Fliesen auf Dachterasse
Diskutiere Fliesen auf Dachterasse im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo hätte mal ne kleine frage Wir haben eine Dachterasse.Auf dieser würden wir gerne den Boden fliesen.Das wäre ja kein Problem wenn da nicht...
  1. TomDC
    TomDC
    KFZ-Elektriker
    Mosbach
    Wir haben eine Dachterasse.Auf dieser würden wir gerne den Boden fliesen.Das wäre ja kein Problem wenn da nicht der Bodenuntergrund wäre der aus verklebten Bitumenmatten besteht.
    Was muss ich nun alles beachten vor und wärend dem fliesen?
    Wie musss ich vorbehandeln?
    Danke schon mal im vorraus für hilfreiche Vorschläge.
  2. #2 buddelchen333, 31.05.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    (i) den Untergrund nicht beschädigen
    (ii) zementäre stoffe haften auf bitumen gut, erst recht auf besandeten
    (iii) gibt es glaube ich zwei Möglichkeiten:
    (a) du lässt die fliesen direkt im Dickbett (MIT GEFÄLLE) legen
    (b) es kommt ein estrich (MIT GEFÄLLE) und darauf werden die Fliesen hohlraumfrei im Mittelbett geklebt
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Sowas kommt also raus, wenn ein Wirtschaftsmathematiker einem KFZ- Elektriker erklärt, wie man fliesen auf dachterrassen verlegt.
    kopfschüttelnd, operis
  4. TomDC
    TomDC
    KFZ-Elektriker
    Mosbach
    toll anstatt mit dem Kopf zu schütteln könnte man ja einen rat geben!oder nicht?
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Nee aber Operis schüttelt zurecht den Kopf über Buddelchens "Gut gemeinte, aber nicht gut gelungene" Laienmeinung.
    Fliesen im Dickbett? Nur im Kraftschlüssigen Verbund mit dem tragenden Untergrund!
    Geht hier aber nicht da kaum/ nur aufwändig Verbund herstellbar und 2. keine Abdichtung angeordnet werden kann.
    Gefälle gibt es ausreichend?
    2. unabhängige Entwässerung notwendig (Dachterrasse ringsrum geschlossen)?
    3. Anschlusshöhe an Türen ist nun wie hoch?
    4. Abdichtung an aufgehenden Bauteilen ist im Moment wie?
    Eine Terrasse / Balkon zu fliesen ist komplexer als ein Laie sich das denkt.
  6. TomDC
    TomDC
    KFZ-Elektriker
    Mosbach
    Die Terrasse ist ringsrum geschlossen.Die Entwässerung ist durch einen Abfluss gegeben.Gefälle ist ausreichend
    Vor der Türe ist ein kleines Podest.Höhe entspricht 12cm.
    Abdichtung an den Wänden durch abgewinkelte Alubleche die mit silikon gefugt sind.
  7. #7 wasweissich, 31.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    optimal für betonplatten auf mörtelsackchen......
  8. TomDC
    TomDC
    KFZ-Elektriker
    Mosbach
    Hä???
  9. #9 Gast943916, 31.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich frage mich immer wieder warum wir eigentlich unsere Berufe 3 Jahre erlernt haben wenn das jeder kann
  10. Robby
    Kempen / NRW
    wenn die Terrasse umlaufend geschlossen ist benötigt sie eine 2. unabhängige Entwässerungsmöglichkeit / Notentwässerung.
    Abdichtung prüfen / überarbeiten
    Trennlage
    untere Entwässerunsebene / Drainmatte
    Estrich gleichmässig dick mit Gefälle erstellen
    (Hosenträger mit Gürtel und optisch länger schön, dann Verbundabdichtung)
    Fliesen Hohlraumfrei verlegen
    An der Türe eventuell zusätzliche Maßnahmen notwendig
  11. #11 planfix, 31.05.2008
    planfix
    planfix Gast
    oder:
    Flies + Bautenschutzmatte + Splitt + Betonplatten
  12. #12 buddelchen333, 31.05.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    sry....den kraftschlüssigen verbund hatte ich vergessen, oder daß der auch durch eine besandete dachpappe nicht gegeben ist...
