altes ddr haus verputzen
Diskutiere altes ddr haus verputzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein altes DDR-Häuschen mit typischem Grobputz(steinchen drin) und möchten jetzt lediglich zunächst die völlig freiliegenden...
  1. #1 knupper, 27.04.2009
    knupper
    knupper
    mama
    berlin
    wir haben ein altes DDR-Häuschen mit typischem Grobputz(steinchen drin) und möchten jetzt lediglich zunächst die völlig freiliegenden Giebelseiten neu verputzen, weil der Rest des HAuses noch prima ausschaut und der Putz dort hält. Allerdings haben die Giebel nur minimalen Dachüberstand, darum:
    - verputzen ohne Dämmung möglich?
    - verputzen und Dachüberstand verlängern?
    - wenn Holzfassade, Verlängerung nicht nötig?
    wir haben halt nicht mehr so ein grosses Budget und müssen den nackten Stein irgendwie dicht kriegen...vielleicht hat ja jemand eine kreative Idee!
    astrid
  2. Julius
    Putz?
  3. #3 knupper, 27.04.2009
    knupper
    knupper
    mama
    berlin
    Sorry, wenn ich ungenau beschrieben haben sollte, Ziegelwand ohne Putz soll dicht gemacht werden, allerdings:
    - mit welchem Material am besten (Holz oder Putz)
    - muss der Dachüberstand zwingend verlängert werden oder gibt es eine pfiffige Alternative, Klemmsystem oder ????
    danke
  4. #4 flashbyte, 27.04.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    ich denke für die Experten wäre es wichtig zu wissen, welcher Putz gemeint ist... das Haus meiner Eltern wurde z.B. mit sog. "Kratzputz" versehen. Der Putz (mit Steinchen drin) wurde nach dem "antrocknen" mit Nagelbrettern von Hand abgerieben (fand ich als Kind faszinierend!). Das ergab dann eine strukturierte Oberfläche, welche auch noch nach über 30 Jahren bombenfest ist. Ich vermute daher eher was anderes bei Dir? Ein Bild vom Putz? Ist der Putz sonst noch fest? oder eher "Pfefferkuchen"?
  5. #5 Anfauglir, 27.04.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Eine ordentliche Holzfassade braucht eine Hinterlüftung und baut wesentlich stärker auf als ein einfacher Putz.
  6. #6 knupper, 27.04.2009
    knupper
    knupper
    mama
    berlin
    Der Putz an den Längsseiten des HAuses ist sehr fest und sehr grobporig, gibts hier in Potsdam an den alten Häusern noch häufig, der ist auch prima und nicht wichtig.
    Aber beide Giebelseiten sind komplett "runter" bis zum Ziegel. Wenn Holz mehr aufträgt, hätte dann jemand eine Antwort/Idee, was mit dem fehlenden Dachüberstand wichtig zu beachten wäre und wie ich trickreich:mega_lol:dem Verlängern entgehen könnte??? Soll ich also doch einen x-beliebigen Aussenputz nehmen? Der muss optisch auch nicht zum Rest passen, hauptsache dicht und bezahlbar...
    danke
  7. #7 flashbyte, 27.04.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    ok, sorry ich dachte der neue Putz soll dazupassen :think
  8. #8 knupper, 27.04.2009
    knupper
    knupper
    mama
    berlin
    wäre nett, aber ich weiss ehrlich auch nicht, ob es heute noch Handwerker gibt, die diesen Putz "können"...:)
  9. #9 pauline10, 27.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Warum soll es nicht möglich sein, die Dachlatten um 30 bei Dachsteinen oder 2 x 18 cm bei Ziegeln zu verlängern??
    Man kann sich ja auch Latten mit 3 x 6 oder 3 x 8 cm schneiden lassen.
    pauline
  10. #10 Herr Nilsson, 27.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Und welchen Putz soll es geben, den ein "heutiger" Handwerker nicht mehr kann? Dann handelt es sich wahrscheinlich um einen Waschputz? So mit richtigen kleinen Kieselsteinen drin?
    Letztens wollte man mir im Schloß Brühl doch tatsächlich erzählen es gebe nur noch 3 Stuckateure in Deutschland die Stuckmarmor könnten. Ich selber kenne mindestens 5, und die sind keine von den dreien...........
    Gibt auch heute noch HW die ihr HW beherrschen.
  11. #11 Dirk Koehler, 28.04.2009
    Dirk Koehler
    Dirk Koehler
    Maurermeister
    Leipzig
    Waschputz oder Kratzputz
    Sorry Herr Nilson, Waschputz haben wir im Osten hauptsächlich nur an der Platte im Werk hergestellt, auf Mauerwerk kam der gute alte Kratzputz. Was heute noch einige Handwerker beherrschen.
  12. #12 Herr Nilsson, 28.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ja KP ist doch erst recht kein Problem:winken!
  13. #13 capslock, 28.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    wenn schon neuer Putz, warum nicht gleich auch Dämmung? Und wenn es nur 5 cm in WLG022 sind?
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 29.04.2009
    Liebe Leute. Es ist wirklich schön zu lesen, wie hier über Arten und Ausführungformen von Putz debattiert wird.
    Nur leider hat keiner die Fragestellerin darauf hingewiesen, dass ein einfaches Neuputzen mit ziemlicher Sicherheit nicht zulässig ist, weil es gegen die EnEV verstößt!!!.
    Wenn die Fassade angegangen wird, sind Wärmedämmmaßnahmen gemäß EnEV vorzunehmen!!
    Ausnahmen -> wenige
Thema: altes ddr haus verputzen
  1. ddr kratzputz herstellen
  2. DDR kratzputz ausbessern kosten
  3. ddr kratzputz
  4. kratzputz grob ddr,
  5. außenputz von Häusern in der DDR ,
  6. mit was wurde in der ddr verputzt,
  7. ddr haus 1935 putz,
  8. kratzputz DDR entfernen,
  9. ddr holzbungalow verputzen?
altes ddr haus verputzen - Ähnliche Themen
  1. Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
    Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder...
  2. Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980)
    Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980): Hallo zusammen, ich habe ein Reihenendhaus (Baujahr ca. 1980) gekauft und beim Entfernen des alten Teppichs im Obergeschoss einen alten,...
  3. Altes Haus neu verputzen - Fragen zum Aufbau
    Altes Haus neu verputzen - Fragen zum Aufbau: Hallo liebe Forenmitglieder, unser Haus, Baujahr 1959, teilweise mit älterem WDV (5 cm), soll von mir und befreundeten Verputzern neu verputzt...
  4. 220 jahre altes Haus-> streichen, verputzen???
    220 jahre altes Haus-> streichen, verputzen???: sers hab ein uraltes haus neben meinem haus stehen, altes bauernhaus, die untere hälfte des hauses ist von 1790 und im jahre 1950 wurde oben drauf...
