Estrich senkt sich ab
Diskutiere Estrich senkt sich ab im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Danke Volker Kugel. Es bleibt aber die Frage, ob dies einer gerichtlichen Auseinadersetzung mit der Estrichfirma standhalten würde. Deswegen...
  1. #21 eichtersheim, 03.02.2006
    eichtersheim
    eichtersheim
    jurist
    bayreuth
    Danke Volker Kugel.
    Deswegen meine Frage, wie sehr sich das ganze dafür gestzt haben muss.
  2. #22 VolkerKugel (†), 03.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @Eichtersheim
    Estrich darf sich weder nach dem Einbringen und schon gar nicht ein halbes Jahr später setzen, die Komprimierung der Dämmung erfolgt während des Einbaus.
    Wir können Ihnen hier leider keine Rechtsberatung geben. Wenn´s aber - wie Sie oben angedeutet haben - als Versicherungsfall angesehen wird (für wen eigentlich: Dämmstofflieferant oder Estrichleger?) hätten Sie erstmal kein Problem.
    Wenn eine freiwillige Nachbesserung (hier Ausbau und Neuaufbau) nicht erfolgen sollte, dann hätten Sie allerdings ein Problem, bei dessen Lösung Ihnen aber nur ein Anwalt helfen könnte.
    Meine private Architektenmeinung, dass Estrichabsenkungen zwischen 5 und 10mm nicht hinzunehmen sind spielt dann keine Rolle mehr, das müsste im Zweifelsfall von einem Gutachter entschieden werden (und das kann alles dauern!).
    Freundliche Grüße . Volker Kugel
  3. #23 eichtersheim, 03.02.2006
    eichtersheim
    eichtersheim
    jurist
    bayreuth
    vielen Dank Volker Kugel.
    so ähnlich sehe ich es auch. Soll ja keine Rechtsberatung sein, aber man überlegt halt, wie man sich verhält.
    Die andere Sache wäre die, dass man Fußbodenleisten tiefersetzt, neu streicht, etc.. Im Bereich der Fliesen ist da allerdings nichts zu machen (bzw. hat man dann eine sehr breite Silikonfuge) und dann ist der Boden trotzdem krumm und es wird optisch nie mehr schön. Daher erwäge ich den o.g. Schritt, da man ja wirklich nichts dafür kann.
  4. #24 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Klasse Diskussion
    @ eichtersheim,
    Die Frage ab wann der Neuaufbau "verhältnismäßig ist" kann aus der Ferne wohl niemand beantworten.
    Eventuell Berni, wenn er mit solchen Fällen, wie dem von Ihnen geschilderten schon einmal zu tun hatte.
    Mir fehlen die "technischen Daten" der eingebauten Materialien, oder die Angabe welche Materialien es waren/sind.
    Wenn der Aufbau schon anhand der verwendeten Materialien falsch ist/war. kann der Rückbau schon in Frage kommen.
    MfG Michael
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach echtersheim,
    ein Estrich wird sich immer minimal setzen, wenn eine Trittschalldämmung darunter eingesetzt wurde. Man rechnet für die Setzung durch die Dämmung bis 3mm. Dazu ist es aber erforderlich, daß die Trittschalldämmung auf keinen Fall eine Zusammendrückbarkeit größer als 5mm aufweist. Bauhexe hat dies treffend geschrieben.
    Bei Dir wissen wir nicht, welche Materialien wer eingebaut hat. Auf jeden Fall ist der von Dir beschriebene Zustand ein Mangel, den ich so nicht hinnehmen würde.
    Was konkreters kann ohne weitere Angaben der Materialien, und wer diese eingebaut hat, nicht gesagt werden.
    Wenn Du mit den beteidigten Handwerkern nicht weiterkommst, wird wohl ein Sachverständiger eingeschaltet werden müssen. Aber Vorsicht, wer die Musik bestellt, bezahlt. Vor der Abnahme sind die Handwerker beweispflichtig.
