Mineralwolle auf undichtes Styropor
Diskutiere Mineralwolle auf undichtes Styropor im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Zwischen meinen Dachsparren meines fertig ausgebauten Dachgeschosses war vom Vorbesitzer nur quergeschlitztes Styropor eingelegt, nicht...
  1. #1 Knorzer, 27.10.2009
    Knorzer
    Knorzer Gast
    Hallo!
    Zwischen meinen Dachsparren meines fertig ausgebauten Dachgeschosses war vom Vorbesitzer nur quergeschlitztes Styropor eingelegt, nicht eingeklemmt worden. Die Isolierung ist genau null, auch dank Fehlens einer außen davorgesetzten Windfolie.
    Frage:
    1)Wie weit verbessert eine von außen zwischen die Sparren einzuklemmende
    Mineralwolleschicht (ohne Kaschierung?) die Wind- und Luftdichtigkeiten und damit die Styroporwirkung?
    :winken:winken
  2. #2 Gast943916, 27.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    überhaupt nicht, da MiWo weder Wind- noch Luftdicht ist.
  3. #3 Bauwahn, 27.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Vielleicht sollte man das gleich richtig machen.
    Gibt's ein Foto von der Gecshichte?
  4. #4 Knorzer, 27.10.2009
    Knorzer
    Knorzer Gast
    Erstaunlich, wie schnell da Leute antworten. Danke zunächst für beide Reaktionen.
    Als Forum-Anfänger ein Bild einzustellen?... Na, mal sehen!
    Ich habe auf den Bottom "Anhänge" gedrückt usw.
    Wenn das Bild ansehbar sein sollte, so wiefolgt; wenn nicht: beschweren und Anleitung!
    Das Bild sieht schräg nach unten. Rechts sieht man "professionelle" Versuche, mit Glaswolle zu stopfen/dichten. Das wäre auch nur auf Armlänge gegangen. Allerdings kommt man auch von unten her ran und könnte, wenn man schnell genug wäre, sich vom Fotoblitz noch blenden lassen. Der fotografierte Hohlraum ist völlig frei von unten belüftet (nicht von diesem einzelnen Bild überm Schrägfenster täuschen lassen). Dachschrägenlänge ca. 3 m x 109 cm Breite, lichte Höhe grob 14 cm.
  5. #5 Gast943916, 27.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    seh nix
  6. #6 Knorzer, 27.10.2009
    Knorzer
    Knorzer Gast
    Sorry, unter Hilfe fand ich weder sinnvolle Hinweise auf die Eingabe von FOTO noch BILDER, aber Hinweis auf ALBEN (über Kontrollzentrum). Da darf ich offenbar nicht rein. Hab eine halbe Stunde verloren. Grund genug für den Administrator, die Verständlichkeit der Funktionen zu verbessern.
    Kapituliere.
    :motz
  7. #7 Bauwahn, 28.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Mal im Kapitel "Hilöfestellung für Neulinge" oder so schauen
  8. #8 Shai Hulud, 28.10.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
  9. #9 Knorzer, 28.10.2009
    Knorzer
    Knorzer Gast
    Ja, hallo..!
    Duplizität der Ereignisse. Gerade auch in einer email gelesen.
    Bitte schaut in mein öffentliches Knorzer-Profil. Da steht ein Foto (hoffentlich).
    Und dann sagt mir nicht, AUßen kaschieren sei dampfmäßig nix. Bei der kaputten Unterspannfolie brauche ich vielleicht dringender den Nässeschutz als die Dampfdurchlässigkeit.
    Oder hätte ich diese sowieso an den Stoßkanten zum Holz, evtl. sogar durch Außenkaschierung der Wolle durch Dampffolie (gibt?s so etwas?).
    Ach ja, wenn man - wie auch immer - außen kaschiert, könnte eine anschließende Verklebung aus der Kartusche dann nicht dicht machen?
    Belehrt mich!
  10. #10 Shai Hulud, 28.10.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
  11. #11 Knorzer, 29.10.2009
    Knorzer
    Knorzer Gast
    Ja, Danke, Shai!
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und nun bitte kommentieren..
