsrohr tropft unterm dach,
  25. entlüftung dach dämmung
Kondenswasser am Dach bei der Abwasserentlüftung - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter
    Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter: Hallo zusammen, das Entwässerungsrohr unseres Haus- und Garagendachs führt durch unsere Garage, von dort durch die Kellerdecke in unseren...
  2. EPDM-Dach und Taupunktsituation: Kondenswasser minimieren
    EPDM-Dach und Taupunktsituation: Kondenswasser minimieren: Hey, Wie berücksichtigt man am Schlauesten die Taupunktsituation bei einem dünnen "Holzdach" ("Bauwagen")? Der Innenraum kann (zeitweise) höhere...
  3. Fehler im Dach oder Kondenswasser durch falsche Dämmung
    Fehler im Dach oder Kondenswasser durch falsche Dämmung: Hallo, ich bin zwar als richtiger Benutzer neu hier, habe aber bisher schon einiges von euch gelernt duch das lesen von andern Beiträgen!...
  4. Schäden des Daches durch Kondenswasser und Schimmel
    Schäden des Daches durch Kondenswasser und Schimmel: Wir haben im März 1991 eine gekaufte Eigentumswohnung bezogen. Die Wohnung wurde vom Voreigentümer folgendermaßen ausgebaut: von einem Zimmer der...
  5. Kondenswasser (?) auf kaltem Dach
    Kondenswasser (?) auf kaltem Dach: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem: Wir haben eine Dämmung der obersten Geschossdecke (also kaltes Dach) und haben jetzt sehr...
