Roto oder Velux
Diskutiere Roto oder Velux im Dach Forum im Bereich Neubau; Auch Velux hält nicht ewig. ;-) Bei Freunden geht ein etwa10 Jahre altes Velux-Fenster nicht mehr zu schließen, Griffmechanik kaputt, muss ich mal...
  1. #21 DerPiti, 22.09.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    Da hillft zu 90 % immer ein guter spritzer WD40
  2. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    ein bisserl pflegen und warten sollte man oder frau :28: alle fenster im haus ,auch die dff ob nun von roto oder velux
  3. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    @ stromfresser
    also ich verbaue schon seit ich in die lehre gehe roto fenster. und bei denen welche wir heutzutage austauschen sind die gummis immer noch gut erhalten.
    sollte aber mal einer kaputt gehen ist er in 5 min ausgetauscht.
  4. #24 Stromfresser, 23.09.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Tja, hat mir ein Dachmensch erzählt, mit den Gummies. Sie hätten da schon öfter welche wechseln müssen. Und auch wenn es schnell geht, verschenken wird Roto die auch nicht.
    Btw: Was haltet ihr denn von Fakro? ;-)
  5. #25 sk8goat, 23.09.2008
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    @sniper:
    was ist schlecht an kunststoffummantelten holzrahmen?
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    das "holz" im kunststoff:irre ,dann kommen da auch noch schrauben rein ,von den abdeckblechen:bounce:
  7. #27 sk8goat, 23.09.2008
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Hä? Kapier ich nicht. Kannst Du das bitte genauer erklären? Danke.
    Ich schwanke zwischen Velux GPU und GPL.
    Sind die aus reinem Holz besser? Es sind die Fenster in Bad und Küche.
  8. #28 DerPiti, 24.09.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    da sind kuststoff Fenster zu empfehlen.
    probier doch mal Roto.. die einen kompletten kunststoff Rahmen mit Alu kern
  9. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    @sk8goat: wahrscheinlich will er damit andeuten, dass es nicht optimal sein kann, wenn ein Holz von Kunstoff ummantelt ist und in dieses dann schrauben eingedreht werden, wo (worst case) Feuchte aus Regen oder Kondensat eindringen kann.
    by the way, wer es noch nicht weiss, ganz neu im Velux Newsletter: Die GGU haben zukünftig keinen schichtholzkern mehr, sondern wärmebehandeltes Vollholz.
    und wie immer wird dann wieder darauf rumgeritten wie viel besser doch ein ummantelter holzrahmen gegenüber einem mit luft gefüllten kunststoffprofil sei. :think
  10. #30 VolkerKugel (†), 24.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zum Ausgleich ...
    ... :D mal wieder einen für VELUX:
    Wenn es denn mal - selten genug - ein Problem mit einem VELUX-Fenster gab (auch mit mittlerweile 15 Jahre alten) war - schwupp - der Kundendienst da und hat das Problem beseitigt.
    Und das zählt für mich :28:
  11. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Die meisten Probleme bei Velux wurden doch, bei der alten Generation, durch den Einbau, bzw. durch die Schrauben für die Abdeckbleche gemacht.
    Diese wurden meist a´la: "Der Meister kanns kaum glauben...ich kann auch mit dem Hammer schrauben" montiert. Hier zieht die Feuchtigkeit ein und lässt die Rahmen (meist die oberen Ecken) von Innen her verfaulen.
    Ich tausche diese Schrauben bei Rep´s oder Wartungen direkt durch Spenglerschrauben aus. Falls noch nicht zu spät, "lebt" das Fenster dann noch viele Jahre weiter.
  12. #32 coolANDtheGANG, 20.10.2008
    coolANDtheGANG
    coolANDtheGANG
    Versicherungsmakler
    Wien
    Grüss Gott in die Runde
    Da ich in meiner neuen kleinen Eigentumswohnung im 6. Wiener Gemeindebezirk den Verkehrslärm draußen halten möchte wollt ich mal fragen obs bei Velux und Roto irgendwelche Unterschiede bei den Schallschutzfenstern gibt?!
    Vom Schalldämmmaß nehmen sich die beiden ja an sich nix - R(w) werte ist bei beiden 42 dB; beim Ug Wert hat Velux leicht die Nase vorn 1,0 zu 1,2 bei Roto...
    Vielleicht weiß ja uch wer obs bei Schallschutzfenster noch irgendetwas spezifisch zu beachten gibt was vielleicht nicht gleich ins Auge fällt
    ...und wie siehts eigentlich mit den Preisen da generell so aus... ?!
    Danke für eure Infos
  13. #33 zwerg99, 20.10.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Dazu sollte das Fenster dann auch passend und fachgerecht an den Anschlußfugen montiert werden.
    Soweit ich weiß, empfiehlt Velux dazu dicke Bitumenbahnen.
    Vergleichbar wäre eventuell der g-Wert (Gesamtenergiedurchlasswert, gibt an wieviel sonnenwärme in den Raum dringt, je niedriger desto besser für die heiße Jahreszeit nachtiel natürlich im Winter) noch, wie der zwischen Velux und Roto ist.
    Preise findest Du meines Erachtens nach direkt auf der Velux Homepage.
    Aber bedenke bitte, das es das im moment nur als GGL (Schwingfenster Holz) gibt und nicht nicht in jeder Größe.
    Preise liegen zwischen 600-1000,- € Ohne MwSt.
  14. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Dicke Bitumenbahnen??
    Des Fenster kannste net im Flachdach einbauen:-)
    Nee, im Ernst. Für was "dicke Bitumenbahnen"? Wäre mir neu! ED(Z) 2000 und gut
    Stimmt leider das es den Schallschutz momentan nur für GGL gibt.
