Befestigung Aussenfensterbank
Diskutiere Befestigung Aussenfensterbank im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben an unserem Neubau Natursteinfensterbänke an allen Fenstern als Außenfensterbank vereinbart. Die Kunststofffenster...
  1. Okrim
    Okrim
    Jurist
    Aschaffenburg
    Hallo Zusammen,
    wir haben an unserem Neubau Natursteinfensterbänke an allen Fenstern als Außenfensterbank vereinbart. Die Kunststofffenster wurden bündig mit dem Außenmauerwerk eingebaut. Das Aussenmauerwerk besteht aus 17,5 cm Porotonziegeln mit einem 10cm WDVS.
    Mir wurde erklärt, dass die Fensterbänke "nur" auf dem WDVS aufliegen bzw. dort mit einem entsprchenden Kleber befestigt worden sind. Dies scheint auch so zu sein. Die Fensterbänke sind "nur" unter die Rolladenschienen und einige Zentimeter links und rechts unter das WDVS geschoben worden. Weitere BEfestigungen fehlen.
    Ist dies so zulässig oder ist nicht gerade bei bodentiefen Terassentüren, bei denen die Fensterbänke auch so eingebaut wurden, zu erwarten, dass das WDVS bei Belastung der Fensterbänke (bsp. Durch Darauftreten) nachgibt. DAs WDVS ist von dem Hersteller alsecco.
    Besten DAnk im vorhinein
    Okrim
    P.S.: Ich denke, dass das Thema hier besser aufgehoben ist.
    Gruss Okrim
  2. bmw503
    bmw503
    Werkzeugkoordinator
    Heusenstamm
    Fensterbänke
    Hallo Okrim,
    ein ähnliche Situation hatten wir auch. Allerdings habenr uns nicht auf Fensterbauer, Steinmetz oder WDVS-Anbieter verlassen. Keiner hatte eine wirklich zufriedenstellende Lösung in der Tasche.
    Die Granitbänke ( 3cm dick ) sollten ja auch begehbar und einigermaßen wärmetechnisch entkoppelt sein.
    Die neuen Fenster sind ebenso bündig mit der Altfassade eingebaut damit die 12cm Dämmung nicht zu tiefe Laibungen erzeugt. Innerhalb der Dämmung habe ich 40x50x4mm Winkeleisen zu entsprechenden Auflagewinkel mit Gefälle geschweisst und diese an die Altfassade geschraubt. Auf die Winkel und am Blendrahmenfalz kam Kompriband. Dann wurden die Granitbänke einfach aufgelegt und unter den Blendrahmenfalz geschoben. So ist alles schön schlagregendicht und es klappert nicht. Da wir alle 50cm solche Winkel gesetzt haben, kann man sich bei fensterputzen auch mal draufstellen.
    Im Obergeschoß sitzen die Fenster fast bündig mit dem Innenputz, daher wurde zur Vermeidung einer Wärmebrücke eine Auflage aus Schaumglas eingebaut. Trotzdem auch hier die Winkel an der Altfassade.
    Jetzt ist das ganze wenigstens ordentlich begehbar.
    Mit Gruß
    bmw503
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Und die meisten
    vergessen je nach Bewitterunsbelastung eine Abdichtung unter der Fensterbank :-(
  4. Okrim
    Okrim
    Jurist
    Aschaffenburg
    Besten DAnk,
    das Problem ist nur, dass das WDVS schon aufgebracht sit und bereits der Unterputz mit Armierungsgewebe aufgetragen wurde............
    Okrim
  5. #5 Hundertwasser, 16.10.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Da hilft ja wohl nur aufschneiden:fleen und dann Winkel zu setzen. Möglich wären auch PU-Klötze die unter die Fensterbleche an die Fassade geschraubt werden. Hier gibts keine Wärmebrücken. Die PU-Klötze gibts bei den WDVS Herstellern in entsprechend der Dämmstoffstärke.
  6. #6 Peter Andre, 18.05.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Hallo, ich möchte dieses alte Thema mal wieder hochholen.
    Hab genau das selbe Problem: 24cm Ziegel, 20cm WDVS, Fenster bündig Aussenmauerwerk
    Fensterbauer will die Fenster mit Thermo-Abstandshalter einbauen, welche aber komplett aus Metall bestehen und eine Wärmebrücke darstellen.
    Was gibts für Alternativen? Diese PUR-Klötze müsste man ja oben anschrägen, damit das Fensterbrett gut aufliegt, oder?
    Desweiteren noch ein paar Fragen zum Fenstereinbau:
    Geplant ist:
    - Fenster bündig Aussenmauerwerk
    - links+rechts 3cm Rahmenverbreiterung zum Überdämmen
    - Stufensturz aussen mit 10cm PUR gedämmt
    - Vorbaurolläden
    Oben und unten sind keine Rahmenverbreiterungen geplant. Oben kommt gleich das PUR, unten der Ziegel.
    Ist das so ok? Oder soll auch oben und unten überdämmt werden? Unten ist nicht mehr viel Platz. Auch Rahmenverbreiterungen? Planer sagte, das sei nicht üblich. Passt so wie es ist.
    Bin mir da aber nicht so sicher.
  7. #7 Gast036816, 18.05.2013
    was sieht dein planer hier vor?
  8. #8 Peter Andre, 18.05.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Sagte ich doch. Er hat gesagt, diese Wärmebrücke unten wäre sehr gering und mit vertretbarem Aufwand nicht zu vermeiden. Es gibt nur sündhaft teure Illbruck-Teile dafür.
    Oben wäre es keine Wärmebrücke, weil direkt das PUR anstößt und wegen der Fensterblech-Thermohalter meinte er, entweder auf der weichen Dämmung aufliegen lassen --> wackelig, oder mit den Metallwinkeln --> Wärmebrücke. Wobei er letzteres empfehlen würde.
    Beim oberen Anschluss gegen das PUR im Stufensturz sehe ich ja ein, dass das vielleicht nicht so dramatisch ist. Aber unten kann man doch auch den Rahmen aufdoppeln, oder nicht? Wäre das in Ordnung? Links+Rechts wirds ja auch gemacht.
  9. #9 Gast036816, 18.05.2013
    das ist nicht die frage auf meine antwort, ich erkenne aber, dass dein planer hier kein detail gemacht hat. wenn der planer das auch nur als unüblich bezeichnet, ist das keine architektenweisheit. das problem muss jetzt dein planer lösen, legst du jetzt eine variante fest, entlässt du deinen architekten aus der planungshaftung.
    meine einstellung dazu ist - jetzt an ein paar euro im detail zu sparen, dann sind die kosten für dein 20 cm wdvs nicht konsequent eingesetzt.
  10. #10 Peter Andre, 18.05.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Also heisst das, keines der drei Dinge ist gut gelöst, so wie es derzeit vorgesehen ist?
    Wie ist es mit dem iberen Anschluss? Ist das wenigstens so ok oder ist das auch mist?
Thema: Befestigung Aussenfensterbank
  1. fensterbank abdeckwinkel neubau www.bauexpertenforum.de
  2. fensterbank winkel thermo
  3. fensterbank montage mit profilverbreiterung
  4. fensterbank winkel für Stein wdvs,
  5. wackelige fensterbänke
Befestigung Aussenfensterbank - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  3. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  4. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
  5. Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels
    Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels: Hallo zusammen, Ich habe bei mehreren Fenstern die Rolladenwelle ausgebaut um Rohrmotoren nachzurüsten. Dabei haben sich bei fast allen Fenstern...