    Gruß Berni
  6. #26 susannede, 04.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hi Berni,
    ich muß jetzt doch mal nachfragen, da ich es nicht ganz verstanden habe:
    imho tritt die Setzung durch das Einbringen des Estrichs nicht vollständig ein, sobald dieser verlegt ist - also nicht: Estrich rein, alles wird auf Endmaß zusammengedrückt, fertig = Endhöhe OK Estrich-Soll ist erreicht.
    Bei dem beschriebenen Aufbau - wenn der so überhaupt zulässig ist - wären also Setzungen von maximal ca. 11 mm zu erwarten gewesen. Ab wann hat sich die Gesamtkonstruktion so gesetzt, dass keine weiteren Setzungen mehr zu erwarten sind?
    Grüße!
    Susanne
  7. #27 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    `fg
    Ich empfehle Susiauge nen Besuch in der Bar von neulich*zwinker.
    Irgendwo kann man sich auch "Infos", die man online auch finden kann, in Goethe-Form zusenden lassen*tippgeb
    Diese gilt es dann allerdings au stets auf aktuellem "Niveau" zu halten. *2tertipp
  8. #28 susannede, 04.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Du sprichst in Rätseln...Goethe-Form?
    (Erleuchte mich, notfalls per PN - ich nix kenn mich aus mit Trockenböden).
    Aber ich geh jetzt mal wieder an die Bar - nee...
    ...nehm nen Schluck und schau ma...
    Grüße!
  9. #29 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Goethes Häusle
    "Denn was man schwarz auf weiß besitzt kann man getrost nachhause tragen" :deal :smoke
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Hallo Susanne,
    das ist das Ding mit der Glaskugel :D
    Wenn hier tatsächlich Dämmschichten mit einer Zusammendrückbarkeit von 11mm eingebaut wurden, werden durch Gewichtsverlagerungen immer Bewegungen in der Estrichplatte bleiben.
    Ein Estrich drückt zunächst die Dämmschicht beim Einbau zusammen. Allein durch
    daß Austrocknen verliert der Estrich je nach W/Z-Wert schon an die 8-10Kg.
    Er wird leichter, die Trittschalldämmung federt zurück, die Estrichplatte kommt wieder hoch. Das ist aber so minimal, das es nicht wahrgenommen wird.
    Genauso drückt sie sich bei Belastung auch wieder zusammen.
    Bei eventuellen Abriß der Silikonfuge zum Fliesensockel gesteht man der Trittschalldämmung 3mm zu. Das läßt sich auch nicht vermeiden.
    Aus diesem Grund sind auch Estrichabsenkungen bis 5mm am Fliesensockel hinzunehmen. Ein Estrich verformt sich ja auch noch zurück (Rückschüsselung). Allerdings nur bei Zement.
    Die Schweizer haben darüber eine DIN, bei uns werden diese Werte aus der Schweizer Norm von den Sachverständigen übernommen. Deshalb ist es eben auch eine Wartungsfuge.
    Gruß Berni
  11. #31 eichtersheim, 04.02.2006
    eichtersheim
    eichtersheim
    jurist
    bayreuth
    Danke für Eure Ausführungen.
    In der Tat ist die Abnahme bereits erfolgt. Da ich jedoch einfach nicht weiß, ob sich der Estrich weiter setzt bzw. setzen kann, bzw. wie der Schaden am besten behoben wird oder Schadensersatz zu leisten ist, werde ich höchstwahrscheinlich auf meine Kosten einen Sachverständigen beauftragen, der ein Gutachten erstellt.
    Denn wenn die Estrichfirma fehlerhaft nachbessert bzw. es danach zu weiteren Absenkungen kommt, dann bringt das ganze ja auch nichts.
    Und es ist dennoch ein enormes Risiko gegeben, dass es zu weiteren Absenkungen kommt und auch die bisherigen möchte ich nicht hinnehmen.
    Insofern stellt sich die Frage, was ich von der Estrichfirma verlangen soll:
    Nachbesserung ist schwierig (Gefahr weiterer Setzungen)
    Ausbau des Estrichs und Fußbodenheizung sowie Neuaufbau: wahnsinnige Kosten (wird die Estrichfirma nie ohne Prozeß machen)
    Schadensersatz? Dann stellt sich die Frage der Höhe
    Schwierig
  12. #32 susannede, 04.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hallo Berni,
    danke für die erläuternden Worte!
