Reihenhaus - Dämmung außen möglich ?
Diskutiere Reihenhaus - Dämmung außen möglich ? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten oder Leidensgenossen, wir möchten gern ein Reihenhaus kaufen, und uns schwirrt es im Schädel. In unserer Preisklasse haben...
  1. mic67
    mic67
    Bilanzbuchhalterin
    In unserer Preisklasse haben die Häuser einen hohen Energieverbrauch - also wollen/müssen wir u.A. dämmen.
    Aber können wir ein Reihenhaus von außen dämmen ? Das Haus würde damit aus der Reihe fallen - wäre damit ein wenig breiter/hervorstehen und das Dach wäre einen Tick höher als die Anderen.
    Dürfen wir das so einfach ? Müssen wir die ganze Reihe um Erlaubnis fragen ?
    Hat damit jemand Erfahrung oder Ahnung ?
    Vielen Dank und Gruß
    Mic
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.04.2009
    Die ganze Reihe müssen Sie nicht fragen, wenn Sie dämmen wollen. Schlimmstenfalls die beiden angrenzenden Nachbarn.
    Bei Wanddämmung sind oft die Regenrinnen und Fallrohre ein Problem, weil die Regenrinnen bei alten RH durchlaufen und die Fallrohre meist mittig auf der Grenze liegen. Da muss eine Regelung mit den Nachbarn her.
    Dach höher - wieso??? Wenn das Dach gedämmt wird, KANN man zwar von aussen eine Dampfsperre/Winddichtung einbauen. Aber die alten RH (und darum wirds sichs wohl handeln) haben i.d.R. geputzte Schrägen auf Heraklith oder Strohmatten als Putzträger.
    Und da sind jede Menge Nägel, Drähte, Putzknubbel usw, die in den Dämmraum ragen und die Folie gefährden.
    Sinnvoller ist es, die Innenverkleidung MIT abzureissen, innen aufzudoppeln und dann vernünftig aufzubauen. Die paar cm Raumverlust bemerkt keiner, aber die Anschlüsse und alles andere ist dann fachgerecht und nicht Gottvertrauen.
    Das Dach wird dann nur um die paar cm für die Konterlatte und heutige Lattenstärken höher und das ist in 99,99% der Fälle ohne Bedeutung.
    MfG
  3. mic67
    mic67
    Bilanzbuchhalterin
    vielen Dank für die Antwort.
    Das beruhigt uns schon mal - das Dachgeschoss ist zwar ausgebaut, muss eh renoviert werden, also müsste der Weg funktionieren.
    Mic
  4. #4 Budenzauber, 01.04.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo mic,
    kannst bei der Gelegenheit die neuen Nachbarn ja gleich fragen, ob sie nicht bei der einen oder anderen Maßnahme mitmachen wollen. Das würde die Kosten gegenüber Einzellösungen wahrscheinlich nochmal ein bisschen senken, für die Hausübergänge und Optik wäre es besser (aus einem Guss) und so ne gemeinsame Aktion zum Start schweißt zusammen. :biggthumpup:
    Auch wenns im Großen nicht klappen sollte, wär das ein positives Signal zum Einstand.
    Viel Erfolg
    Budenzauber
Thema: Reihenhaus - Dämmung außen möglich ?
  1. reihenhaus dämmen
  2. reihenhaus aussendämmung
  3. fassadendämmung reihenmittelhaus
  4. reihenmittelhaus dämmen,
  5. reihenhaus dämmen ja oder nein,
  6. waermedaemmung reihenhaus nachbar,
  7. fassadendämmung reihenhaus,
  8. dämmung reihenhaus,
  9. außendämmung reihenhaus,
  10. Reihenhäuser dämmen,
  11. Wärmedämmung Reihenhaus erlaubt,
  12. reihenmittelhaus dämmen erlaubt,
  13. reihenhaus wärmedämmung
Reihenhaus - Dämmung außen möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Dachüberhang Reihenhaus
    Dachüberhang Reihenhaus: Hallo zusammen, Ich habe die Frage auch mal an anderer Stelle gestellt, dachte ich versuch es huer, weil hier die Dachexperten sind. Ich wohne in...
  2. Am Reihenhaus haben sich Risse in den Wänden gebildet. Was tun?
    Am Reihenhaus haben sich Risse in den Wänden gebildet. Was tun?: Ich bin gerade ziemlich am Verzweifeln und hoffe, hier ein paar ehrliche Meinungen zu bekommen. Vor ein paar Monaten haben wir ein kleines...
  3. Dämmung eines Spaltes 10-15cm zwischen dem Nachbarhaus (Reihenhaus)
    Dämmung eines Spaltes 10-15cm zwischen dem Nachbarhaus (Reihenhaus): Hallo zusammen, ich besitze ein älteres Bauernhaus, welches vermietet ist. Da der Mieter über die hohen Heizkosten klagt sollte man hier etwas...
  4. Provisirische Dämmung für Reihenhaus (Trennwände)
    Provisirische Dämmung für Reihenhaus (Trennwände): Wir haben vor, ein reihenhaus zu bauen. Die Nachbarhäuser werden erst später hinzu komme, also müssen die Trennwände a) Gute Wärmeisolierung...
  5. Sanierung Giebelwände/Dämmung/Reihenhaus
    Sanierung Giebelwände/Dämmung/Reihenhaus: Hallo in die Runde :winken Heute mal eine Frage bzgl. einer Sanierung von (vorerst) zwei Giebelwänden bei einem Haus in einer Häusezeile in...
