Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter
Diskutiere Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ja schon, aber die 40A sichert ja schon der SLS ab. Klar, wenn der SLS auslöst ist alles dunkel, bei 4 Neozed-Gruppen nur ein Viertel. Aber da das...
  1. #61 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ja schon, aber die 40A sichert ja schon der SLS ab. Klar, wenn der SLS auslöst ist alles dunkel, bei 4 Neozed-Gruppen nur ein Viertel. Aber da das sowieso ein rein theroretischer Fall ist, bringen die Neozed außer Kosten m.E. keine zusätzliche Sicherheit oder Komfort.
  2. #62 mastehr, 26.07.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Eine Dreiergruppe der Neozeds sichern die Leitung zur Garage ab. Die haben auch nur 25 A. Irgenetwas wird sich der Elektriker wohl dabei gedacht haben. Die Maßgabe lautete, dass bei einem Überstrom möglichst nicht gleich die ganze Bude dunkel ist.
    Bei dem SLS bin ich mir auch gar nicht sicher, wer der Eigentümer ist, da dieser "vor" dem EVU-Zähler sitzt,
  3. #63 zille1976, 26.07.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Dummerweise gehört der SLS aber zum Zählerplatz.
    Abgesehen davon gilt auch der Satz:
    (1) Für die Dimensionierung der Hauptstromversorgung in Wohngebäuden gilt DIN 18015-1.
    Und diese sagt: Hauptleitungen als Drehstromausführung für mind. 63A Belastbarkeit ausgelegt ( mind. aber 10qmm).
    Also fordert die DIN eine Verbindung von HAK zum SLS für mind. 63A. Der SLS als Teil des Zählerplatzes ebenfalls für 63A ausgelegt.
    Die Sicherung legt dann der Versorger fest. Ist nur ein 50A Anschluß verfügbar, dann muss der SLS natürlich für 50 A ausgelegt sein.
    Die Anlage ist dann aber nicht mehr konform mit den TAB.
  4. #64 zille1976, 26.07.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Eigentümer des SLS bist du.
  5. #65 karo1170, 26.07.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Die Forderung der TAB nach Auslegung Zaehlerplatz und Hauptleitung fuer 63A hat mit der Auswahl des SLS nichts zu tun.
    Hier (Geltungsbereich TAB enviaM/Mitnetz/Stadtwerke) richtet sich die Absicherung des HAK und der einzusetzende SLS nach dem Wert, der im ANA beantragten, gleichzeitig benoetigten Anschlussleistung. Anschluesse bis 30kW sind dabei i.A. BKZ-frei, ueber 30kW wird je kW ein BKZ von ca 35-45Euro verlangt.
  6. #66 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Du meinst also, der VNB hält sich selbst nicht an die TAB, die er selbst fordert? Irgendwie paradox.
    Ich verstehe die TAB in dem Punkt anders: Der Zählerplatz muss so gestaltet sein, dass der 63A vertragen KÖNNTE. Also Dimensionierung aller Leitungen, Platz und Abstände im Zählerschrank, etc. müssen für 63A ausgelegt sein. Selbst wenn da eine 35A Hauptsicherung und entsprechender SLS drin ist.
  7. #67 karo1170, 26.07.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Davon wuerde ich absehen, der Elektriker hat sich vermutlich an die Empfehlung der DIN VDE 0100-510/512.1.4 gehalten...
    (sinngemaess): Jedes Betriebsmittel, das aufgrund seiner Leistungskenndaten ausgewählt wird, muss für bestimmungsgemäße Betriebsbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors geeignet sein.
    Legt man bei der Auslegung der Verteilung die Stromkreise mit ihren jeweiligen Auslastungsgrad und den Gleichzeitigkeitsfaktor zu Grunde, ergibt sich ein realistisches Bild der Gesamtbelastung der Anlage.
  8. #68 zille1976, 27.07.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Hmm, könnte was dran sein wenn man genauer drüber nachdenkt.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    #65 von karo kriegt die Punkte,
    Grüsse
    Jonny
Thema: Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter
  1. fi uberstrom
  2. fi typ b bei balkonkraftwerk
  3. fi verhalten bei Überstrom
  4. stiebel eltron fehlerstrom,
  5. stiebel wp an fi typ a,
  6. fi auslösung durch überstrom,
  7. fi soll durch überstrom nicht ausfallen,
  8. macht ein rcd Überstromabschaltung,
  9. fehlerstromschutzschalter überstrom,
  10. fi schalter übestrom auch,
  11. fi 40a 30ma löst aus,
  12. schaltet ein FI bei überstom aus,
  13. fi auslösung bei überstrom,
  14. fi schalter überstrom,
  15. rcd auslösung bei überstrom,
  16. fi schalter löst nicht aus bei überstrom,
  17. fi schutschalter überstrom,
  18. probleme fi schutzschalter,
  19. probleme mit fi schutzschalter ,
  20. fi schutzschalter überstrom,
  21. Fi 40a überstrom,
  22. fi Auslösung überstrom,
  23. stiebel eltron fi schutzschalter
Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Raffstoren Problem Aktoren
    Raffstoren Problem Aktoren: Hallo Zusammen, ich habe in meinem Neubau, Einzug letztes Jahr, Raffstoren im Esszimmer. Es sind Aktoren des Herstellers Plejd verbaut. Ich habe...
  2. Asbest Problem
    Asbest Problem: Hallo zusammen, Wir haben 2019 ein Haus aus den 60ern in Eigenregie renoviert. Als totale Laien war uns das Thema Asbest in Bodenbelägen nicht...
  3. Problem mit Aquapanel (Vordach)
    Problem mit Aquapanel (Vordach): Hallo zusammen, wir bauen aktuell unser Vordach. Den Grundrahmen haben wir aus 140x60 Konstruktionsvollholz gebaut, anschließend komplett mit OSB...
  4. Aussenwand ist an einer Stelle feucht: Problem eingrenzen?
    Aussenwand ist an einer Stelle feucht: Problem eingrenzen?: Liebe Bauexperten, beim Enttapezieren ist mir an der Außenwand in einer Ecke eine feuchte Stelle aufgefallen. Das Haus ist BJ 1960 und hat in...
  5. nach Rohrbruch Schwarzwasser in den Wänden - Firma sieht darin kein Problem
    nach Rohrbruch Schwarzwasser in den Wänden - Firma sieht darin kein Problem: Hallo, folgendes Problem. In der Dachwohnung geht das Abwasserrohr des Klos durch einen alten Kamin in den Keller. Jetzt trat vor gut 6 Monaten...
