Kabelkanal durch Aussenwand im Keller
Diskutiere Kabelkanal durch Aussenwand im Keller im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich suche für eine Kabeldurchführung im Keller (ausserhalb der luftdichten Zone) unterhalb der Grasnabe die fachgerechte bzw. DIN-gebotene...
  1. Pirate
    Pirate
    ITler
    Nordhessen
    Ich suche für eine Kabeldurchführung im Keller (ausserhalb der luftdichten Zone) unterhalb der Grasnabe die fachgerechte bzw. DIN-gebotene Ausführung. Die Kabel würden in diesem schwarzen, geriffelten Kunststoffschlauch (10 cm Durchmesser) verlegt (3 oder 4 Kabel).
    Wie muß die Durchführung durch die Kellerwand erfolgen?
  2. Julius
    Das hängt auch vom Lastfall Deines Kellers ab.
    Und davon, ob dier Durchführung schon im Rohbau oder erst nachträglich erstellt wird.
    Dafür gibt es diverse Bauarten von Leitungsdurchführungen.
  3. Pirate
    Pirate
    ITler
    Nordhessen
    Die Durchführung erfolgt nachträglich durch Mauerwerk (60er Jahre Haus) etwa 60 cm unter Bodenniveau. Boden ist lehmig.
    Was der Elektriker gemacht hat, ist ein Loch zu stemmen, das Rohr durchzulegen und mit PU-Schaum auszuschäumen.
  4. #4 Bulkens, 05.04.2009
    Bulkens
    Bulkens
    Elektroinstallateur, Küchenmonteur, TD
    Bedburg-Hau
    Der Elektriker hätte also Eure Leitungen für "wasauchimmer" draussen abgreifen könne? Das Erdreich war aussen bereits weg und er hätte eine vernünftige Durchführung einbauen können - vermute ich?
    Von innen verschalen, von aussen verschalen, zugießen und von aussen versiegeln, ferner die Rohre gegen eindringende Feuchtigkeit sichern ... recht günstig und fix erledigt.
    Besser wäre aber gewesen, er hätte nicht "gestemmt" sondern gebohrt, da ist das nachträgliche wiederversiegeln imho einfacher.
    PU-Schaum geht mal überhaupt nicht, is schon klar.
    Hat der Elektriker nach Angebot gearbeitet oder nach Aufwand?
    Also hat er Dir vorab im Rahmen einer "kleinen Ausschreibung" ein Angebot unterbreitet und Du hast ihn deshalb gewählt, oder hast Du ihn schlich mit der Aufgabe betraut und er hat hinterher abgerechnet, was er so an "Leistung" erbracht hat?
    MfG,
    Andreas
  5. Pirate
    Pirate
    ITler
    Nordhessen
    Die Leitungen wurden neu aus dem Keller nach aussen verlegt (Anschluß für neue Garage, Torsteuerung, Klingel etc.)
    Ja, vorher wurde ein entsprechender Graben weggebaggert. Ich denke 40 breit.
    Aufwand im Rahmen einer umfangreichen Neuinstallation. Und auch noch lange nicht fertig. Auftrag für diesen Teil war "Ich brauche Strom für neue Garage und für Torantrieb".
    Bei einer Kernbohrung hätte man wohl eine Schrumpfmanschette (oder wie das Teil heisst) verwenden können.
    Die Frage ist, gibt es dafür eine DIN (VDE)-Vorschrift, die eine bestimmte Ausführung vorschreibt? Wenn es die gibt, dann macht er das halt nochmal (richtig) und ich ziehe den Aufwand für die möglicherweise nicht fachgerechte Erstarbeit und eventuellen Mehraufwand (Kernbohrung müsste wegen der Stemmerei größer werden) von der nächsten Rechnung ab.
Thema: Kabelkanal durch Aussenwand im Keller
  1. abdichtung kernbohrung mit leerrohr in kellerwand
  2. Kabelkanal nach aussen
  3. keller kabelkanal
  4. kabelkanal außenwand,
  5. stromkabel durch kellerwand
Kabelkanal durch Aussenwand im Keller - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?
    Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?: Servus Einfaches "Problem", für das ich die beste Lösung suche: Ein Deckendurchbruch (Kernbohrung) wird wird einen Durchmesser von 80 mm haben....
  2. Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt
    Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt: Die nachträglich in einem Kabelkanal auf Putz verlegte Elektroleitung auf Putz wurde fehlerhaft ausgeführt Der Elektriker hat gestern einen...
  3. Hängelowboard, TV-Halterung und Kabelkanal in 120er KS-Planelement
    Hängelowboard, TV-Halterung und Kabelkanal in 120er KS-Planelement: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft. An der Trennwand der beiden Häuser, die auf unserer Seite aus 120mm...
  4. Loch in Wand verschließen (Kabelkanal)
    Loch in Wand verschließen (Kabelkanal): Hallo, durch die Installation einer PV Anlage wurde bei mir im Keller ein Kabelkanal an der Decke verlegt. Dieser ging durch den Tankraum dann...
  5. Kabelkanal in Decke verstecken
    Kabelkanal in Decke verstecken: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Es wurde ein unterkellerter Bungalow (Bj. 1980; 160 m²) gekauft, der 2025 saniert werden soll (u.a. neuer...
