Aufbau Holzrahmenbau innen + aussen OSB Platten ?
Diskutiere Aufbau Holzrahmenbau innen + aussen OSB Platten ? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe die letzten Tage diese Forum durchforstet um Informationen zum dem Wandaufbau zu finden, den mir mein Zimmermann angeboten hat....
  1. #1 Torti1971, 08.01.2009
    Torti1971
    Torti1971
    Techniker
    Leverkusen
    Hallo, ich habe die letzten Tage diese Forum durchforstet um Informationen zum dem Wandaufbau zu finden, den mir mein Zimmermann angeboten hat. Leider erfolglos.
    Deshalb gibt es jetzt einen neuen Beitrag :-)
    Wir planen an unser 80 Jahre altes Haus einseitig einen Anbau zu errichten.
    Auf die zu gießende Grundplatte soll der neue Raum (35m²) in Holzrahmenbauweise errichtet werden. Ein Zimmermann hat mit folgenden Aufbau angeboten (von innen nach aussen)
    1) Fermacellplatte
    2) 25mm OSB Platte
    3) 40mm Installationsebene (ungedämmt)
    4) 25mm OSB Platte
    5) Folie für Dampfsperre
    6) 200mm Holzrahmenbau 6/20 KVH mit 200mm Wärmedämmung (WLG 035)
    7) 25mm OSB Platte
    8) 80mm WDVS Polystyrol-Hartschaumplatten, diffusionsoffen (WLG 035)
    9) Aussenputz
    Bisher habe ich in diesem Forum immer gelesen dass aussen DWD-Platten plus
    Putzträgerplatten verwendet wurden sind.
    Ist der mir angebotene Aufbau auf aktuellem Stand oder gammelt mir nach 20 Jahren die Wand weg ?
    Torsten Froese
  2. #2 gnu0815, 08.01.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ob der Aufbau gut ist oder nicht kann ich nicht sagen. Fermacell innen?
    Ich kenne den Aufbau folgender Maßen.
    GKi Platten
    Installtionsebene
    OSB
    Mineralwolle(oder Einbalsdämmung) zwischen den Ständern
    Weichfaserplatte
    Armierung
    Aussenputz
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Frag deinen Zimmermann nach der Funktion der einzelnen Schichten, ich habe dafür keine Erklärung. Gürtel- und Hosenträgerprinzip vielleicht plus Provision von der Holzwerkstoffindustrie?
    Auf alle Fälle gibt es wesentlich einfacherere Aufbauten.
    Ein zweites Angebot zum Vergleichen ist sicherlich nicht verkehrt.
    Eine Gute Dämmung ist sicherlich auch nicht verkehrt, ob das so als Anbau an einen 80iger Jahre Standard Sinn macht ist fraglich. Da muss man schon das Gebäude als gesamtes betrachten.
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    sehen wir´s mal positiv:
    ebene 6 ist für deutsche verhältnisse nicht schlecht.. :p
  5. #5 Torti1971, 08.01.2009
    Torti1971
    Torti1971
    Techniker
    Leverkusen
    @R.J. Laut Zimmermann ist der Holzrahmen 20/6 aus statischen Gründen notwendig.
    Damit der Holzrahmen nicht als Kältebrücke wirkt, soll von aussen noch das WDVS
    drauf.
    Man könnte sicherlich auf Pos. 2 OSB Platte verzichten ...
    Wir sind die Vor-/Nachteile einer DWD + Putzträgerplatte bzw. OSB + WDVS nicht klar und hoffe hier neue Infos zu bekommen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 08.01.2009
    Ist bei dem ne Ladung OSB "vom Laster gefallen" oder was soll das??
    Statisch müsste ne dünnere (und damit preiswertere) OSB gehen.
    Drei Lagen davon sind Blödsinn
    Innen reicht ne 12er mit ner GKB/GKI Decklage
    Instebene dämmen deckt die "Wärmebrücken" Ständer genauso ab
    Und nach aussen gehört keine OSB.
    Da kann auch ne DWD hin (wenns unbedingt Putz sein soll)
    MfG
  7. #7 Torti1971, 08.01.2009
    Torti1971
    Torti1971
    Techniker
    Leverkusen
    Da kann, sollte oder muss eine DWD statt einer OSB Platte drauf ?
    Was ist denn der Vor- / Nachteil einer DWD Platte ?
    Kann ich auf die DWD auch die 80mm WDVS Polystyrol-Hartschaumplatten, diffusionsoffen (WLG 035) draufpacken, oder gehen da nur Putzträgerplatten ?
    Polystyrol-Hartschaumplatten sind günstiger und einfach zu verarbeiten als die Putzträgerplatten und ich spare mir die Dämmung der Installationsebene ...
    Torsten
  8. #8 MoRüBe, 08.01.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    und Nr. 7 ..