  12. #12 Bauwahn, 29.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das was man sieht ist der Boden des Spitzbodens, oder?
    ist die Schräge genauso "gedämmt"?
  13. #13 Knorzer, 29.10.2009
    Knorzer
    Knorzer Gast
    Ja, genauso, dort jedoch quer geschlitzt, so daß eine Verklebung von oben
    an die Kante Balken/Styropor nur oberflächlich wäre. Die Luft würde in die Schlitze und dann unter der Verklebung doch noch nach innen gehen.
    Also wohl irgendwie komplett abdecken... Toll!
  14. #14 Bauwahn, 29.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Unterspannbahn (auch wenn sie aussieht als wären ihre besten Zeiten längst vorbei) ist wohl nicht diffusionsoffen, eine Dampfbremse wird es wohl auch nicht geben, von daher ist eine effektivere Dämmung bei dem vorhandenen Aufbau kaum zu empfehlen, sonst säuft alles im Kondenswasser ab.
    Da hilft nur: alles neu macht der Mai oder Juni oder Juli oder....
    Suh Dir einen fähigen Energieberater oder besser noch einen Planer, der auch Energieberatung macht und sucht nach einer Lösung. Vermutlich heißt das: abdecken und von aussen alles neu machen, einschl. Dampfbremse und diffusionsoffener Unterdeckbahn oder DWD Platten oder oder
  15. #15 Knorzer, 29.10.2009
    Knorzer
    Knorzer Gast
    Ich habe es befürchtet. Allerdings ist die Innenwand völlig luftdicht (aber wohl nicht wasser- und dampfdicht). Kondensat von außen könnte doch unterbunden werden, wenn man die Alukaschierung einer aufs Styropor aufgesetzten Mineralwolle an den Anliegestellen zum Holz verkleben könnte. Oder?...Wäre dann nicht Ruhe? Zwar ist die Alukaschierung immer prinzipiell eine Kondensationsfläche - gerade außen -, aber durch die Wolle/Dämmung ist der Temperaturunterschied an ihr doch minimal. Widerspruch?
    Nebenbei noch: Die Unterspannfolie ist 30 Jahre, also völlig "diffusionoffen" zerrissen
    und sowieso von unten zu 100 % belüftet. Man sieht den Garten.
  16. #16 Bauwahn, 29.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nönö, das kommt mehrheitlich von innen.
    Es tut mir leid, aber diese ganzen Experimente bringen nichts ausser neuen Problemen.
  17. #17 Knorzer, 29.10.2009
    Knorzer
    Knorzer Gast
    Nun, Bauwahn,
    da Du hier 100 % der Volksmeinung dazu repräsentierst, sollte ich
    mich dran gewöhnen. Tut weh. :mauer
    Dank an Dich!!
    PS:einpaar Stichwortbrocken zu den neuen "Problemen" bitte noch kurz und final hinterher-schmeißen.
Mineralwolle auf undichtes Styropor - Ähnliche Themen
  1. Poroton - Mineralwolle vs. Perlit
    Poroton - Mineralwolle vs. Perlit: Hallo, ich habe mich etwas in das Thema eingelesen und auch zwei Ziegelhersteller angeschrieben. Im Internet fand ich bei den mit Mineralwolle...
  2. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
  3. Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR
    Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR: Hallo, ich saniere gerade ein MFH (EG, OG und DG, insg. also 3 Wohnungen) aus Ende der 70iger Jahre. Estrich ist raus - jetzt soll neuer inkl....
  4. Mineralwolle bedenklich
    Mineralwolle bedenklich: Hallo Leute, ich bin grade dabei an meinem Haus (1934 als Miilchkühlerei erbaut, 1969 zum Wohnhaus umgebaut) die Rolläden zu elektrifizieren....
  5. Einatmen gelber Mineralwolle bei innen offenem Wandprovisorium im Wohnzimmer
    Einatmen gelber Mineralwolle bei innen offenem Wandprovisorium im Wohnzimmer: Hallo miteinander, für ein größeres Wohnzimmerfenster wurde nach einem Wanddurchbruch eine provisorische Wand (außen Holzverbundplatte) mit innen...
