ca. 9 Jahre alte Sohlplatte bebaubar? Oder abreißen?
Diskutiere ca. 9 Jahre alte Sohlplatte bebaubar? Oder abreißen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, ein bereits voll erschlossenes Grundstück zu erwerben, das nach Bauträgerpleite in der Zwangsversteigerung...
  1. #1 Waldwanderer, 15.05.2009
    Waldwanderer
    Waldwanderer
    Beamter
    Unna
    ich spiele mit dem Gedanken, ein bereits voll erschlossenes Grundstück zu erwerben, das nach Bauträgerpleite in der Zwangsversteigerung war und von der Erwerberbank deutlich unter Wert verkauft werden soll.
    Das Grundstück befindet sich in einer vom gleichen Bauträger entwickelten Siedlung. Mit dem Bau war bereits begonnen worden. Daher befindet sich auf dem Grundstück eine komplett erstellte Sohlplatte. Diese grenzt direkt an das Nachbarhaus/-Grundstück an und könnte theoretisch nach den alten Bauplänen mit einer passenden Doppelhaushälfte bebaut werden (Pläne sind vorhanden).
    Es ist zu klären, ob die vor ca. neun Jahren errichtete Bodenplatte ohne weiteres bebaut werden kann oder ob die Witterungseinflüsse, die in der Zwischenzeit eingewirkt haben, einen Strich durch die Rechnung machen.
    Optisch sind keine Schäden erkennbar. Ich möchte gerne wissen, ob und ggf. mit welchen Risiken (zuviel aufgenommene Feuchtigkeit etc.) möglicherweise zu rechnen ist.
    Ist jemand vom Fach und kann hierzu eine Einschätzung geben?
    Vielen Dank!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Kommt auf Art, Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons an, ebenso wie dieser durch die Witterung beansprucht wurde... von hier aus nicht zu beantworten
  3. #3 Waldwanderer, 15.05.2009
    Waldwanderer
    Waldwanderer
    Beamter
    Unna
    Hallo Robby,
    was, wenn hierzu keine Infos mehr vorliegen - kann ein ö. b.u. v. Sachverständiger vor Ort "untersuchen" und das einigermaßen sicher beurteilen oder wäre auch der voraussichtlich nur zu einer vagen Einschätzung in der Lage?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Man kann schon viel machen aber ein paar Löcher müssen sein...
  5. #5 Waldwanderer, 15.05.2009
    Waldwanderer
    Waldwanderer
    Beamter
    Unna
    Überall Löcher ... ok, liegt heutzutage ja im Trend.
    Wie groß wäre denn das Loch im Portemonnaie für so einen Auftrag? Grobe Richtung reicht.
    Merci!
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Neee im Bäädong, nennt sich Bohrkerne, so sieht man auch den Untergrund, eventuell müsste man auch die Frostschürze / Fundamente prüfen und mal freilegen wegen der Tiefe und dem Baugrund... einfacher wäre es noch mit Baugrundgutachten... Vielleicht gibts das ja sogar?
    Grobe Richtung ? ca. 1.000 Euro zeigt die Glaskugel kommt auf den Umfang an der betrieben werden muss
  7. gast3
    gast3 Gast
    glaube nicht ..
    dass du mit 1.000 hinkommst.
    ich biete mind. 3.500 per 2. Glaskugel
    Helge
  8. #8 Waldwanderer, 15.05.2009
    Waldwanderer
    Waldwanderer
    Beamter
    Unna
    Oh, doch so viel?
    Mir scheint ja fast, es empfiehlt sich der Anruf beim Abbruchunternehmen (rechne mit ca. 3.300 Euro Abriss- und Entsorgungskosten). Dann hätte ich wenigstens Platz für 'ne neue Platte ...
    Es müsste sich vielleicht erstmal jemand bei einem Ortstermin ein Bild von der Lage machen. Wer ist denn jetzt der richtige Experte dafür, wenn ich in den Gelben Seiten nachschlagen wollte?
    @Robby: Das Verkehrswertgutachten an sich ist leider nicht ergiebig. Es wird von normalem Grund ohne böse Überraschungen ausgegangen. Ob es ein Bodengutachten gibt, weiß ich leider nicht.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Neee Helge, 4 - 5 Kernbohrungen und ne Handschachtung auf 2 kosten keine 3,5 K :) wenn man vor Ort Zweifel hat bricht man ab und arbeitet nicht der Honorierung wegen weiter ...
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ist doch eh wurscht. Es wird eine neue Planung mit Bauantrag/Baueingabe notwendig. Mit der Planung wird geklärt, ob man mit der Bopla noch was anfangen kann. Meistens plant man nämlich anders und dann wird das Teil eh verbastelt bzw. entfernt.
  11. #11 Waldwanderer, 16.05.2009
    Waldwanderer
    Waldwanderer
    Beamter
    Unna
    Egal ist es nicht
    Es soll nach Möglichkeit gebaut werden, wie ursprünglich vorgesehen. Die alten Pläne bleiben unverändert.
  12. gast3
    gast3 Gast
    Hallo ..
    Robby,
    soweit hast du recht, aber ich glaube, dass es mit ein paar Löchern nicht getan ist - oder beurteilt unser Fragesteller nachher selber, ob die Bodenplatte, Frostschürze etc. nach 9 Jahren übelsten Witterungsbedingungen noch gebrauchsfähig ist und/oder für seine Hütte geeignet ???
    Und die Chracks, die das dann beurteilen, haben andere Stundensätze als wir, oder ? :winken
ca. 9 Jahre alte Sohlplatte bebaubar? Oder abreißen? - Ähnliche Themen
  1. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
  2. Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
    Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder...
  3. Hausbewertung in Tirol – 1000 Jahre altes Gebäude mit Sanierungsbedarf
    Hausbewertung in Tirol – 1000 Jahre altes Gebäude mit Sanierungsbedarf: Hallo, ich suche kurzfristig eine realistische Einschätzung (Richtwert) für ein sehr altes Familienhaus in Hohenegg (Gemeinde Roppen, Tirol) plus...
  4. Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.
    Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.: Mischbatterie, 40 Jahre alt. Sie lässt sich nicht mehr drehen.Muss ich jetzt alles erneuern?[ATTACH]
  5. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