    ... für nen deutschen Statiker auch nicht:p 300 % Sicherheit??:respekt
  9. #9 MoRüBe, 08.01.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Und auf nen HRB...
    .. gehört kein Putz drauf! Jedenfalls nicht mit so nem Styropor-Mist. Baut anständig, dann spart Ihr Euch son Dreck. wenn Putz, dann hinterlüftet.
    Ach ja: meine eigene höchstpersönliche Meinung. mehr nicht;)
  10. #10 Torti1971, 08.01.2009
    Torti1971
    Torti1971
    Techniker
    Leverkusen
    @ MoRüBe: Danke für die Kommentare, habe in einem sochen Forum allerdings qualifiziertere Information erwartet, die den Fragesteller weiterbringen !!!
  11. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Sieh es mal so, wenn du die Installationsebene dämmst hast die Ständer überdämmt und den Platz auch noch sinnvoll genutzt. Wenn du es drauf anlegst könntest du den woanders einsparen.
    Ob Putz- oder Holzfassade oder sonst irgendwas ist mir ersteinmal wurscht.
    OSB 25mm + PS gefällt mir aber garnicht, OSB außen und dann noch Folie innen sowieso nicht.
    DWD (was auch immer) + PS ist unnötig. Dann lieber gleich eine dickere Putzträgerplatte die ohne weitere Tragschicht auskommt.
    D.h, nur eine Platte, nur ein Arbeitsschritt nur einmal bezahlen...!
    Kurz und knapp, der ganze Aufbau ist für die Tonne
    (bis auf Ebene 1 und 6 natürlich).
  12. #12 Torti1971, 09.01.2009
    Torti1971
    Torti1971
    Techniker
    Leverkusen
    @ R.J.
    Sehe ich das richtig das du folgenden Aufbau vorschlägst:
    1) Fermacellplatte
    2) 25mm OSB Platte
    3) 40mm Installationsebene (gedämmt)
    4) 15mm OSB Platte
    7) 40mm Holzfaser Putzträgerplatte
    8) Aussenputz
    d.h. du würdest auf die DWD Platte verzichten und die Putzträgerplatte direkt auf den Holzrahmen klammern / schrauben ?
    Torsten
  13. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Nie und nimmer!
    Wie kommst du darauf?
    Konkrete Vorschläge gäbe es nur im Gesamtkontext des Gebäudes, das übersteigt die Leistungsfähigkeiten des Forums. Wenn du nur irgendeinen beliebigen Wandaufbau suchst findest du zielweisende Tipps über die Suchfunktion.
  14. #14 troll77, 09.01.2009
    troll77
    troll77
    Bautechniker/Zimmerer
    Baden-Württemberg
    Würde auf Ps Dämmung verzichten genauso osb außen Ist nicht diffusionsoffen!
    Lieber aussen Heraklith (Holzwolleleichtbauplatte) und anständigen Putz mit 10-15mm
    anstadt Holzfaserplatte oder Ps und Spachtelputz mit 6mm wegen Rißbildung.
  15. #15 alex2008, 09.01.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Wenns reichlich OSB sein soll kann mann auch gleich Magnumboard nehmen und außen Dämmung fast nach belieben draufklatschen
  16. #16 candIng, 10.01.2009
    candIng
    candIng
    Zimmerer und Bauing.-Stud.
    Hessen
    Unabhängig von dem nicht gerade besten Gesamtaufbau erschliesst sich mir Pos. 2 nicht so recht. Was soll die OSB-Platte dort für eine Funktion haben?`Und dann auch noch 25mm... Diese Position ist selbst bei diesem eher untypischen Aufbau weder konstruktiv, noch bauphysikalisch notwendig.
    Wahrscheinlich soll dadurch eine Doppelbeplankung mit Fermacell vermieden werden, aber der m² Fermacell ist um einiges günstiger als der m² 25mm OSB...
    Man könnte fast wirklich meinen, dass der potentielle AN irgendwo ein paar Paletten OSB gewonnen hat und nun damit ordentlich verdienen will.
    Hole dir nochmal andere Angebote ein. Auch ohne die genauen Gegebenheiten vor Ort zu kennen, da gibt es bessere und vorallem günstigere Möglichkeiten.
  17. #17 candIng, 10.01.2009
    candIng
    candIng
    Hessen
    Ergänzung:
    Es gibt einen einfachen Standart-Aufbau der eigentlich fast immer anwendbar ist und kostentechnisch auch weit unter dem dir gemachten Vorschlag liegt:
    Von Innen nach Aussen:
    GKP
    Lattung
    OSB
    Ständer mit Dämmung
    DWD
    Weiterer Aufbau nach gewünschter Fassade.
    Einfach, konstengünstig, funtionell.