    Was ich mich frage ist - wir haben hier doch einen Zementestrich und ne Fußbodenheizung, und ich nehme mal so an, die liegt eigentlich im Estrich und nicht unter dem Estrich in einer "Styropor"-Verpackung. :o
    Nun braucht's darunter Dämmung, damit die Wärme weiß, wo se hin soll. Und dann scheint ja, mit den Rohren ist auch die Dämmplatte zum System beigegeben worden zu sein (hoffentlich mißinterpretiere ich nicht alles).
    Und last not least hat man auch noch ne TSD (MiWO) drunter gemacht (die ja auch ihr Quäntchen Dämmung bringt). Wozu is also die mittlere Dämmlage?
    Hätte ich da nicht einen "gescheiteren" Höhenaufbau im Dämmsystem planen können. Fühl mich gerade wieder ziemlich blöde. :confused: Wieso MiWo als TSD? Weich, weicher am weichesten...Hätte doch auch ne PH-EPS T 4000 DES sm sein könne...? :confused:
    @ Michael
    Ah! Goethe-Form ist = lass Dir Infos zuschicken, Mädel. ;)
    Hm, der Knauf-Ordner (sogar der frischeste) steht im Schrank, aber die Seiten zum Boden blätter ich selten, weil's eben mir nie "unter die Füße" kommt.
    Der Bar-Besuch (Wohnungsbau-Trockenestrich-Fußbodenheizung) hat net soviel gebracht = ich immer noch net schlauer...ham hier doch gar keinen Trocken-Aufbau. Hicks!
    ...noch immer rezelnd... :lock
    An beide Grüße!
  13. #33 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    trocken?
    Habsch was geschrieben von trocken???
    Da gibbet doch genug Feuchtes *lolnuaber
  14. #34 Harald W., 04.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Danke Berni..
    ..das wußte ich bisher noch nicht mit der Schweizer DIN.
    Man lernt nie aus ;)
  15. #35 eichtersheim, 04.02.2006
    eichtersheim
    eichtersheim
    jurist
    bayreuth
    Nochmal der Aufbau im Obergeschoß oben nach unten:
    6 cm Zementestrich
    (im Zementestrich verlaufen die Kunststoffrohre für die Fußbodenheizung)
    darunter: 3 cm Fußbodenheizungsmatte aus Styropor (oben am Styropor war ne silberne Folie, auf welche die Rohre der Fußbodenheizung geklickt worden sind)
    darunter: 3 cm Styropor (wegen Trittschall)
    darunter: 3 cm gelbe Isover-Trittschallmatte
    Im spitzboden wurde nur die gelbe Matte verlegt und Estrich drauf (ohne Styropor und Fußbodenheizung) und es kommt auch zu Setzungen (vielleicht nicht ganz so stark).
    Also muss es m.E. die gelbe Matte sein, die sich zusammendrückt.
  16. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Susanne,
    Das siehst Du vollkommen richtig, wenns denn so ist.
    Aber wir haben eben nicht die genauen Dämmstoffbezeichnungen.
    Es steht außer Frage, die gelbe Dämmung ist ne MiWo, und die hat wenigstens 5mm Zusammendrückbarkeit. Das wär gerade noch zulässig, obwohl ich da auch kein Freund von bin.
    Aber was ist mit der anderen Dämmung?
    Hier sind Echtersheim seine Angaben sehr dürftig.
    @ echtersheim,
    hier würde ich den Heizungsbauer mit ins Boot holen.
    Gruß Berni
  17. #37 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Die gelbe Gefahr
    Es wäre schon hilfreich dann wenigstens von der gelben Gefahr zu wissen wie sie heißt. Sprich: Hersteller und "Bezeichnung der Platte.
    Als nicht-so-der-Experte-aber-trotzdem-Mitschreiber:
    Ohne diese Info is hier wenig zu auszusagen.....