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Und auch mal nach einer ordentlichen dämmung nachhaken, es handelt sich doch hier um überbauten raum, oder?
    an den threaderöffner
    am besten einen planer vor ort zerren und die terrasse richtig planen. dachterrassen können ganz schnell nach hinten losgehen und damit meine ich nicht nur eindringendes wasser.
    Grüße operis
    @buddelchen333
    war nicht bös gemeint, ich war gerade 5 minuten wach und hatte erst eine tasse kaffee... :biggthumpup:
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Kaffee?
    Normal frisst du doch kleine Kinder zum Frühstück?
  15. #15 Shai Hulud, 31.05.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Gegrillt wird nachmittags auf der Terrasse. ;)
  16. TomDC
    TomDC
    KFZ-Elektriker
    Mosbach
    ja es ist ein Überbauter Raum.Und ist ein Schlafzimmer und obendrüber die Terrasse.
  17. #17 buddelchen333, 01.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    ohne jetzt den thread stehlen zu wollen, aber es passt hier grad so schön rein:
    Bei meinem Vater wurde ein Terrasse (Altbau) im Dickbett auf dachpappe geklebt, also nicht fachgerecht, und zeigt ein Schadensbild mit diversen Fugenrissen. Oder liegts einfach am alter, ist 10 Jahre her?
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    Na ja, wenn die terrasse keine zweite entwässerungsebene hat, dann läuft der kahn im laufe der zeit voll.
    Wie robby schon geschrieben hat ist die untere entwässerungsebene zwingend notwendig, sonst haben wir einen ewig feuchten estrich, bei deinem vater das dickbett.
    es kann jedoch für risse in den fugen noch andere ursachen geben.
    Ich habe vor knapp 7 jahren mal balkone im dickbett gelegt. diese waren sehr klein, daher die dickbettvariante. Die hausverwaltung unterschrieb damals auch einen wartungsvertrag bei uns, so dass wir jedes jahr einmal auf den balkonen waren, die silikonfugen kontrolliert bzw. erneuert haben bzw dabei auch die entwässerungen gereinigt haben und die beläge wurden ebenfalls jedes jahr neu versiegelt.
    Ergebnis sind acht balkone, die fast noch wie neu aussehen und super funktionieren.
    Grüße operis
Thema: Fliesen auf Dachterasse
  1. fliesen für dachterasse
Fliesen auf Dachterasse - Ähnliche Themen
  1. Pfusch beim Fliesenleger: hohle Fliesen in der Dusche – wie vorgehen
    Pfusch beim Fliesenleger: hohle Fliesen in der Dusche – wie vorgehen: Hallo zusammen, ich brauche dringend den Rat von erfahrenen Experten hier im Forum. Wir haben vor 4,5 Jahren über ein Generalunternehmen neu...
  2. Estrich für Fliesen vorbereiten
    Estrich für Fliesen vorbereiten: Hallo zusammen, ich plane als Heimwerker zum ersten Mal einen kleinen Hauswirtschaftsraum neu zu fliesen und würde gerne eure Einschätzung zur...
  3. Verlegung Fliesen schmaler Flur
    Verlegung Fliesen schmaler Flur: Wir haben einen 1,30 breiten und 8,5 m langen Flur. Zur Auswahl stehen Fliesen in den Größen 1,20x60 und 60x60. Die Fliesen sollen quer gelegt...
  4. Passende Scheibe zum Fliesen schneiden
    Passende Scheibe zum Fliesen schneiden: Hallo, ich bin noch auf der Suche nach einer guten Scheibe um Fliesen zu schneiden ohne Ausbrüche. Hat da jemand Empfehlungen? Wie sieht es z.B....
  5. Dachterasse: Dichtbahn über alte, undichte Fliesen und drüber Holzklickfliesen?
    Dachterasse: Dichtbahn über alte, undichte Fliesen und drüber Holzklickfliesen?: Hallo zusammen, ich habe eine alte geflieste Dachterasse, die nicht mehr dicht ist. Ich dachte Dichtbahnen wie Ardex Tricom aufzubringenj und...