    G-Wert ist soweit richtig, es gibt aber auch noch spezielle Sonnenschutzscheiben gg. Aufpreis (ca. 95,-Netto). Aber wie schon richtig bemerkt, kommt es mit drauf an welche Himmelsrichtung. Evt. ist ein nachträglich montierter Sonnenschutz Sinnvoller.
    Die Anschlüsse sollten natürlich richtig sein. Die Gegebenheiten sollten aber auch stimmen. So brauche ich kein Schallschutz, wenn die Wärmed. nicht oder nur ungenügend vorh. ist. Ist ein feiner Resonanzkörper der Zwischenraum von Dacheind. und Rigipsverkleidung.
  15. #35 zwerg99, 20.10.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Das ist soweit richtig, aber dann ist nur ein Rw35 möglich. Natürlich haste dann einen g-Wert von 0,27 (76G)bzw. 0,25 (57E)
    Und das hat dann ja nichtsmehr mit dem angefragten Fenster zu tun.
    Ist es nicht aber so, das der BDX und BBX nur für die Wärme-dämmung , - Wärmebrücke , schlagregendichtheit und dampf/Difusionsdichtheit gültig ist und nicht für den fachgerechten einbau des Schalschutzfensters 3062?
  16. #36 zwerg99, 20.10.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Ach ja warum, weil es wohl das Gewicht des des Blendrahmens erhöht und somit weniger schwingen kann und die Anschlußfuge besser abdichtet
    Achja und die Innenraumverkleidung sollte doppelt beplankt sein als 2x 12,5
  17. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    So ist das.
    Muss eingestehen, das ich bis dato noch kein SSK 4 eingebaut habe und in meinen Unterlagen auch nichts von einer Bit.bahn steht.
    Es ist aber so, daß man um die angegebenen Werte zu erreichen, zus. eine solche verbauen muss. Zu der doppelten Beplankung, kann ich noch nichts sagen. Wird aber schon stimmen.
    Man verzeihe mir die Unwissenheit :(
    Habe eben die erforderlichen Unterlagen von Velux per Mail angefordert.
    Lerne ja auch gerne dazu:konfusius
  18. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Habe mir gerade die Unterlagen angesehen. Sollte sich jeder zu Gemüte führen BEVOR Er ein Angebot schreibt:-)
    Die Bit.bahn mind. 4mm. Idealerweise PYE, muss erst bis an das Fenster herangeführt und dort an den zuvor aufgebrachten Latten angetackert werden. Dann folgt eine 2te Lage, die an dem Blendrahmen hochgeführt wird. Das ganze sieht dann später aus wie die originale Anschlusschürze (haha).
    Innenverkleidung mit mind. 10mm. starken Platten (oder Velux-Innenfutter). Diese werden Rückseitig auch mit einer Lage Bitumenbahn versehen. Die Hohlräume Raumseits müssen mit entsprechendem Dämmmaterial (mind. 50Kg/m³) VOLLSTÄNDIG aufgefüllt werden. Dampfsperre wie gehabt. Fugen zwischen der fensterseitigen und der dachseitigen Innenverkleidung mit dauerelastischem
    Material abdichten.
    Liest sich relativ easy...gelle:-)
  19. #39 zwerg99, 21.10.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Keiner ist Perfekt und Weiß alles.
    Dir seih verziehen ..... :konfusius:biggthumpup:
    NUR AM RANDE ERWÄHNT Da merkt man aber wieder, das auch der kleine Baumarktverkäufer nicht immer der Depp ist wie viele bösen Zungen aus der einen oder anderen Fachhandelsbranche behaupten.
    Ist nicht gegen Dich gerichtet
  20. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Kannst Du die hier anhaengen, die kenne ich naemlich auch nicht... :yikes
Thema: Roto oder Velux
  1. roto oder velux
  2. roto vs velux
  3. velux oder roto
  4. dachfenster roto oder velux,
  5. nachteile roto dachfenster,
  6. roto oder velux was ist besser,
  7. velux vs roto,
  8. vergleich roto velux,
  9. velux oder roto dachfenster,
  10. roto fenster erfahrung,
  11. roto oder velux dachfenster,
  12. dachfenster roto vs velux,
  13. velux und roto im vergleich,
  14. velux oder roto forum,
  15. r unterschied roto und velux,
  16. velux oder roto test,
  17. roto vs. velux,
  18. velux oder roto was ist besser,
  19. dachfenster velux oder roto,
  20. roto oder velux erfahrungen,
  21. Vergleich Velux und Roto,
  22. vergleich velux roto,
  23. roto Dachfenster bewertung,
  24. roto velux dachfenster vergleich,
  25. rotho oder velux
Roto oder Velux - Ähnliche Themen
  1. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  2. Dachflächenfenster von Fakro, aktueller Vergleich zu Velux/Roto
    Dachflächenfenster von Fakro, aktueller Vergleich zu Velux/Roto: Hallo Leute, ich würde mir gerne ein feststehendes Dachfensterelement von Fakro einbauen lassen. Grund: nur von Fakro gibt es Sondermaße...
  3. Gesamtenergiedurchlassgrad vs. Wärmedämmung - Velux vs. Roto
    Gesamtenergiedurchlassgrad vs. Wärmedämmung - Velux vs. Roto: Hallo! Es geht mal wieder um Velux vs. Roto bzw. Wohlgefühl vs. "Sauna-Feeling" unterm Dach an der Südseite. Ich lese, dass die...
  4. Fenster DG von Roto oder von Velux
    Fenster DG von Roto oder von Velux: Hallo zusammen, nachdem aus einer kleinen Badreparatur im DG des Hauses eine Komplettsanierung wurde, sollten auch neue Dachfenster rein. Der...