    Wir standen auch schon auf der Baustelle und es war die falsche gelbe Platte eingebaut...
  18. #38 susannede, 04.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ eichtersheim
    jou, so dachte ich mir das - aber die gelbe MiWo bringt für sich 5mm und des darf se auch.
    @ Michael
    ...bin mal bei den feuchten Knäufchens versackt (allo mit Fließestrich von Knauf...schon wieder falsch abgebogen?)
    Die empfehlen aber als TSD auch:
    http://www.knauf-daemmstoffe.de/d/Download/Produktdatenblatt_Trittschall045.pdf
    ...hmpf, die macht selbst bei viel Dämmhöhe weniger "die Biege".
    Texte mal länger, ich bin heute einfach Schlauchsteher, sorry.
    Grüße!
  19. #39 susannede, 04.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ Michael - die gelbe Gefahr
    ...steht doch in #1...isover TSD...?
    Grüße!
    Nachtrag:
    (Wer befreit mir endlich von dem "Experten"...und setzt dafür "Indianer" oder "Auch-nicht-so-der-Experte" (Gute Idee!!!) ein...ach, seufz!)
  20. #40 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Susiauge
    wenn du von Knauf die Unterlagen hast, lies dich da ein. Thema Dämmstoffe unter den verschiedenen Estrichs (Verbund/Trennschicht/schwimmend/Heiz)
    Da müsstest du die Angaben über die zulässigen "Zusammendrückbarketen" der darunter zum Einsatz kommenden Dämmstoffe finden. Die Festigkeiten derselben sowie auch daraus resultierende Estrichdicken und und und
    Und aus Solidarität wälze ich morgen Knaufens Unterlagen sowie im Fraunhofer- Schäden an Estrichen. Hugh
Thema: Estrich senkt sich ab
  1. estrich senkt sich nach jahren
  2. wieviel darf sich estrich setzen
  3. liesestrich fußbodenheizung senkt sich nach25 jahren
  4. wieviel darf estrich nachgeben,
  5. wie viel darf sich ein schwimmender estrich absenken,
  6. fußbodenheizung ohne err estrich senkt sich,
  7. boden im Erdgeschoss sackt ab,
  8. wie weit darf fussboden nachgeben,
  9. warmwasserspeicher estrich sackt ab,
  10. estrich senkt sich ab,
  11. reparatur estrichabsenkung,
  12. estrich absenken türen,
  13. estrich senkt sich im keller ab,
  14. styropor zusammengedrückt parkett,
  15. Senkung estrich was ist normal,
  16. wie lange setzt sich estrich,
  17. e Strich setzen,
  18. boden setzt sich über 1cm,
  19. esstrich setzt sich ,
  20. boden senkt sich in den ecken,
  21. estrich setzen,
  22. schwimmenden holzboden sackt ab,
  23. absetzen des estrichs,
  24. estrich nachgeben,
  25. Wie stark darf estrich sich setzen
Estrich senkt sich ab - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Estrich / Dämmung?
    Was ist das für ein Estrich / Dämmung?: Guten Tag liebe Community, kann mir jemand sagen, um was es sich für einen Estrich und um welche Dämmung es sich handelt? Das Haus wurde 1953...
  2. Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen
    Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen: Hallo zusammen :) Ich plane gerade einige Modernisierungsmaßnahmen in meiner Eigentumswohnung. Es sollen neue Heizkörper gesetzt, die komplette...
  3. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  4. Estrich hebt und senkt sich neben Fuge
    Estrich hebt und senkt sich neben Fuge: Hallo, wir haben einen schwimmenden Zementestrich vor 3 Wochen bekommen. Momentan läuft das Heizprogramm. Im Wohnzimmer/Esszimmer durchläuft...
  5. Estrich senkt sich ab - Wieviel ist erlaubt / gibt es Toleranzen?
    Estrich senkt sich ab - Wieviel ist erlaubt / gibt es Toleranzen?: Hallo geschätzte Bauexperten, wir haben ein Problem mit dem Estrich im Badezimmer unseres EFHes. Pro Stockwerk wurde, m.W. ohne Fugen, also...
