welches Holz für Dachstuhl?
Diskutiere welches Holz für Dachstuhl? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei der Vergabe der Zimmererarbeiten für unseren EFH-Neubau bin ich mir nicht schlüssig, welches Holz für den Dachstuhl am besten zu...
  1. Gast
    Gast Gast
    bei der Vergabe der Zimmererarbeiten für unseren EFH-Neubau bin ich mir nicht schlüssig, welches Holz für den Dachstuhl am besten zu verwenden ist.
    Muß es imprägniert sein, oder kann man auf die Chemie auch verzichten, wenn das Holz trocken genug ist?
    Reicht die neue DIN 4072, für Bauholz, um auf entsprechende Behandlung zu verzichten?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten auf die laienhaften Fragen...
  2. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    welcher Gesamtaufbau
    solls den werden?
    Bei Vollsparrendämmung mit diffusionsoffener Aussenbekleidung und positivem Tauwassernachweis nehmen Sie am besten KVH.
    Bei dem Aufbau ist ein chemischer Holzschutz nicht notwendig und da KVH vorgetrocknet ist, hierfür bestens geeignet.
    DIN 4074 regelt nicht welches, wie und wann Bauholz imprägniert werden muss.
    Holzschutz ist in der DIN 68 800 geregelt.
  3. #3 NBasque, 06.05.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Vorteile
    der Verwendung von KVH finden Sie unter folgendem Link
    http://www.kvh.de
    Insbesondere:
    - Erheblich kleinere Dimensionstoleranzen
    - Weniger Rissbildung beim Trocknen
    - Bereits gehobelt und gefast
  4. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Und die Nachteile.
    Dann sage aber bitte auch das KVH 130 € teurer ist. / cmb
    Nur ich nehme auch immer KVH.
    Gruß Matzi
  5. #5 NBasque, 06.05.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Das ist kein Nachteil
    wenn man bedenkt, daß die Sparrenüberstände und Flugsparren nicht gehobelt werden müssen, keine zusätzlicher Ausgleich unter der inneren Traglattung erstellt werden muß und die einzubauende Zwischensparrendämmung (bei geeignetem Produkt - z.B. Flexirock) sauber und bequem eingebaut werden kann, keine Splinte durch die Dampfbremse treten können, etc.
    Unterm Strich ist der Preis für KVH konkurrenzlos günstig. :)
  6. #6 asdgfhkjöl, 06.05.2003
    asdgfhkjöl
    asdgfhkjöl Gast
    und natürlich
    die Mittelpfetten nicht vergessen
  7. MB
    MB Gast
    KVH
    Keine Frage.
  8. #8 Kuhmann, 22.07.2007
    Kuhmann
    Kuhmann
    Dipl.-Phys.
    Meine
    Moment mal. Gilt das auch für Holz im Feuchtbereich oberhalb der diffusionsoffenen Spannbahn und unterhalb der Dachdeckung? Oder muss die Lattung immer chemischen Schutz erfahren?
    Ade, tad
  9. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    vergiftete dachlatten sind nicht stand der technik.
  10. #10 gandalf_x, 22.07.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Warum nehmen "alle" KVH?
    Die Frage stellte sich mir, als ich letztens ein mittelgroßes Sägewerk im Sauerland besichtigt habe.
    Holz in fast allen Längen, technisch getrocknet und gehobelt. Oberfläche glatt aber ohne "Zinkenoptik". Günstiger oder gleich KVH.
    Warum immer KVH? Gibt die Ausschreibungssoftware nichts anderes mehr her? Da hätte die Holzindustie gute Arbeit bei den Planern geleistet.
    gandalf_x
  11. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Din 68800...
    gilt nur für statisch tragende Holzbauteile des Bauwerkes, egal wo die sich befinden. Das die Dachlattung imprägniert wird, hängt nicht ursächlich mit der DIN 68800 zusammen, sondern ist eine Forderung aus den Dachdeckerrichtlinien.
    @Gandalf: KVH ist eine separate Gütevereinbarung der Holzindustrie, die in diversen Punkten noch über die Sortierungsqualitäten der DIN 4074 hinausgehen und damit einen festgelegten höheren Standard anbieten, der das eine oder andere qualitätsbewußte Sägewerk nicht daran hindert, auch von sich aus für die "normale" Holzqualität eine bessere Ware auszuliefern.
    MaMa
Thema: welches Holz für Dachstuhl?
  1. bauholz dachstuhl
  2. weöches holz für dachstuhl
  3. welches holz wird für dachstühle verwendet
  4. cmb KVH
welches Holz für Dachstuhl? - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  3. Holz verputzen, wie am besten ?
    Holz verputzen, wie am besten ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Hab leider den gleichen...
  4. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
  5. Holz auf Gipskarton Innenwand
    Holz auf Gipskarton Innenwand: Hallo, ich hoffe, dass es ok ist, hier diese Frage zu stellen. Ich habe eine Trockenbauwand gebaut, um einen Raum zu teilen (3m x 2,6m). Ein...