  18. #18 acensai, 10.01.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Ich bin kein Spezi, ABER:
    Soweit ich weiss, gilt bei Holzrahmenbau die "Grundregel" von innen nach aussen je Schicht diffussionsoffener zu werden! D.h. innen eine OSB und dann aussen eine DWD usw. usw.
    Ich würd' auch UNBEDINGT den Wandaufbau von einem Planer berechnen lassen! Warum?
    - Berechnung der statischen Anforderungen (welches KVH in welcher Stärke)
    - Aussteifung wo / wie erforderlich und sinnvoll
    - diffussionsoffenheit von innen nach aussen berechnen
    - wo / wie die Dampfsperre (Warum eine Folie und warum die OSB nicht verkleben)
    - evtl. teilweise Verzicht auf Installationsebene bei einigen Wänden (ist z.B. eine Installationsebene auf jeder Wandseite erforderlich (hängt immer vom Einzelfall ab)
    - Anpassung der verschiedenen Baumaterialien aufeinander (z.B. WDVS / Putzuntergrund etc.)
    - Planung der ganzen Details (Anschlüsse, Rollokästen, Haustür, Wanddurchbrüche, statische Schwachpunkte und Lastverteilung etc.)
    ... m.E. ist die Errichtung eines Holzrahmenbau's HEUTZUTAGE nicht mehr mit einem Holzhaus vor 30 Jahren vergleichbar! Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit und dem Energiesparenden Bauen erzwingen m.E. ein durchdachtes Konzept!
    Ach ja: Rechne Dir dochmal die Kosten für diese Vielzahl an Schichten aus! ... da wirst schau'n :yikes ... ich hatte vor Monaten ähnliche Ideeen wie Du: Meine Erkenntniss hieraus war 1) entweder den Wandaufbau / Konzept von einem Statiker / Baubiologen / Holzfachmann berechnen lassen oder 2) die ganze Sache bleiben lassen!
  19. #19 kirsche82, 10.01.2009
    kirsche82
    kirsche82
    zimmerer
    ampfing
    OSB Aussen
    Halte Ich persöhnlich für nicht gut , verwende lieber ne DWD Platte oder vergleichbares
    Bereits in der Berufsschule wurde gepredigt beim Wandaufbau ..... von Innen nach Aussen gesehen immer divusionsoffenere Materialien verwenden
  20. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    so etwas muss nicht gepredigt werden, dass ergibt sich nach Einschalten des Denkmuskels.
Thema: Aufbau Holzrahmenbau innen + aussen OSB Platten ?
  1. holzständerbauweise osb platten
  2. osb außenwandaufbau
  3. wandaufbau holzrahmenbau dampfsperre
  4. holzrahmenbau beidseitig osb,
  5. dwd oder osb,
  6. holzrahmenbau aufbau einer außenwand,
  7. dwd platte wandaufbau,
  8. osb platten im außenbereich,
  9. holzständerwand Außenwände osb,
  10. osb platten für holzständerbauweise,
  11. holzrahmenbau osb aussen,
  12. außenwand mit osb platten,
  13. osb platten holzrahmenbau,
  14. osb außenbereich,
  15. styropor auf osb,
  16. Aussenwand osb,
  17. OSB außenwand,
  18. osb platten außenbereich,
  19. holzrahmenbau osb platten,
  20. holzrahmenbau aufbau,
  21. außenwand aus osb-platten,
  22. aufbau holzrahmenbau,
  23. wandaufbau holzrahmenbau osb,
  24. osb holzständer aussen,
  25. gibt es bei osb 3 innen und außenseite
Aufbau Holzrahmenbau innen + aussen OSB Platten ? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
  2. Aufbau Terrasse
    Aufbau Terrasse: Hallo Zusammen, wir möchten unsere Terrasse umgestallten. Jetzt liegen dort Betonplatten und wir würden diese gern gegen Feinsteinzeug...
  3. Erhöhte Terrasse auf bestehende Terrasse aufbauen
    Erhöhte Terrasse auf bestehende Terrasse aufbauen: Hallo zusammen, Unsere Terrasse (Größe ca 5x3m, 20x20 cm Betonsteine, vollständig überdacht) wurde vor 30 Jahren vom Vorbesitzer recht günstig...
  4. Aufbau Flachdachdämmung Holzrahmenbau
    Aufbau Flachdachdämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, ich habe mir mehrere Dachgauben errichten lassen, deren Deckenaufbau wie folgt aussieht: [IMG] Ich bin absoluter Leihe und habe...
  5. Aufbau Garagenwand - Holzrahmenbau
    Aufbau Garagenwand - Holzrahmenbau: Hallo, ich möchte gerne eine Garage (6,5m x 7,5m mit Satteldach) im Holzrahmenbau erstellen und dabei auf einen Hersteller von...
