Trockenbauwände/Holzständer auf fertigen Fußboden?
Diskutiere Trockenbauwände/Holzständer auf fertigen Fußboden? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben ein Dachgeschoss, das erst in einigen Jahren in zwei Räume plus kleines Bad unterteilt werden soll. Bis dahin soll es...
  1. Azalee
    Azalee
    Hallo!
    Wir haben ein Dachgeschoss, das erst in einigen Jahren in zwei Räume plus kleines Bad unterteilt werden soll. Bis dahin soll es verschieden genutzt werden: zum Entspannen/Lesen, zum Spielen für Kinder, evtl. mal für Übernachtungsgäste usw. Auf jeden Fall sollen die Innenwände dafür noch nicht gebaut werden, aber natürlich soll ein Fußboden rein. Das wird wohl Kork oder Laminat, auf jeden Fall zum "Klicken", also schwimmend verlegt.
    Frage: Können die Wände später auch gebaut werden, ohne den Fußboden komplett neu zu machen? Kann man Laminat oder Kork dazu "ausschneiden"? Oder was für Möglichkeiten gibt es?
    Danke und Gruß
    Christiane
  2. #2 driver55, 16.05.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    if [in einigen Jahren] >= 10 then [Laminat wegschmeissen] else [Laminat wegschmeissen]
  3. #3 Taipan, 16.05.2012
    Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    OR
    BEGIN
    IF [Laminat noch gut] THEN
    WITH [Tauchsäge]
    BEGIN
    DO [Laminat einscheiden]
    WHERE Streifen==$WandDicke+2cm
    END
    AND [herausnehmen]
    ENDIF
    END
  4. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    wenn Dein Bad unter die Kategorie Nassraum fällt, schau mal hier rein
  5. #5 Gast943916, 17.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    man kann die Wände auch auf den Belag stellen, ist aber nicht ratsam, da dann wieder Schallprobleme entstehen.
    Ein häusliches Bad, wird wohl kaum ein "Nassraum" sein...
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Ja, das Bad selbst hat (wohl) keinen Bodenablauf und ist somit nach der Definition der DIN 18195-1, 3.31 kein Nassraum; die Badewanne und Duschtasse haben einen Ablauf...
    Abschließend: Nassräume: (Ab-)Dichtung oder Wahrheit?
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Na und ???? Küchenspüle hat auch einen ablauf -Küche -- Nassraum ???
    Peeder
    PS
    in Nassräumen sind GK Platten Tabu
  8. Azalee
    Azalee
    Hi, danke für eure Antworten.
    Wir werden also Laminat legen und das ggf. in einigen Jahren durch einen neuen Fußboden ersetzen - je nach Bedarf.
    Eine andere Frage habe ich noch: Unter die Schrägen sollen Abseiten gebaut werden. Wie werden die am besten montiert/gebaut, wenn die Decke schon fertig mit Gipskarton verkleidet ist? Und wie befestigt man die Rahmenprofile oder die Holzkonstruktion auf dem Estrich?
    Christiane
Thema: Trockenbauwände/Holzständer auf fertigen Fußboden?
  1. trockenbauwand auf laminat kleben
  2. trockenbauwand laminat
  3. trockenbauwände auf beton oder fertig
Trockenbauwände/Holzständer auf fertigen Fußboden? - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen
    Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen: Hallo Zusammen, wie würdet ihr folgendes Problem lösen. Es soll eine Trockenbauwand in einer Dachschräge eingebaut werden. Nur befindet sich der...
  2. Über 90mm dicke Trockenbauwand
    Über 90mm dicke Trockenbauwand: Hi zusammen, bei mir steht bald die Badsanierung bereit und ich wollte mir deshalb mal den Wandaufbau genauer anschauen. Die Wohnung ist im EG....
  3. 3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?
    3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?: HI zusammen, ich plane eine 3,2m Trockenbauwand mit einer Gesamthöhe von ca 95cm zu installieren die als Brüstung zum Treppenaufgang dient. Kein...
  4. Trockenbauwand halbhoch für neues WC ohne Rückwand
    Trockenbauwand halbhoch für neues WC ohne Rückwand: Lieber Mitstreiter, wir sind am Sanieren. Haus 1954 - wir haben von allem was dabei aber Verweifeln nicht. Asbest, PAK und diverse Zeitungen und...
  5. Anschluss Trockenbauwand an alte Decke
    Anschluss Trockenbauwand an alte Decke: Hi, ich habe vor Kurzem eine alte, Schlackensteinmauer durch eine Trockenbauwand ersetzt und muss jetzt noch den Anschluss an die bestehende...
